Bitte ALLE LESEN! Hilfe!!! Wer weiss?
Hallo an Alle!
Habe eine ganz komische Problem seit ein ein Paar Tage.
Es kommen am Display alle mögliche Meldungen über Ölstand nachprüfen und und irgendwas mit ETC...dann wird geht Motor aus. Meldung mit ETC bleibt. Dann muss man Schlüssel raustun, Paar mal Türe zu und auf schliesen, Schlpssel rein und dann gets wieder. Siht nach irgendeinem Fehlerkode oder so aus...Scheinbar nich so grosse Problem, weil geht wieder weg, aber wahnsinnige Gefühl, wo plötzlich Motor während der Fahrt ausgeht.
Hat jemand schon sowas erlebt? Was gibts für Möglichkeiten? War heute beim Benz, aber die haben erst in zwar Wochen ein termin frei und wollen für Test 200 Euro haben, damit können mich mal...
Bin für jeder Tipp sehr dankbar!
Dmitri
23 Antworten
das Problem kenne ich,
mein S210 290TD Bj. 96, Automatic, geht auch des Öfteren plötzlich aus. Einmal im Standgas an der Ampel und sonst ein paar Mal im Schiebebetrieb.
Symptome: Motor geht aus, im Kombiinstrument erscheinen dann nacheinander die Meldungen: Motorölstand, Kühlerventilator, ABS, ASR,….usw.
Es kommen noch mehrere andere Meldungen, die ich mir aber auf die schnelle leider nicht merken konnte.
Nachdem das Fahrzeug dann immer ausgerollt war, zog ich den Zündschlüssel und startete nochmals neu. Meistens lief er auch sofort wieder an.
Anfangs hatte ich den Fehler vielleicht alle 2 Monate mal, mittlerweile häuft es sich jedoch, so dass es langsam lästig wird.
In der Werkstatt war ich bis jetzt noch nicht, ich warte bis der Fehler dauerhaft da ist, dann ist eine eindeutige Diagnose einfacher.
lkwpeterchen
ja, genauso macht meine Auto auch; bj 96 Automatik
Dmitri
An alle drei!!!
Lasst euren Fehlerspeicher auslesen!
Das kostet nicht die Welt (wenn überhaupt was verlangt wird).
nova2003
Original geschrieben von nova2003
An alle drei!!!
nova2003
Hallo!Habe ich schon gemacht, aber das bringt gar nichts. Fehlerkode löschen behebt das Problem nicht. Wenn irgendwo so ein Fehler ist, dann kann man nicht jeden Tag zu Service fahren, Kode löschen und nach 2 Stunden hat man es wieder drin.
Aber wer hat eine Idee, woher dieser Wahnsinn mit Motorabschaltung kommen könnte?
Dima
Oh Mann!
Natürlich bringt es nichts, den Fehler immer nur löschen zu lassen, ohne die Ursache des Fehlers beheben zu lassen oder zu beheben.
Wenn du schon sagst, dass du den Fehler hast löschen lassen, wurde ja wohl einer angezeigt. Wurde das entsprechende Problem behoben?
Wenn nein, dürfte es eigentlich für niemanden verwunderlich sein, dass der Fehler wieder auftaucht!
Was schreibe ich hier überhaupt?
Das ist Logik!
nova2003
Lasst ihr eure Fehler immer nur löschen???
Lasst sie doch mal reparieren dann läuft der wagen auch wieder! Wenn man Mercedes fährt, muss man auch Mercedes bezahlen!
Sorry aber leider war!
Mfg Matze
Mfg Matze
das stimmt nicht, weil nur in Deutschland spinnen die beim Mercedes und denken, das die sind der Welt! In Moskau zum Beispiel, wo alle Mercedes haben, vor allem S-Klassen ohne Ende, sind Mitarbeiter von MB nicht so frech und kassieren nicht, ob ich ein privat Learjet dahin gebracht habe...200 Euro für nur ein test machen...gets noch...
Dmitri
Hallo Dimitri,
bei mir war es eine kalte Lötstelle im Relaismodul K40. Das K40 sorgt für den Strom der ASR, ERE, bzw. EVE (Dieseleinspritzanlage u. elektronische Regelung) usw.
Mach das Teil bei dir mal auf und schaue die Lötstellen genau an, bei mir waren zwei Lötstellen an den Spulen der Relais gebrochen.
Ein defektes K40 wird im Fehlerspeicher nicht angezeigt, da es die anderen Geräte mit Strom versorgt (kein Strom - kein Speicher).
Das Relaismodul findest du hier http://www.classic-roadster.de/.../showitemlocation.cgi?...
Viel Erfolg
lkwpeterchen
Hi lkwpeterchen,
danke für den link zu classic-roadster!
Grandiose Seite.
ciao
2002c
Original geschrieben von 2002c
Hi lkwpeterchen,
Grandiose Seite.
ciao
2002c
das stimmt allerdings!
@ lkwpeterchen
Vielen Dank! Ich werde gleich morgen ausprobieren, vielleicht klappt es. Auf jeden Fall das Problem du beschreibst stimmt 100% mit mein Problem.
Dima
Original geschrieben von lkwpeterchen
Hallo Dimitri,
Viel Erfolg
lkwpeterchen
Kannst du bitte noch genauer erklären, wie du es repariert hast? Was braucht man dazu?
Dmitri
Kein Problem,
vorne rechts in dem Kasten sitzen ja die ganzen Steuergeräte. Das Relaismodul K40 sitzt ganz vorne, ist ein schwarzes Plastikgehäuse. Dieses Gehäuse kann man mittels eines Messers oder Schraubenzieher (vorsichtig!!) aufhebeln. In dem K40 ist eigenlich nicht viel drin, das macht eigentlich nur den Strom für die Steuergeräte. Wenn denen der Strom fehlt geht das Auto aus.
Dann habe ich alle Lötstellen der einzelnen Bauelemente mit einer Lupe genau untersucht. Zwei der Lötstellen hatten feine Risse, d. h. die Lötstelle ist an dieser Stelle gebrochen und hat keinen sicheren Kontakt mehr.
Die Lötstellen habe ich ganz einfach nachgelötet.
Falls du nicht so sicher im Umgang mit einem Lötkolben bist, dann würde ich zu jemanden gehen der sich damit auskennt oder irgendwo nach einem neuen K40 schauen und das mal zu Testzwecken einbauen.
Bei mir scheint es die Ursache gewesen zu sein, bin seit gestern abend 150km gefahren, kein Ausfall mehr, so weit konnte ich in letzter Zeit nie fahren ohne dass zwischendurch der Motor mal ausging.
lkwpeterchen
Vielen dank! Werde ausprobieren und melde mich gleich Morgen wieder!
Dmitri
Ich bin hier nue aber mit viel erfahrung
wen euch der motor öfter ohne grund ausgeht und dan gleich
wieder normal angeht dann überprüfen sie das relaismodul
K40.Beim mir wars nur kaltelötstelle und kostet nix
Steuergerätekasten deckel aufschrauben Relaismodul rausnehmen
Aufmachen und mit der Lupe kaltelötstelle suchen und nachlöten.
Bis jetzt in 3 jahren ni wieder ohne Grunt ausgeganen
