- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Bilder von meiner Anlage :)
Hi
So ich habe es jetzt endlich mal gechafft ein paar Foto's zu machen. Es ist aber noch nicht ganz fertig , da wird noch eine platte mit stoff kommen das man nur noch die beiden Endstufen Ausschnitte sieht . Im rechten Seitenteil saß mein Wechsler bis vor ein paar Tagen drin.
Das Radio vorne ist vielleicht geschmackssache aber ich find es einfach nur geil auch vom design her gefällt es mir.
Der Subwoofer Kasten ist eigenbau, sowie alles andere im Kofferraum auch *g*.
Die linke Endstufe ist die 2Kanal und die rechte die 4Kanal.
Viel spaß beim gucken. Könnt mir ja sagen wie es euch gefällt.
gruß Linos
Bilder:
http://web126.server8.rhs-it.de/Kofferraum%20003.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Kofferraum%20002.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Kofferraum%20001.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Front%20001.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Endstufe%20001.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Endstufe2%20001.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/DEH-P77MP%20001.jpg
http://web126.server8.rhs-it.de/Hochtoener%20001.jpg
43 Antworten
Das sieht ja schon ganz ordentlich aus!
Für die Rearspeaker würde ich mir eine Schutzpatrone holen(kleines Gehäuse um den Speaker), damit er nicht von der Bassgewalt beeinflusst wird.
Das war ja klar das sowas kommt! Die hinteren sind gar nicht angeschlossen! Das sind Passiv-Membrane!
Ne, mal im ernst. Hast du da keine Probleme mit gehabt bis jetzt? Mach mal den Fader nach vorn und schau dir die hinteren Membarne mal an, wenn du den Baß voll aufdrehst. Die müssen doch mitschwingen ohne Ende!
ich finde die hts unvorteilhaft angebracht.
gehe ich davon aus, dass die mts direkt darunter angebracht sind?
würde die hts da reintun und mts in doorboards.
gruss
lol klar sind die hinteren angeschlossen
Hmm nö bisher war nie was gewesen mit den hinteren...ja könnte gut angehen das die hinteren mit schwingen aber wenn ich den Fader nur auf vorne hab dann kommt von hinten kein sound :P ... oder was meinst jetzt genau, vielleicht hab ichs grad nich ganz verstanden.
gruß Linos
P.S. Hmm schutzpatronen hab ich noch nich gesehen...aber auch bisher null probleme gehabt die da so hängen zu lassen *g*
die batterie im kofferraum, ist das eine normale?
hast mit einem relais getrennt?
erzähl mal was zur stromverkabelung!
mfg.
@Chrissa
Die hochtöner sind an der A-Säule mit heißkleber und einem 20cent stück fest gemacht *fg* weil das frontsystem wird nochmal ersetzt gegen ein anderes... Und in der vorgesehenden verkleidung im armaturenbrett wo die 10er seriemäßigen drin waren hört es sich nicht gut an, hatte sie vorher da drin gehabt.
Die mitteltöner sind in der Tür drin wie man auf dem foto "front" sehen kann.
Das ist eine Banner batterie mit 68Ah oder 69 bin mir grad nich ganz sicher. Nein da ist kein Relais mit drinnen habe sie parallel geschaltet mit der vorderen ist auch die gleiche drin.
Hab alles mit 35mm² verkabelt und Masse liegt an der Gurtschraube von der Rückbank.
Was man auf keinen der Fotos sieht ist mein CAP , der befindet sich unter der linken Endstufe am äußersten Rad der Reserveradmulde.
gruß Linos
Dann ziehste mal die Chinchszecker für Rear ausm Verstärker raus, oder klemmst die hinteren LS mal ab!
Dann kannst du sehen, ob sie sehr mitschwingen, oder ob die das aushalten sollten. Wobei der Klang immer darunter leidet! So kleine Gehäuse, kannste auch selber 4-Eckige aus Holz bauen und unten dranschrauben, sind meiner Meinung nach schon sinnvoll. Aber wir wollen das Thema nicht totreden!
Ist ne grasse Anlage! Respekt alder! *an die Klöten greif*
Ahso... Jau das werd ich mir dann mal genauer betrachten und was sich machen lässt *auch an die klöten greif* lol
Wie gesagt vorne kommt als neues frontsystem ein Pioneer c1700r rein.
http://www.wowowo.de/artnr/1097/1097x1866040167.html
und dann sollte es alles gewesen sein .
gruß Linos
P.S. Danke schön für eure Antworten :-) !
Erstmal, respekt goile anlage !!!!!!!!!
Zieht die 2te Batterie die erste nicht leer wenn sie Paralel angeschlossen sind ??????
MfG Deus
@Deus
Bisher keine probleme gehabt was strom angeht. Das dachte ich auch aber mir sagte man wenn beide die gleiche Ampere zahl haben dann ist das kein problem (wenn sie vom gleichen hersteller sind soll es besser sein).
gruß Linos
Also von den Pioneer würde ich dir abraten! Meine alten TS-E1695 (220W/Max., 60W/RMS) mußte ich bei so 220Hz abtrennen, weil die das einfach net geschafft haben. Also ohne Baßverstärker (Loudness, BBE ...). Für des Geld kriegste auch schon was gscheites von Emphaser, Focal, Phase Linear oder CAP!!
Überlegs dir gut!
Hast du das Minus von der 2ten Batterie an die karosserie oder direkt nach vorne und wie viel kosten eigentlich die Banner. Gibt das keine probleme wegen den Dämpfen von der Batterie ???
@Deus
Direkt an die Karosserie, nur das Plus Kabel ist von vorne direkt an die hintere und von da gehts halt zur endstufe und cap. Das ist eine wartungsfreie batterie von Banner. Mir ist von Gasen nichts bekannt und wurde auch nichts erwähnt . Eine Batterie hat mich 75€ gekostet (
http://www.bannerbatterien.com/de/bb1/bb11/bb1101/index.asp )
@AufNummerSicher
An sich steht das schon fest das ich mir die Lautsprecher hole da sie mir nicht nur von einer Person empfohlen wurde und zu mal mein Händler (bereits kollege schon) das sagte das selbst die Rockford System gegen die Kombination aus Heck TSE2095 und front c1700r nicht überbieten können und ich vertrau dem Typen weil das was er mir bisher alles gesagt hat etc ist auch wahr gewesen und bin bis jetzt nicht einmal entäuscht worden von ihm.
gruß Linos
Original geschrieben von Linos
[Bcap. Das ist eine wartungsfreie batterie von Banner. Mir ist von Gasen nichts bekannt und wurde auch nichts erwähnt
Nur als kleinen Tip: Diese Batterie darf so nicht im Kofferraum spazierengefahren werden, du brauchst zumindest eine "Abgasabführung", wenn du so eine Säurebatterie im Kofferraum spzierenfährst.
Unwissenheit schützt vor Strafe leider nicht, der TÜV wird dir was husten, wenn du so da ankommst!
