bis zu welcher felgenbreite reicht bördeln?
bis zu welcher felgenbreite reicht an der hinterachse bördeln (und welche et?)?
ziehen kommt ja doch recht teuer, wenn dann gespachelt und lackiert werden muss :(
28 Antworten
Kommt ganz auf die ET an... als bis zu ner 8J mit ET35 brauchste nix für tun...
hab grad leider nur ein beispiel für 16" felgen:
(7,5x16 ET 30 VA)
und 9,0x16 et 25 HA
wäre das schon die äußerste grenze für die HA?
(7,5x16 ET 30 VA)
und 9,0x16 et 25 HA
Musst du wahrscheinlich schon ziehen.
so nun hätte ich nochmal eine felgengröße im angebot ;) ist das vorne überhaupt lenkbar?
VA: 8x17 et 35
und
HA: 9x17 et 35
VA: 8x17 et 35
und
HA: 9x17 et 35
Hab die selben Vorne mit 90mm Tieferlegung
ABSOLUTER GRENZFALL
Noch ein Bild
sieht aber sehr geil aus.
ich habe eine 30mm tieferlegung (wegen spoilerlippe gehts nicht mehr tiefer). einen lenkeinschlagsbegrenzer rein und dann müsste es passen oder?
@ m3ver:Ist das Rost was da am kotflügel ist?
Meinst du links oder Rechts
Links war ein bischen Rost ist aber mittlerweile weg und rechts ist es ein bischen Spachtelmasse weil jemand sein rad an meinem Kotflügel anlehnte
son weisses coupe hat was :D
auf jeden...
hab da aber was aktuelles:
BBS RK006 8x16 ET38 sowohl mit meiner alten 40/40 Tieferlegung als auch mit meinem neuen (seit heute stolzer besitzer) H&R CupKit 35/15 zu wenig platz an der HA -> nicht abgenommen...bereifung ist 225/50/16 drauf...
mit 45er querschnitt stehen zumindest weniger auflagen im gutachten aber ob das was hilft?!?
@m3ver : Hast du denn einen lenkeinschlagsbegrenzer montiert?
Ich bekomme hoffentlich bald mein H&R 60/40 Fahrwerk und kann meine Räder bisher ohne irgendwelche Änderungen fahren, wie sieht das nach der Tieferlegung aus? Muss ich da noch was ändern?
Ich selbst hab keinen Lenkbegrenzer verbaut kann allderdings gut sein dass einer drinn ist . Nach meiner Einschätzung aber eher nicht. Wie weit wird der Einschlagwinkel denn Begrenzt merkt mann dass ohne es zu wissen???
also ich hab 8x17 ET33 mit 225/45/17 drauf und das ging grade so mit börteln und Stoßstange ziemlich weit aufschneiden.
