Birnen vom Display der Klimaauto defekt, was für Birnen
Hallo bei mir sind die zwei Displays dunkel, also werden nicht mehr beleuchtet.
Was sind da für Birnen drin, will die Sache nämlich nicht 2 mal ausbauen und wird die Blende genau so abgehebelt wie bei der Normalen Heizung ??? Habe die geteilte Blende drin, also der Rahmen vom Radio ist extra für sich.
MfG Andre
28 Antworten
HI!
Also wenn du eine Klimaautomatik hast, sind da 5W5 Glassockellampen drin (Standlichtbirnen)
Gruß Kater
Original geschrieben von Kitekater
HI!
Gruß Kater
Sind da wirglich die 5 W Birnen drin, denn die gibts ja auch als 2w ???
Komisch ist auch das gleich beide Displays ausgefallen sind, oder ist das normal ???
HI!
Gruß Kater
Im Tacho sind 2W. Hab da, sowie in die Klimaeinheit immer 5W eingebaut. Hat sogar besser ausgesehen ;)
Wenn das so in deinem FAQ drin steht, dann ist das aber mal grund falsch. ;)
Da sind eben KEINE 5W5 Standlichter drin. Da sind Drehfassungen drin Also die typischen Plug an Play Fassungen Typ B8,5d. Und davon im ganzen vier bei der Klimatronic.
Bei der "normalen" Klima/Heizung sind es zwar Glassockel bei einer Sorte, aber auch keine 5w5 T10 sondern die kleinen T5.
Im Tacho sind in den Fassungen gesteckte T10 drin. Da KANN man die 5W5 reindrücken.
sind 2W Birnen drinnen. Habe sie vor 2 Wochen selber getauscht.
Da sind eben KEINE 5W5 Standlichter drin. Da sind Drehfassungen drin Also die typischen Plug an Play Fassungen. Und davon im ganzen vier bei der Klimatronic.
Oh shit.
Stimmt.
In der Klimaeinheit sind kleinere drin. Sorry Andre, da hab ich mich jetzt vertan :(
Aber im Tacho sind definitiv Glassockellampen.
Hi Danke, sind es welche mit so einer Plaste Fassung oder die Normalen 2 W Birnen, weist du die Bezeichnung noch ???
MfG Andre
B8,5d ist die Bezeichnung der Fassung.
Guggst du
Normal sind das 2w glaub.
Die mit den grünen Fassungen bei Opel direkt sind jedenfalls die richtigen von der W zahl. ;)
Oh shit.
Stimmt.
Ist doch nicht so schlimm, ich danke dir trotzdem für deine Hilfe.
Guggst du
Aber die bei Ebay sind doch LEDs.
*gähn*
Iss schon klar, das sollte dir auch nur veranschaulichen welche Fassungen da drin sind. Die wirste ja wohl nicht im Netz bestellen ...
Die kosten beim FOH nichtmal nen € pro stück.
Also sind es die hier 2722MF 2W 12V B8,5D UNV1 und wieviele brauche ich, zwei oder sind es noch mehr???
MfG Andre
Tausche direkt alle (ich glaube es waren vier), wenn du das Bedienteil abbekommen hast, wirst du es nie wieder nochmals abbauen wollen (die Plastiknasen brechen sowas von leicht ab)
Kaiser
Mr. Edit sagt: Laut FAQ sind es vier Birnchen
Kaiser
DAs sind auch alles die gleichen Birnen und wegen der Blende noch mal, wird die genau so entfernt wie bei der normalen Heizung ???
MfG Andre
