- Golf
- Golf 7
- Bilder vom Schalter der Standheizung verfügbar?
Hallo Leute,
kann einer von Euch mal ein Bild vom Schalter für die Standheizung posten. Im Konfi ist ja ein Bild vorhanden, habe diese Anordnung der Schalter so aber noch auf keinem Bild oder Video gesehen. Müsste ja eigentlich neben der Bedienung für die Beifahrer-Sitzheizung sein.
Vorab schon mal vielen Dank an Euch.
Gruß Mark
Original geschrieben von UralterSchwede
Welcher halbwegs vernünftige Mensch sollte denn auf die Idee kommen, die beheizbare Frontscheibe UND die Standheizung zu nehmen ?!?
Warum nicht? Die SH würde dann nur zum vorzeitigen Enteisen der Scheiben genutzt werden und die beheizte Frontscheibe, wenn es sich nur im beschlagene Scheiben z.B. bei nassem Wetter handelt.
Dazu gibts auch Leute, die zuhause einen Carport/Garage haben und somit ggf. mit der beheizten Scheibe auskommen, an der Arbeit dann aber im freien Stehen und dort eine SH haben wollen.
20 Antworten
Original geschrieben von MarkGolf7
Hallo Leute,
Gruß Mark
Bitteschön,
VG smolov
Hallo Leute,
Gruß Mark
Bitteschön,
VG smolov
Danke für die schnelle Antwort.
Hab aber jetzt eine neue Frage, und zwar wo ist jetzt der Schalter zum abschalten der Klima (off Schalter)?
Sehe den nirgends.
Gruß Mark
Das ist der gleiche Schalter. ein Ein/Aus Schalter in einem.
Standheizung ein/aus und Komplette Klima ein/aus auf einem Schalter wie geht das denn?
schau dir mal das bild genauer an, dort siehst du den a/c button zum an/aus
Den meinte ich nicht, sondern den off Schalter der am Platz des Standheizungsschalter ohne Standheizung ist. Der dient ja zum abschalten der gesamten Einheit.
und ein Bild von der Funk-Fernbedienung ?
Danke, ich dachte das die Fernbedienung sich verändert hat, weil sich der Autoschlüssel sich ja auch verändert hat :)
Den gibt es dann nicht. Bei der Climatronic sind schon in der Minimalversion nur noch zwei unbelegte Tastenpositionen zu finden: das sind die für die Sitzheizung. Wenn man also Sitz- und Standheizung hat, muss eine der anderen Tasten entfallen, um Platz für die Standheiz-Taste zu machen, und es hat auch dies mal wieder die OFF-Taste erwischt.
interessant ist die frage, wo der schalter für die beheizte frontscheibe hinkommt, wenn eine standheizung verbaut ist
Die Off Taste wird nicht benötigt. "Gebläse - " solange drücken bis Climatronic in Standby geht.
In vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit (Giolf V, Passat 6) dann auch noch die SYNCH- bzw. DUAL-Taste geopfert. Synchronisierung von Fahrer- und Beifahrer-Temperatur ging dann nur noch über einen längeren Druck auf AUTO.
