Bilstein B 8 nach 2 1/2 Jahren schon defekt
Habe mir vor 2 1/2 Jahren da Eibach Federn mit den Bilstein B8 eingebaut, alle anderen Fahrwerkskomponenten habe ich auch gegen Lemmförderteile getauscht, es war bisher auch alles okay. Das Fahrwerk hat auch harte Stöße gut weg gesteckt. Bin jetzt einmal über so einen Verkehrsberuhigte Welle so ca mit 30 Km/h statt ganz langsam drüber gefahren, war da durch die Sonne was geblendet, da gab dann einen guten Schlag.
Seit dem ist das Fahrwerk allmählich weicher geworden und nicht mehr so präzise der Linke Dämpfer schlägt auch ab und an bei schlechter Straße durch, das war vorher nie der Fall. Bei der Sichtkontrolle ist nix auffällig verliert kein Öl oder ähnliches. Vermutlich ist jetzt einer oder mehrere Dämpfer defekt. So was ist doch nicht normal:mad:?
Andere Fahrwerke haben bei mit schon 7-8 Jahre bei gleicher Jährlicher Laufleistung gehalten, da bin ich auch ab und an mal so über so eine Welle gefahren, die waren aber weicher abgestimmt.
21 Antworten
@Sportler-69 schrieb am 15. September 2018 um 19:01:12 Uhr:
Guten Abend,
ja kann schon sein, dass ein Dämpfer kaputt ist. Hatte ich mal bei meinem 190er mit
sauteuren, gelben, Sachsdämpfern.
Wurden auf Kulanz getauscht, waren aber dann auch wieder defekt.
Zum Schluss Originale eingebaut, war lt. ABE erlaubt, dann war Ruhe
B_R
Dietmar
@BMW_Driver73 schrieb am 15. September 2018 um 20:03:42 Uhr:
Guten Abend,
B_R
Dietmar
Werde Bilstein mal ne Mail schreiben, Garantie ist ja wohl nach 2 Jahren abgelaufen.
Ist leider irgendwie Gang und Gebe bei Bilstein ... es steht aber auch schon in etlichen Foren dass die nicht viel taugen. Dein Fahrzeug darf dann warscheinlich auch noch wochenlang dreibeinig auf Ersatz warten
Nachtrag: ich Rolle mit Koni Str.t seit ca. 3 1/2 Jahren rum. Diese sind immer noch top *Werbung off*
@donBogi Wie sind die denn abgestimmt?
Ich glaube das nicht, das hier jemand sowas spürt. Schon gar nicht bei einem Daily. Das wird ja von Tag zu Tag weicher und ein Dämpfer schlägt eigentlich nicht durch. So ein Dämpfer soll ja die Arbeit der Feder dämpfen und nicht das Auto. Wenn jetzt der Dämpfer durchschlägt, liegt die Ursache einfach in allen Teilen. Sowohl die Feder hat sich gesetzt, als auch der Dämpfer ist etwas weicher, was aber nicht heißt das er defekt ist.
@e4646 schrieb am 18. September 2018 um 10:34:12 Uhr:
Eher komfortabel für meine Verhältnisse. Im Vergleich zu den Standard-Sachs etwas mehr Zugstufe. Mit der großen Tieferlegung von eibach mMn komfortabel aber das ist Geschmacksache. Finde das M-Fahrwerk im m235i auch recht komfortabel aber im einiges härter als die eibach-koni Kombi. Die Konis sind jedoch seit über 3 Jahren drauf und funktionieren immer noch top. Vergleiche habe ich persönlich genug um das beurteilen zu können.
@dseverse schrieb am 18. September 2018 um 11:15:08 Uhr:
Fahren kann man damit natürlich noch. Aber man merkt schon den Unterschied die Federn haben nach so einer kurzen Zeit keine Veränderung. Man merkt es halt auch nur bei sehr schlechten Straßen, ist halt alles was weicher. Ich lass das erst mal so weil es mich noch nicht groß stört.
@donBogi schrieb am 16. September 2018 um 18:39:08 Uhr:
Hahaha, ich hätte fast selbst 1 zu 1 das selbe geschrieben. Bilstein würde ich mir nie wieder kaufen. Leider gibt es für den Boxster quasi keine Alternative in Europa.
Guten Abend,
ja Stoßdämpfer ist ein heikles Thema.
Ich hatte eine Teststrecke im Norden B96. Waren die Stoßdämpfer in Ordnung konnte ich mit
mehr als 140kmh drüber fahren.
Waren die Stoßdämpfer defekt hob das Auto W201 komplett mit allen 4 Rädern ab!
Prüfungen auf Stoßdämpfer Prüfständen ergaben, diese für mich kaputten Dämpfer,
sind in Ordnung! Aber eben schon defekt!
Sehr bedenklich!!
Dietmar
@Felyxorez schrieb am 18. September 2018 um 15:34:09 Uhr:
Kurz OT: auf deinen 987 hatte ich auch schon geschielt :D
@BMW_Driver73 schrieb am 18. September 2018 um 21:26:11 Uhr:
Guten Abend,
Sehr bedenklich!!
Dietmar
Wie gesagt auf der Autobahn oder bei normaler Fahrt auf der Landstraße merkt man das nicht, nur bei schneller Fahrweise in den Kurven und auf schlechter Straße, der Wagen federt jetzt auch insgesamt etwas weicher, was ja nicht negativ ist. Tausche die erst wenn es schlimmer werden sollte.
War heute mal zum Reifen Wechseln. Da meinte der Monteur beim drauf fahren auf die Bühne über die Rolle vom Bremsenprüfstand hätte er vorne Links ein deutliches Knacken wahrgenommen.
Er meine es könnte statt am Dämpfer auch am Domlager liegen. Wie hier schon geschrieben bin ich ja im Sommer mal etwas zu schnell über so einen Verkehrsberuhigte Welle gefahren.
Kann es sein das dabei nur das Domlager beschädigt wurde oder beides Domlager und Dämpfer.
Ich merke nach wie wie vor bei starken Straßenschäden ( Löcher, kurze tiefe Wellen ein Durchschlagen vom Dämpfer vorne Links.
Kann so ein Durchschlagen auch nur von einem beschädigten Domlager kommen, oder liegt das 100% am Dämpfer? Dann tausche ich beides.
@Sportler-69 schrieb am 8. November 2018 um 11:11:25 Uhr:
Guten Abend,
auch die Koppelstangen können knackende Geräusche machen
MFG
Dietmar
@BMW_Driver73 schrieb am 8. November 2018 um 21:18:56 Uhr:
Guten Abend,
MFG
Dietmar
Klar die können es auch sein. Jetzt mit den neuen Winterreifen fährt der sich einiges komfortabler. Aber das Durchschlagen lässt sich bei tiefen Löchern in der Straße noch produzieren. Denke mal die Kartusche im Dämpfer hat einen abbekommen, man merkt bei schnellen Schlägen deutlich, dass er dann die vertikalen Kräfte nicht mehr kompensieren kann.
Werde dann im Frühjahr die Dämpfer mit Stützlager und Koppelstangen vorne beidseitig tauschen, solange fahre ich das noch.
