  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. Bitte helft mir
Bitte helft mir
BMW X5 E53
Themenstarteram 29. März 2015 um 10:37
Ich habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen kann aber die Fehlercodes nicht finden
hier sind die Daten
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E53.IPO
Version : 0.11
Datum : 29.03.2015, 11:35:48
Baureihe : E53
Fg-Nummer : WBAFB71020LX68375 aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
CDC_46 0 CD-Wechsler I-Bus
DXC8 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
GS19A 0 Getriebesteuergerät
IKI 0 Instrumentenkombi
IHKA39_5 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
ALC_DS2 0 Licht / Active Light Control
LCM_IV 0 Lichtschaltzentrum
BM_WIDE 0 Monitor
D60M57D0 1 Motor
NAVMK4_2 0 Navigationsrechner
PDCACT 1 Park Distance Control
RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SD_DS2 0 Schiebedach / Multidrive
SM53_4 0 Sitzmodul
VGSG83 1 Verteilergetriebe Steuergerät
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE3_GM6 1 Zentrale Karosserie Elektronik
ZUHEIZ 0 Zuheizer
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_006A * Digital Sound Processor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_009A * Leuchtweitenregulierung
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_00AC * Luftfeder
D_0050 * Multifunktionslenkrad
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
D_SITZ_B * Sitz / Aktivsitz Beifahrer
D_SITZ_F * Sitz / Aktivsitz Fahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_0048 * Telefon / Japan Bit
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
### ERROR_ECU_NACK
D_00C0 * Zentrales Informationssystem
Variante : IHKA39_5.PRG - Klimaautomatik
Version : 1.1 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E39 09/2000
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0032: Zuheizer
Fehlerhäufigkeit: 10
Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
Fehlercode: 32 44 0A 4E 4E 2A AB 43 10 03 8E
Variante : D60M57D0.PRG - Motor
Version : 18.00 DDE 6.0 fuer M57
0x4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 188920 km
Motordrehzahl 689.56 1/min
Kühlmitteltemperatur 38.08 °C
Raildruck Ist 354.46 bar
Einspritzmenge 14.57 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 510.42 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1024.00 mbar
Pedalwertgeber 0.00 %
Batteriespannung 14011.65 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 148.00 -
Unterbrechung
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlercode: 42 12 04 02 00 00 01 28 5C 3F 19 58 2D 25 51 68
00 56 00 94
Variante : PDCACT.PRG - Park Distance Control
Version : 1.09 PDCACT
Fehlerort : 0x0014: Wandler vorne links
Fehlerhäufigkeit: 50
Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse
Fehlercode: 0B C6 32
Variante : VGSG83.PRG - Verteilergetriebe Steuergerät
Version : 1.04 Verteilergetriebe Steuergerät ATC400/500
0x54C6 54C6 Ölverschleiss
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Eingangsspannung KL30 14.00 Volt
KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n
KL15 Intern KL15. ein 0-n
Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n
Reset-Quelle NO RESET 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
MSperrIstPosLim 0.00 Nm
deltaPhiSperreCal -40.00 Grad
SperreError 0.00 1
SperreState 17.00 1
SperreMainState 16.00 1
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 54 C6 61 01 28 5C 3F 70 ED 00 00 28 00 11 10 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Variante : ZKE3_GM6.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.01 ZKE III: GM3 Redesign E53 (incl. SCA)
Fehlerort : 0x00A7: Spiegel BT, Potentiometer Horizontal oder Leitungen
Fehlerhäufigkeit: 4
statischer Fehler
I N F O S P E I C H E R L E S E N
Version : 0.11
Datum : 29.03.2015, 11:40:28
Baureihe : E53
LCM_IV 1 Lichtschaltzentrum
NAVMK4_2 1 Navigationsrechner
ZKE3_GM6 0 Zentrale Karosserie Elektronik 1 oder 3 Grundmodul
D_00ED * Videomodul
Variante : LCM_IV.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 3.00 Lichtmodul LCM_IV E38 / E39 / E52 / E53
ERGEBNIS : 1 Fehler im Infospeicher
Fehlerort : 0x003E: Fehler ALC Steuergerät
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehlercode: 3E 21
Variante : NAVMK4_2.PRG - Navigationsrechner
Version : 2.000 Navigationsrechner MK3 / Roadrunner
Fehlerort : 0xDA00: Unbekannter Fehlercode im Shadowspeicher
Fehlerhäufigkeit: 0
Umweltbedingungen konnten nicht gelesen werden: API-0014: Ergebnis nicht vorhanden
Ich danke euch im vorraus
lg Joachim
3 Antworten
Hi. Dann lösch mal alle Fehler und schau welche dann noch über bleiben. Hast du den Wagen erst gekauft oder sind die Fehler bei dir jetzt einfach aufgetaucht? Was funktioniert wirklich nicht? Verteilergetriebe ist klar, Ölwechsel machen, Steuergerät resetten, fertig.
Gib mal mehr Infos bitte!!!
Themenstarteram 29. März 2015 um 14:19
ich habe den Wagen erst gerade gekauft Auf der Bahn war bei 150 kmh schluss dann Motoröl wechsel gemacht incl. Ölabscheider Glühkerzen PDF gereinigt Motortemperatursensor gewechselt. Standlichtbirnen gewechselt. Das ist der Fehlerspeicher nach dem Löschen
Nachdem der linke Xenon nicht mehr wollte Birne gewechselt; nichts ;Brenner von links nach rechts gewechselt rechts ja links nichts; Sicherungen auch in Ordnung. PDC funktioniert nicht Spiegel lassen sich nicht einklappen
lg
Ohje, da hast dir ein Rep-Auto eingehandelt.
Spiegel:
Frage ist hörst du den Motor wenn du die Taste antippst? Dann ist das Getriebe von Spiegel defekt. Hörst du kein Motorgeräusch vom Spiegel, dann die Leitungen prüfen (Kabel vielleicht ab oder durchgescheuert). Im Spiegel ist ein kleiner Microschalter drin der den steuert. Der kann auch etwas haben.
PDC:
wenn du beim aktivieren (also R-Gang) ein durchgehendes Geräusch hast, dann ist ein Sensor defekt, muss aber nicht sein. Sensoren prüfen, geht auch mit Inpa!!! Ausserdem nach deinem Fehlerauslesen steht ja, Kurzschluss, vielleicht Kabel defekt und Wackelkontakt.
Tv und Handy:
kann sein das beides im Transportmodus ist, bekommst du mit Inpa raus.
Motor:
kannst auch mit Inpa checken und schauen welche Werte er dir anzeigt und mal danach die Fehler eingrenzen.
Glühkerze:
Verbindungen prüfen, siehe Fehlermeldung von dir
schön langsam alle Fehler mal durchgehen. Guter Tipp, nicht gleich Steuergeräte wie wild wechseln!!! Ist nicht immer die Ursache.
