  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Bild der Felge 15" aus Orginal Zubehör 206+
Peugeot 206 206
Themenstarteram 31. Juli 2009 um 16:01
Hat jdm nen Bild/Foto der Felge aus dem Zubehör Katalog von Peugeot?
Die Peugeot Seite hat noch keine Abbildung parat für den Artikel. Ist natürlich für ne Felge richtig schön......
Folgende Beschreibung.
206+ Zubehör - Leichtmetallfelge
Leichtmetallfelge "RIAL Milano", einteilig, Farbe: Shadow , 6,5J x 15 Zoll für Bereifung 185/60 R 15
TÜV abnahmepflichtig u. eintragungspflichtig!
Über den genauen Verwendungsbereich / Fahrzeugzuordnung
berät Sie Ihr Peugeot- Vertragspartner!
95,00 € Stückpreis.
17 Antworten
mit nem Bild kann ich dir leider nicht helfen, aber vielleicht mit nem Tip:
Wenn du schon neu kaufst, dann nimm doch gleich 16 Zoll. So viel Komfort geht dann auch nicht mehr verloren, die Optik profitiert aber merklich.
Themenstarteram 31. Juli 2009 um 22:16
Danke Euch beiden für die Antworten.
Hm, die Farbe dürfte von Thorium Grau abweichen....
Aber auf die Idee mit Google Pics hätte ich auch mal kommen können...
16"? Ich weiß nicht beim 206+
Selbst auf dem 306 hab ich nur 15" drauf und die liegen gut im Radkasten.
am 31. Juli 2009 um 23:27
nimm die lieber die 16" wie driver gesagt hat ;)
Themenstarteram 1. August 2009 um 14:07
Nur optische Beweise zählen! Den RC Spoiler bei Driver hab ich gesehen ...
Hallo Strikeeagle,
16" sehen echt gut aus, dazu solltest du aber dann auch ein bischen Tierferlegen, wenn du das nicht möchtest, und nur die Felgen; dann nimm die 15".
Mit den 195/55-15 auf 15 x 7" Felgen ohne Tieferlegung hab ich beim 206er gute Erfahrungen gemacht, das wird sich auf den + übertragen lassen.
Auch kommen dann die Bremsscheiben nicht so "mikrig" raus, weil sie die Felge schön ausfüllen.
Bilder solltest du doch beim Händler bekommen, schließlich bist du Kunde!
Eventuell kannst du dir dort auch die Felgen in Orginal anschauen.
Gruß re.be
@re-be:
Vielleicht antwortest du mir jetzt mal:
Darfst du die 195/55R15 Bereifung laut Gutachten fahren? Ich brauche dazu nämlich den Nachweis, dass diese Reifengröße in der Übereinstimmungsbescheinigung steht. Dazu ist der 55ger Querschnitt nur bei einer Motorleistung von 66KW zugelassen.
Beides kann ich nicht vorlegen.
Dabei bin ich mir sicher, dass es den 206 von Werk aus bei bestimmten Versionen mit einem 195/55 R15 Reifen gab.
mhm... :confused:
vg
Hab noch was vergessen:
@Strikeeagel:
Kannst bei mir sehen, wie 15 Zoll Felgen aussehen. Mit 195/50 R15 Bereifung nicht sehr toll. Mit 55ger Querschnitt sähe das schon besser aus, bekomm ich höchstwahrscheinlich aber nicht eingetragen. :mad:
Hallo driver.87
also bei mir waren Serienmäsig 2 Reifengrößen eingetragen, nähmlich: 175/65-14 & 185/65-14.
Laut meinem Gutachten ist bei 66 KW die Grenze zwischen 195/50-15 (bis 66 KW) & 195/55-15 (ab 66 KW).
Nun hab ich aber beim Tüv nachgefragt, und der hat ermittelt, daß die 195/55-15 im Radumfang dem der 185/65-14 entsprechen. Also sagte man mir, wenn sie nirgendwo den Radlauf berühren und in der Prüfnorm bleiben (Deutsche Norm: die Lauffläche muß auf der oberen hälfte abgedeckt sein, oder der Europäischen Norm: der Reifen muß von oben gesehen komplett abgedeckt sein) wird es auch kein Problem sein sie einzutragen.
Die Auslegung des Gutachtens liegt im Ermessen des Prüfers, er hat das dann eventuell zu Verantworten wenn etwas nicht Stimmt, aber er sein ja dazu gegeben hat.
Allerdings, ist meine Motorleistung 66 KW, vielleicht gab es deshalb kein Problem die Größe einzutragen.
Wenn bei dir Serienmäsig die 185/65-14 eingetragen sind, wird es warscheinlich kein Problem sein auch die 195/55-15 einzutragen, da eine Tachoangleichung entfällt.
Für die anderen Modelle wird das bestimmt aufwendiger.
Im übrigen bin ich auf die Reifengröße gegangen, weil ich um jeden mm Bodenfreiheit dankbar bin, da der 206 schon Original recht tief liegt.
Gruß re.be
PS: noch zur Frage, JA ich darf die 195/55-15 Bereifung laut Gutachten fahren.
am 2. August 2009 um 21:39
@re-be
hab den selben motor wie du drinn 88 ps oder?!
hab 195/45-16 eingetragen bekommen ohne tachoangleichung, ist das normal
oder versteh ich jezze was falsch?!
am 3. August 2009 um 11:27
Original geschrieben von driver.87
@re-be:
mhm... :confused:
vg
Hallo!
So ist es ich hatte die 195/55/R15 von Werk aus als Sommerreifen
Hallo Peugeot206xs90,
die Annahme mit dem Motor ist Falsch, du hast den Benziner mit 65 KW, und ich hab den Diesel mit 66 KW.
Im übrigen ist es kein Problem einen Reifen mit einem kleineren Abrollumfang Eintragen zu lassen, ohne Tachoangleichung; nur wenn der Umfang größer wird, gibt es Probleme.
Da meine Mutter auch einen 206 hat, den HDI 70 mit 1,4 Liter Hubraum, und dort ebenfalls die Reifengrößen 175/65-14 & 185/65-14 ab Werk eingetragen sind, würde ich sagen daß es beim Umbereifen auf 195/55-15 keine Problem geben würde, auch wenn das Model nicht im Gutachten aufgeführt ist weil es zu neu ist.
Mit welchen Reifengrößen wird denn der 206+ ausgeliefert? Und was ist Eingetragen?
Am Anfang war ja eigentlich die Frage nach dem Aussehen, oder hab ich das Falsch verstanden?
Dann sollten wir Vorranig auch der Frage von "Strikeeagle" nachkommen.
Und da hab ich leider keine Bilder. :(
Gruß re.be
Themenstarteram 3. August 2009 um 14:46
Die Bilder der Felgen wurden im 3. Post schon gezeigt.
um auf deine Frage zu kommen
175/65 R14 (82T)
185/60 R15 (84H)
Ich habe aber das Designpaket eh bestellt, ergo 15" Alu´s
195/50 R15 wären aber auch interessant, hm ich frag dann mal die Werkstatt, in wie weit, der wöchentlich auftauchende TÜV-Prüfer das so absegnen würde.
Die Felgen bietet Peugeot je eh für den 206+ an, Frage ist nur die Bereifung selbst.
Hey,
also erstmal vielen Dank an re-be für den Tip. :)
Ja, in meiner Übereinstimmungsbescheinigung steht unter anderem 185/65R14. Dann werde ich beim Tüv fragen, was der von meinen Plänen hält.
Umrüsten würde ich, weil, das ist jetzt auch für dich interessant strikeeagel, die 195/50R15 Bereifung doch recht verloren aussieht im großen 206 Radkasten.
Der 55ger Querschnitt füllt den doch noch um einiges mehr aus.
Möglich wäre auch 185/55R15, aber die 195er Breite ist dem Handling doch ganz zuträglich. Und wenn ich schon geradeaus nicht schnell bin, dann wenigstens in der Kurve. :)
Ich persönlich würde den 206+ nur mit Winterbereifung ordern und mir die Sommer Alus seperat im Zubehörhandel kaufen.
Was ich noch recht interessant finde, beim 206 gibts 185/55R15, beim 206+ 185/60R15 und beim 207 185/65R15 (laut Autokatalog).
@philolilo:
Welchen Motor und welche Karosserievariante fährst du denn?
