- Passat
- Passat B6
- Bilder Passat B6 mit Golf 7 Dover Felgen
Hallo Leute hat jemand vom Golf 7 die Dover 16Zoll Felgen/Räder an seinem Passat montiert und kann mir davon Bilder schicken. Handel sich um so eine Felge http://img4web.com/t/CN46WM.jpg
Gruß Ruben
Theoretisch möglich,doch Praktisch total sinnfrei.
Spurplatten und Eintragung,dafür kann man gleich die richtigen Felgen kaufen.
20 Antworten
ist die nicht von der ET grösser so dass die Räder weiter innen stehen?
Räder vom Golf bekommt man Legal nicht Eingetragen da ET und was viel wichtiger ist die Traglast nicht stimmen.
Der Passat wiegt ja auch ein paar Kilo mehr ;-)
ist ein golf variant so viel leichter? Abgesehen davon hast du natürlich vollkommen recht, Traglast der Felge ist nachzuweisen. Ob der TÜV die Räder mit abweichender ET einträgt hängt wohl von der Freigängigkeit ab. Evtl. mit Distanzscheiben zu korrigieren. Aber wieso das alles??? Gibt doch so schöne Passatfelgen...
Zum voll ausgestatteten Passat können es gut und gerne 300-400kg sein! Theoretisch würde das auch die Felge aushalten. Doch die Gesetzeslage sieht es anders!
Wo wir grad dabei sind, mal am Rande...
Passat 16 Zoll Staglfelgen an den Golf VI, geht das? Hab von meinem 3C noch welche über und die sollen an den Golf der Freundin...
Selbe geschichte wie oben nur in Blau.Die ET wird nicht hinkommen.
@classicK schrieb am 5. Mai 2016 um 09:40:39 Uhr:
@fromseattoaudi schrieb am 5. Mai 2016 um 09:43:48 Uhr:
kann trotzdem passen muss aber eingetragen werden. Sieht quasi wie mit Spurplatten aus. Viele aftermarket LM-Felgen haben auch eine geringere ET...
@fromseattoaudi schrieb am 5. Mai 2016 um 13:53:37 Uhr:
Ohne Spurplatten - nur Eintragen. Durch die geringere ET sieht es aus wie mit (8mm) Spurplatten (bei den 6,5ern) , da die Räder weiter draussen stehen.
ET Passat Stahlfelgen: 6,5Jx16 ET42
ET Golf Stahlfelgen: 6,5Jx16 ET50 oder 6Jx16 ET 50
Stimmt so nicht, denn wenn die Felgen+Reifen schon vorhanden sind, ist die Eintragung wohl billiger als 4x neue Felgen kaufen und die Reifen ummontieren lassen. Abgesehen davon kann das auch noch ganz gut aussehen (analog Spurplatten)
Warum kann das billiger sein? Rechne doch nach!
Eintragung je nach BL 60-80€(wenn eine 19.3 reicht) Spur Platten bei ca. 50€.
Wenn man ehrlich ist Kosten Felgen in 16" nicht gerade die Welt.Davon mal ganz abgesehen das die Tragfähigkeit nicht passen wird. Da lohnt sich der Aufwand in meinen Augen nicht.
Felgen Verkaufen und dann die passenden Kaufen und Ruhe ist!
Ich rede von dem Thema Passat Felgen auf den Golf, nicht umgekehrt.
Da passt sowohl die Traglast und Spurplatten braucht man auch keine.
Stahlfelge Golf 16" ca. 45EUR *4 = 180EUR
Montage Reifen inkl. Wuchten und Ventil ca. 10 EUR*4 = 40 EUR
Erlös für's Verkaufen von 4 gebrauchten Stahlfelgen ohne Reifen = 30-50 EUR max. schätze ich...
Zusammen ca. 170-190EUR
Ganz klar billiger als die Eintragung. Ist klar...
Stahlfelgen gibts auch gebraucht ;-)
Dann siehts schon ganz anders aus.
dann ist es mit Reifenmontage immer noch teurer...
