Bild von Tieferlegung Compact 320td
Bild von Tieferlegung Compact 320td + Schlechtwegepaket
Ich habe meinen Compact mit Eibach 50/30 tiefergelegt. Da er hinten etwas tiefer gekommen ist als vorne, habe ich nun die oberen Federgummis vom Schlechtwegepaket montiert.
Es handelt sich dabei um die Gummis von der Limo, Coupé oder Touring. Die Federnunterlagen sind immer die gleichen.
Die neuen haben eine Dicke von 14,5 mm, also 9,5 mm mehr als die normalen.
Jetzt ist der Wagen an der VA und HA gleich.
Jeng
19 Antworten
BOAH! Ich meine ich hab ja auch nen 320td, aber deiner....
...sieht mir irgendwie sehr, naja wie soll ichs beschreiben....
...kurz aus!
Sorry, aber den musste ich jetz bringen.
OT: Macht sich gut die Tieferlegung! Hattest du vorher schon das Sportfahrwerk drin? Wie siehts jetzt mit dem Comfort aus?
...kurz aus!
Eine "normale" Seitenansicht wäre aussagekräftiger und würde mich auch noch brennend interessieren!
...kurz aus!
stand erst auch unter schock wie ich das bid gesehen habe....
nette tieferlegng
So muss es sein!
Eibach 50/30, hinten +10mm ist für meinen geschmack ideal für Touring , offenbar auch beim Compact.
Habe ich schon in der Garage liegen. Solldann SO aussehen (touring).
Reader
PS: Von wem war das Bild? Dirk-Andree?
Genau das wollte ich damit versteckt sagen
Wäre nett, wenn du noch Gesamtbilder reinstellen könntest und noch sagen könntest, welches Fahrwerk der vorher drin hatte.
Wenn schon das M-Sportfahrwerk drin war würde mich interessieren, wieviel härter er durch die neuen Federn geworden ist
...wieviel härter er durch die neuen Federn geworden ist
42 !!!
Ich werde den Wagen heute Abend waschen und dann ein Bild von der Seite machen und hier posten. Hier schon mal ein Bild von vorher.
Ich hatte vorher das Sportfahrwerk von BMW drin. Durch die Eibach Federn ist der Wagen nicht härter geworden. Ich würde sogar sagen, dass das Fahrwerk jetzt Bodenwellen besser verarbeitet. Die Bodenfreiheit ist gross genug. Bis jetzt hatte ich sogar in Parkhäusern überhaupt keine Probleme.
Jeng
Hier ein Bild nach dem Einbau der Federgummis:
Noch eins:
Und noch eins:
Sieht absolut geil aus. Ich finde die Radkästen beim Compact vorne eh am Besten, weil sie schön rund sind, wie beim M3. Beim Touring und co sind sie zu eckig.
Könntest du mal bitte Bider von vorne machen, wenn du ein Stück vom Auto stehst, direkt von vorn. Danke
Kommt hinten echt gut!!!
Hab irgendwie absolut das selbe Prob, verstärkt durch ständige 50 Kilo Beladung in Form von Sub, Endstufe und n wenig Kleinkram.
Werd mich dann wohl auch mal um die "Gummis" kümmern müßen.
Werden ja wohl nur am oberen Ende der Feder ersetzt, wenn die Dämpfer ab sind und die Hinterachse n wenig abgelassen is, oder??
@Alex-0815
Es sind nur die oberen Gummis, die ersetzt werden und ist im null komma nichts geschehen.
@BMW_Fahrer_e46
Ich muss schauen ob ich am Wochenende Zeit habe. Normalerweise müsste es hinhauen.
Jeng
Eibach 50/30, sind das dann die Sportline?
Bei Eibach gibt es gar keine Federn mit dieser Tieferlegung, zumindest nicht lt. Eibach selber.
Oder ist die 50/30 Angabe ohne den Abzug des Compact Sportfahrwerk und bei Eibach ziehen sie das schon ab?
