Bi-Xenon Scheinwerfer Teilenummer
Hi, habe vor meinen linken defekten Scheinwerfer zu tauschen .
Wollte als Ersatz einen gebrauchten einbauen .jetzt hab ich gesehen dass es
Mehrere Scheinwerfer gibt die die gleiche Teilenummer haben ,
Nur der letzte Buchstabe ist anders. Wo liegen da die Unterschiede ??
Verbaut habe ich 8k0941003G
16 Antworten
Es gibt je nach den Baujahren verschiedene Indixes. Teilweise waren die Tagfahrlichter etwas bläulich später mehr weißlich. Zusätzlich ist noch entscheidend ob der Scheinwerfer Kurvenlicht hat.
Die von dir gepostete Teilenummer "003" ist ein ab Werk verbauter kompletter linker Scheinwerfer mit Kurvenlicht, den es so aber (neu) nicht als Ersatzteil gibt.
8K0941029G wäre dann die passende Teilenummer mit Kurvenlicht.
Magneti Marelli wäre es 711307022804 für ca. 350,-
Passende Teilenummern:
8K0 941 003 G
8K0 941 029 G
8K0 941 029 AM
8K0 941 029 AT
003G Ersetzt durch 029G Ersetzt durch 029AM
xx029AM und xx029AT sind Aktuell beide Gelistet, ca. 775,-
Musst mal im Netz Gucken, ab und zu sind hier und da Gute Günstige Gebrauchte zu haben.
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten..????Haben mir sehr geholfen.
Bin auf der Suche unter anderem nach einem neune bzw gebrauchten Bi-Xenon Scheinwerfer.
Nun habe ich welche gefunden, manche haben aber am ende der teilenummer einen anderen Buchstaben!?! Hat das was zu bedeuten? Z. b. steht bei meinem Scheinwerfer der Endvuchstabe P. Bei einem den ich gefunden habe steht C oder O (konnte es nicht richtig erkennen) und bei einem anderen Wiederum AQ...
Kann mir da jemand was zu sagen?
Danke im voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bi-Xenon Scheinwerfer Teilenummer' überführt.]
Die Scheinwerfer mit dem C waren Teile aus den ersten Baujahren. Hier war das Tagfahrlicht oftmals sehr bläulich. Das war beim P Scheinwerfer nicht mehr der Fall. Der AQ ist meines Wissens ein Nachfolger vom P, den du ebenfalls ohne Weiteres nehmen kannst.
Aufpassen musst du, keinen mit Kurvenlicht zu erwischen, wie z.B. den G.
Btw. Die Scheinwerfer mit der Endung 003 sind ab Werk verbaute linke Scheinwerfer, die Ersatzteile tragen die Endung 029. Die kannst du ebenso kaufen.
Danke dirZitat:
@CAHA_B8 schrieb am 16. Oktober 2019 um 13:27:35 Uhr:
Ich habe einen Auffahrunfall gehabt und habe mir gebrauchte Scheinwerfer mit folgender Codierung gekauft: 8K0 941 003 C.
Vorher waren folgende Scheinwerfer verbaut: 8K0 941 004 P.
Nachdem ich die SW inkl beiden Steuergeräten getauscht habe, wird mir nun folgender Fehler angezeigt für beide scheinwerfer: Ansteuerung des stellmotors für LWR defekt.
Habe überlegt die Xenonbirne inkl dem vorherigen Steuergerät (8K0 941 004 P) in den SW mit der Endung C zu ersetzen.
Denkt ihr damit ist der Fehler behoben?
Bzw. Was kann noch die Ursache für diesen Fehler sein?
Fahrzeugdaten: Audi A4 B8 2,7 TDI von 2010. KBST: 0588 AHO
Servus Liebe Audi Gemeinde ich bin auf der Suche nach einen Linken Hauptscheinwerfer.
Soweit ich das mitbekommen habe passt für mein 2009 mit Xenonlicht der:
8K0941029AM
Oder
8K0941003C
Hab das Auto ohne Scheinwerfer gekauft somit kann ich die Nummer nicht kontrollieren, dank Korona kann ich auch nicht zu Audi um dort zu fragen.
Der Rechte hat die Nummer : 8K0941030AJ
Wäre super wen mir wer weiter helfen kann welcher den der richtige ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welcher Scheinwerfer passt?' überführt.]
8K0941029AM, wenn es die gleiche Revision sein soll 8K0941029AJ
Hi top danke schon mal!
Was ist eine Revision, oder was was ist der Unterschied zwischen AM und AJ
Der rechte wurde bei diesem Fahrzeug dann schon einmal ersetzt. Den AJ gab es 2009 noch gar nicht.
Den "C", der eigentlich im Fahrzeug verbaut war, würde ich nicht mehr kaufen, die hatten oft ein bläuliches Tagfahrlicht, das passt optisch nicht zum AJ oder AM. Eine weitere Alternative als Gebrauchtteil wäre noch der "P".
Sehr gut, danke !
ich bin neu in der Gruppe, hab mich schon etwas eingelesen, aber leider noch nicht schlauer..
Ich suche für meinen A4 B8 8 K einen Scheinwerfer mit Bi Xenon und Tagfahrlicht
Teile Nr 8K0 941 029 AJ
für Gasentladungslampe....
Das Netz ist voll von Scheinwerfern...
Jetzt meine eingentliche Frage, wofür stehen die Buchstaben AJ
Worauf muss ich achten ?
Und kann ich auch 8K0 941 003 C fahren ?
Sorry für den Text...
Und Danke schon mal...
Sabine
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheinwerfer Teile Nr' überführt.]
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
1000x diskutiert worden.
