- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Bisschen GFK - Vorstellung meines Doorboards (Bilder vom Bau)
Hallo, ich wollte mal meine Doorboards vorstellen.
Also Angefangen hat es mit einem besuch beim Praktiker um 9mm starkes Multiplex zu kaufen, leider gabs das nichtmehr wegen lieferschwierigkeiten. Also wurde mir gesagt ich soll doch die darauf folgende Woche nocheinmal kommen. Das hab ich dann auch gemacht, jedoch gab es immer noch kein Multiplex.
Da ich jedoch unbedingt anfangen wollte hab ich gefragt ob er wenigstens 12mm MDF da hat. - Es gab welches.
Der Zuschneider fragte mich wieviel ich denn brauche. Ich sagte 2 mal 90* 30 cm.
nach 2 min kam er zurück, entschuldigte sich das es kein multiplex gab, und hat mir 3 bretter 12mm mdf mit ca 90*30cm für 50 cent verkauft.
Also gings ans Schablone basteln für mein Grundgerüst:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620030.JPG
So hats ausgesehn nachdem ich eins der bretter mal in Form gebracht hab:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620029.JPG
Und jetz wollt ich noch ein bisschen Patz machen und gewicht loswerden:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620031.JPG
Und das war mein zuverlässiges Hilfsmittel :D :D :
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620036.JPG
So, dann hab ich mal den mdf LS-Ring befestigt.
Dass das Dobo später auch ne schöne Form und genug Stabilität hat, hab ich Streben eingebaut:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620034.JPG
Noch eins:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620035.JPG
Und noch eins:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620039.JPG
Soweit so gut, jetzt gings ans beziehen, hab dazu ein altes bettlaken von Mutti ("danke Mama") genommen:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620041.JPG
So jetz das Loch für den LS:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620044.JPG
Beide bezogen:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620045.JPG
Probesitzen:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620050.JPG
Geht die Tür auch zu? :
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620052.JPG
Passt!!!
Sry muss jetzt weg. Hoffentlich interessierts euch. WEnn nicht einfach schreiben dann hör ichauf.
16 Antworten
Sieht auf jeden Fall schonmal ganz gut aus. Die Idee mit den Streben find ich gut.
Aber wirkt mMn etwas arg klobig...
Warum ich immer nur an meine Glasfasermatten geh, wenn ich sonen Mist mach... Ich sollte das auch mal mit nem dicken Bettuch probieren. :D
greetz
ich werde die nächsten tage auch so ein projekt starten.
werde aber die alten türtaschen mitintigrieren und mit leder beziehen.
versuch doch mal mit vlies der ist dicker und versteckt die streben besser !!!
da er auch dicker ist bekommt man auch recht gute stabielität damit hin .
Den Bereich unter der Kurbel (also da wo die Rundung ist) machst Du aber noch dicht, oder? Ich würde es auf jeden Fall vor dem Laminieren machen, so lässt sich das besser "vertuschen".
@all:
das ist meine erste Arbeit ins Sache Fronstsystem.
Genau wie mit GFK, hab davor noch nie mit zu tun gehabt.
@Peugeot106xsi :
Ich wollte das auch erst machen, also das das doorboard total in die tür integriert ist, hab mich jedoch dann für eine Lösung entschieden die man leicht wieder rückgängig machen kann.
@servingara:
Warte doch mal ;) ich bin ja noch nicht fertig, musste vorher nur dringend weg.
@Schallpegel2002:
ja das mache ich noch dicht (bzw ist schon dicht ;) ) aber erst nach dem laminieren, da sonst die kurbel garnichtmehr zu bewegen geht.
hallo
der grundgedanke ist schon mal nicht verkehrt
hab aber auch etwas kritik
die anbindung zum hinteren volumen ist meiner meinung nach zu klein da baust du einen sogenannten "internen helmholzabsorber"
der funkioniert wie ein bassreflexgehäuse nur mit dem unterschied das der die frequenz wo er arbeitet nicht verstärkt sondern bedämpft ( wird leiser )
kann aber nicht sagen bei welcher frequenz das wirksam wird
desweiteren sieht der eingesetzte tiefmitteltöner dadurch nicht das volle gehäuse was im tiefton sich negativ bemerkbar macht
kannst du mal eine grobe abschätzung geben wieviel volumen da überhaupt zustande kommt
die meisten lautsprecher aus dem car hifi bereich sid so von ihren parameter das sie in dem doch deutlich grösseren volumen der tür gut laufen
was soll denn da rein ? gibt dazu Tsp`s ?
mach dir auch gedanken wie du das ganze dann im angebauten zustand noch ans türblech befestigt bekommst
ich hab das zurzeit noch in ähnlicher form bei mir verbaut
das halten die orginalen befestigungen der türverkleidung auf dauer nicht aus und brechen weg
Mfg Kai
So also es geht weiter, brauch nochn bissal bis i die halbe leer hab.
Also jetzt hab ich das Bettlaken mal mit harz eingestrichen und trocknen lassen. 2h in der Sonne haben gereicht:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Dobo020907%20001.JPG
Dann hab ich die Glasfasermatten draufgelegt und immer schön mit harz eingestrichen.
(Hab leider keine bilder während dieser arbeit. da meine finger einfach zu sehr mit glasfasern zugeklebt waren)
Ach ja, hat jemand nen tip wie die pinsel nicht fest werden? Mit Nitro hats nicht funktioniert. Hab mir 3 pinsel ruiniert.
Als ich fertig laminiert habe, nach 4 oder 5 schichten, hab leider bei den ganzen dämpfen vergessn bei welcher schicht ich war, hab ich überschüssiges material mit der flex abgetrennt.
Raus kam das:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Dobo020907%20010.JPG
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Dobo020907%20011.JPG
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Dobo020907%20012.JPG
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Dobo020907%20013.JPG
Soweit so gut. Also gings an die verschönerung. um nicht viel schleifen zu müssen, bin ich in baumarkt und hab mir ne Rolle (1m*2m*5mm) schaumstoff gekauft. Der wurde dann mit sprühkleber auf das Board geklebt. Nach dem trocken das gleiche mit dem Leder, man war das ne sauarbeit, hab mindestens 1 h dafür gebraucht.
(Hab leider auch während dieser schritte keine bilder da dort die cam geladen wurde)
Joa, und so schauts jetzt aus.
Das beziehen ist nicht so schön geworden, da sich so hüggel gebildet haben, keine ahnung warum. Aber für mein erstes mal beziehen, gfk-arbeiten usw, ist es doch garnicht so schlecht geworden, oder?
Ach ja, auf den Bildern schaut das viel schlimmer aus als in Wirklichkeit, ka warum :-|
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Doboavantlifertig%20001.JPG
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Doboavantlifertig%20002.JPG
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/Doboavantlifertig%20003.JPG
Abgedichtet wurde das ganze mit so nem fensterdichtband. Ist echt wunderbardicht. Und macht echt schon son bisschen bass :)
So, jetzt hoff ich mal das ich nichts wichtiges vergessen hab.
..... Ach doch beim beziehn hab ich was vergessen, dieses Holsbrett das ihr unter der Kurbel seht. Aber das kommt noch. Jetzt muss ich erstmal am WE ne weitere strecke fahren, und dazu muss i noch nen Thread aufmachn.. leider :(
Also pfiats euch
hansali
@kathrin-kai:
der durchgang hat sicher 10-15cm².
Auch spielen meiner meinung nach die tmts sehr sauber tiefe töne. Bei manchen Techno Stücken merkt man fasst keinen unterschied mit oder ohne sub. (mein sub ist nicht dazu da um boom boom zu machen, sonder einfach nur um die tiefen frequenzen wiederzugeben)
Die hier sind drinnen:
http://aasen.aa.funpic.de/Doboavant/50620037.JPG
sind AIV SLX 165 Deluxe , bin ich mal für 40€ dran gekommen :)
wie kann ich das denn gescheit mit dem türrahmen verbinden?
Lg Hannes
hallo
die freie fläche find ich als zu gering
man kann so ein gehäuse schon frei gestalten
es sollten aber solche engstellen vermieden werden
zu den aiv hab ich leider keine tsp`s gefunden weiss also nicht ab wieviel liter der gescheid läuft
ich hab das bei mir anders gelösst indem ich die türverkleidung aufgesägt habe
hab die im eingebauten zustand abgeklebt so das sie demontierbar ist und die scheibe auch freigängig ist
das hab ich dann auslaminiert und das ist dann meine gehäuserückwand
gerade da wo du die engstelle hast ist bei dieser vorgehensweise enorm viel freier raum der genutzt werden kann
Mfg Kai
i schätz des Volumen ma >5l . KLingt echt sauber, nur muss ich die türpappen jetzt noch gescheit fest machen. Dann hab ichs :)
Tja, geschlossenes Volumen...Was hörst du denn für Musik? Wenn es Techno/Dance/House/Rock/Metal etc ist, dann kann ich die Wahl verstehn. Sauberer Bass mit sehr gutem Kick, aber wahrscheinlich annähernd null Tiefgang. Wer da mal Hip Hop oder so hören will, nunja.
Übrigends hättest du den "Es hat begonnen" Thread weiterführen können, dafür ist er da ;)
Edit: Wie geil, die sprichwörtlich stinkenden AIV von Rainbow :D
Genau die musik höre ich ;) wobei rock u metal eher selten sind ;)
Und Hiphop läuft sowieso nicht (sag niemals nie).
Versteh ich nicht :-|
Soll ichs reinkopieren?
Lg Hannes
Ich täte diesen Thread zumindest dort mal verlinken ;) Alles zu kopieren etc ist doch zuviel Aufwand.
Und ja, die AIV sind von allen Zeitschriften, von denen sie getestet worden sind, als "stinkend" bezeichnet worden :D Halt unangenehmer Geruch...Täte das gern mal riechen :)
Wenn man sich solche doorboards selber baut muss man die dann vom TÜV begutachten lassen oder ist das eintragungsfrei?
