  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 1,8 TFSI - diverse Fehler im Steuergerät, Motor ruckelt beim Gasgeben
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 30. März 2018 um 11:09
Hallo Freunde ...
Seit gestern habe ich ein Problem mit dem Gas wenn ich gebe.. Ich beschreibe es so gut wie ich kann.
Gestern wollte ich nen freund von daheim abholen und als ich los fuhr bzw gas gegeben hatte blinkte kurz die Motor leuchte und ging nach 2-3 sekunden wieder aus .. und dabei ruckelte das auto bissi als würde kein sprit mehr drin sein.. aber nur dann wenn ich etwas fester aufs Gaspedal drüchte .. So bald ich ganz langsam gas gegeben habe und die Gänge gewechselt habe war alles ok.Wie gesagt nur wenn ich dann etwas mehr gas gab dann kam das ruckeln.. ich weiß leider nicht was das sein könnte..
Habe bei einem freund die Fehler auslesen lassen. VLLT kann mir einer von euch helfen ..Wäre sehr dankbar. Habe die auslesung unten drunter kopiert...
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: DRV 17.8.1 Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,30,März,2018,12:11:35:07591
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A171976 KFZ-Kennzeichen: GN-DS-85
Kilometerstand: 134500km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A171976 Kilometerstand: 134500km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
VCDS
Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik (------CDHA) Labeldatei:| DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Codierung: 010C000C18070058
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: 2EEBE219EFB87444BD-807A
6 Fehlercodes gefunden:
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
2967 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 00 [096] - unplausibles Signal
2970 - Geber Saugrohrklappenstellung
4057 - Zylinder 2
P0302 00 [096] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 134480 km
Datum: 2018.03.29
Zeit: 22:31:46
Motordrehzahl: 4161.00 /min
Normierter Lastwert: 92.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 62 km/h
Kühlmitteltemperatur: 78 °C
Ansauglufttemperatur: 14 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.159 V
Verlernzähler nach OBD: 37
4051 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 00 [096] - -
7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [032] - unplausibel
Readiness: 0000 0000
VCDS
Seite 3
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 014500
VCID: 7E3B4269272814743D-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 030200
VCID: 3AFFCA3D37FCBC101D-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0508000073889012
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000093352014
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 124286 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.07.26
Zeit: 17:35:38
VCDS
Seite 4
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A1000000 Seriennummer: 01081120080343
Codierung: 64000000
VCID: 7029665FEFF2F88AAD-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000267659
Codierung: 260050914034AF000001000300001D0D001C070800010101000000
VCID: 30E9E61FEFB2784AAD-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 141108 H06 0070
Seriennummer: SWF08110146046
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10276431
Codierung: 024B2D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
Seriennummer: 00000000000111080423
VCDS
Seite 5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1CHV3L
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3CFDCE2337F680260D-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME43632E038
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME42440A345
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME1014281A4
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME1A13131CA
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME1B662374$
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME6E120B0C3
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90319HKB000F4
Codierung: 000001
VCID: 3BFCCC203BFB861905-806E
VCDS
Seite 6
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 HW: 8K0 920 900
Bauteil: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00000000 Seriennummer: 9DL16JPA8
Codierung: 0F00100002000008000000
VCID: 672074A4CBDF8ED565-8032
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0095
Revision: GB300043 Seriennummer: 4300G08A2682F8
Codierung: 000303
VCID: 4B0CACF07B2B268985-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 18051E94291008
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 130315 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.07
Zeit: 12:35:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000007950427
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4207BAD55714ECC85D-8016
VCDS
Seite 7
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0115897358
Codierung: 0100062020390040013002
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 82
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 110167 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.06
Zeit: 12:08:53
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 111369 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.30
Zeit: 16:10:42
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008013734
VCID: 4106B8D25319E2C355-8014
VCDS
Seite 8
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Bauteil: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000127361
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 32F7DA0517A44C58DD-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 77305474CB0F2E45E5-8022
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. 8Tx-035-152-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 152 A HW: 8T1 035 152 A
Bauteil: Chorus3 H03 0031
Revision: 00000001 Seriennummer: AUZ1Z2H1365911
Codierung: 00000480040200000119070000
VCID: 2EEBE219E7B87444BD-807A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 HW: 8T0 919 603
Bauteil: Display H09 X017
Seriennummer: AUZ1Z2H5101007
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008004122
Codierung: 010002204000210001
VCID: 4405BEDB5F0EF0DE4D-8010
VCDS
Seite 9
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008006844
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 90
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 128333 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.23
Zeit: 11:12:55
Ende----------------------------(Dauer: 02:45)-----------------------------
10 Antworten
Würde mal die Zündkerze und Zündspule auf andere Zylinder aufteilen und schauen wohin der Fehler wandert oder ob er überhaupt wandert... Ansonsten könnte auch irgendwo ein Kabelbruch sein....aber das wird das einfachste sein
am 30. März 2018 um 13:02
Habe neulich das gleiche Problem. Bei mir war eine Software Optimierung drauf. Die habe ich wieder rausgenommen und schon ist alles wieder in Ordnung. Zündkerzen schauen und Zündspule kontrollieren.
Themenstarteram 30. März 2018 um 13:24
@Fidan1984 schrieb am 30. März 2018 um 15:02:05 Uhr:
ok.. bei mir ist auch ein software optiemierung drauf .. wurde hochgestuft von 120 ps auf 211ps.. aber nur reine motoroptiemierung .... das heisst auf gut deutsch .. sie SOFTWARE muss runter ??
am 30. März 2018 um 15:07
@Dali33 schrieb am 30. März 2018 um 15:24:59 Uhr:
Aufjedenfall Software runter Und nachher hast du da keine Probleme mehr. Die Optimierung ist einfach zu viel für den Motor. Kannst du mir noch vorher sagen von welcher Firma die Optimierung ist?
am 30. März 2018 um 15:25
@Fidan1984 schrieb am 30. März 2018 um 17:07:17 Uhr:
Dann schau dir die Zündkerzen mal an es kann sein dass die auf Zylinder 2 geschmorten ist und keine Zündung mehr hat. Sowie bei mir. Musste 2 mal Zündkerzen erneuern kosten 300 €.
Themenstarteram 30. März 2018 um 15:38
Bin gerade nicht daheim ... kann dir die Firma leider nicht nennen ... er später abends ... und wie mache ich die Originale Software wieder drauf?
Dann hoffe ich mal das die "Optimierung "richtig billig war...
Bin kein Freund von tuning...
Wenn ich 211PS mag dann kauf halt gleich den 2.0TFSI.... Und dann kommt wieder...
"Hilfe Zündkerze abgeglüht was tun?"
Wie lange hast du das tuning den schon drauf?
am 30. März 2018 um 17:26
@Dali33 schrieb am 30. März 2018 um 17:38:47 Uhr:
Kein Problem kannst schreiben wenn du daheim bist.
Wie lange ist die software schon drauf?
Also die software kannst du nur bei dem jeweiligen tuner wieder drauf spielen lassen. denn Audi würde das nicht machen wegen Gefahr das Steuergerät kaputt geht. deshalb gehst du zu dem Original Software Tuning Firma sagst du bitte auf Werkseinstellung zurücksetzen das kostet dir dann aber wahrscheinlich irgendwas ich hab 120 € bezahlt und dann war ruhig bei mir. Bei mir war sogar DSG auch optimiert und hab dann mit den bisschen Theater gemacht so dass ich keine 240 € für beide bezahlt habe sondern nur 120 €.
am 30. März 2018 um 17:55
Von 120 auf 210PS und du fragst dich, warum der Motor das nicht lange macht? Sei froh, dass es nur Zündaussetzer sind. Alte Software drauf, kaputte Teile reparieren und hoffen, dass zum Beispiel der Block oder die Zylinder keinen Schaden genommen haben.
@Dali33 Der Motor hat doch auf jeden Fall auch ein Problem mit dem Saugrohr
P.S. Könntest du nächstes Mal einen treffenden Threadtitel wählen? Habe den jetzt mal überarbeitet. Und bitte keine kompletten Diagnoseprotokolle im Thread posten.
