- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Bilder vom Sonnenschutzsystem bzw. Heckrollo
ich suche eine Alternative zu meinem Vorhaben "Scheiben folieren".
Falls jemand Fotos zu den unten angegeben link oder ähnlichen hat?
Vielleicht hat es ja jemand verbaut, würde gerne mal ein paar Fotos sehen wie das von außen aussieht.
Nun habe ich einmal diese hier bei Audi gefunden:
https://shops.audi.com/.../sonnenschutzsystem-3er-set-8t0064160-9?...
und dieses hier:
http://sonniboy.com/.../?gclid=CNCX-YLi2cMCFUWWtAodYTUAdA
Gruß Stephan
24 Antworten
Ich habe das von Audi verbaut. Ein Bild von der Seite ist hier:
http://www.motor-talk.de/.../img-2384-i207638337.html
Ich kann morgen noch mal Detailfotos machen und hier zeigen.
ja genau sowas meinte, das wäre super wenn du noch ein paar Fotos zeigen könntest.
Sieht das von außen mehr gräulich aus oder schon schwarz?
Bin halt am überlegen ob ich diese nehme, nur weiß ich nicht recht ob das zu einem schwarzen A5 passt...
Aber vielen Dank schonmal
Hallo Stephan, schau mal bei A....n nach "Sonniboy Audi A5", ich habe dort eine Produktrezension geschrieben und zwei eigene Fotos eingestellt, leider nur von "innen"...
Der Vorteil bei diesem System: In der "dunklen Jahreszeit" nehme ich die Teile raus und hab ungefilterte Sicht. Außerdem nutze ich das dann jedes Mal, für einen ausgiebigen Scheibenclean...bin sehr zufrieden und würde mir das System jederzeit wieder kaufen. Einbau problemlos. Außerdem: Besonders bei hellen Außenfarben finde ich, dass die Privacyverglasung etwas von der Silhouette des Fzgs "nimmt". Da bei dem Sonniboy nur das hintere, kleine Fenster "abgedunkelt" wird, ist das hier keine Beeinträchtigung...sicher ist das aber buchstäblich "Ansichtssache"...check it out!
So, hier die versprochenen Bilder.
Super danke euch für die Bilder...
Ich werde mir auch die originalen von Audi bestellen.
Finde ich eine gute Alternative zum folieren und hat den Vorteil das ich die in der
dunklen Jahreszeit ohne Probleme wieder heraus nehmen kann.
Für den Sommer will ich diese Dinger nicht missen, auch wenn die Coupelinie eventuell kaputt geht. Aber gerade, wenn man gen Süden fährt, weiss man die Wärmedämmung zu schätzen.
Ich hatte allerdings bisher die Solarplexius aus Schweden. Dämmung perfekt, und von aussen wirkt sie tiefschwarz. Aber Montage ist im Coupe ein Graus, man bekommt sie eigentlich nie perfekt montiert. Dazu sind die Platten sehr fest und scharfkantig, sodass man sich sogar den Kunstoff zerschneiden kann!!
Werde mir auch die Audi Lösung holen!
Die TN ist 8T0064160.
Ok. Danke und die passen an eine VFL aus den Bj. 2008?
Ja, egal ob VFL oder FL Coupe.
Ist leider momentan nicht lieferbar
Habe mir heute die von Sonniboy bestelt mall sehen ob's was taugt.
Also ich habe mir die von Audi bestellt und kann nur sagen TOP!
Sonniboy Sonnendchutz sind drin,Verarbeitung,Qualität sehr gut
