- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Bitte Hilfe: Wo ist der Kondenswasserablauf der Klimaanlage ?
Es handelt sich um W246 bj.2015 MOPF B200d
Stinkt auch nach desinfection der Klimaanlage,aber es gibt kein Wasser zu sehen...
Vileicht hat jemand ein Shema (bild) das ich leicher dieses Ablauf finde und reinigen kann...
Danke...gruss aus Croatien...
16 Antworten
Hallo, funktioniert denn die Klimaanlage ? Wenn es nach Desinfektionsmittel riecht kann es auch austretendes
Kältemittel sein. Dann bildet sich auch kein Kondenswasser.
Ja,ja Klimaanlage funktioniert ganz normal,nur stinkt es immer noch unangenem nach faules zeug...... deswegen habe ich gedacht es ist wegen Kondenswasser,
Die Luft die in den Innenraum gelangt wird über den Pollen Filter gereinigt, der sitzt unten beim Beifahrer. Vielleicht den mal erneuern. Die Klimaanlage selbst kann keine Gerüche erzeugen.
Seit ein par Tage fahren wir ganz ohne Pollen Filter,es hilft nicht. Ich dachte so kann ich feststehlen ob es aus dem Filter stinkt...
Hast du schon mal den Motorraum genau inspiziert, ob nicht ein Marder sein organisches Abendessen in einer Ecke abgelegt hat. Hatte ich selbst schon 2x, der Verwesungsgeruch ist extrem übel.
Beispiel:
https://www.fuchsienfreunde.de/viewtopic.php?t=20843
wer_pa
@wer_pa schrieb am 10. September 2022 um 22:20:57 Uhr:
@skorpyon
Beispiel:
wer_pa
Da dron ist nischts und es ist Garagemwagen...
@ TE
Der Kondenswasserablauf ist ca. bei der Mitte der Windschutzscheibe. Natürlich nur von unten heranzukommen.
Der Verdampfer ist in einer Linie zum Radio. So als Orientierung.
Wenn Du den Innenraumfilter im Beifahrerfussraum entfernst, schaue dann im Filterschacht nach links, dann siehst Du den Verdampfer. Alu(?)-Gerippe.
Das gibt es auch als Spraydose von LiquiMoly
Habe ich vor 3 Jahren gemacht. Keine Probleme seitdem.
Ich werde noch ein mal versuchen desinf. zu machen...
Ein neues Pollen Filter und mal sehen wird es besser sein...
Danke euch... ??
soweit ich mich erinnere, war das Mittel schäumend nach dem Aufsprühen. (Wird wohl bei allen Mittelchen so sein) Das ist ganz geschickt. Durch das Aufschäumen verbreitet es sich weiter und es läuft nicht sofort ab. Wie willst Du desinfizieren?
@gruetzi-kini schrieb am 11. September 2022 um 20:49:54 Uhr:
Mit so einem Schaum habe ich es auch gemacht. Dose mit langem Schlauch und voll gespruht ins luftung dussen und ins Filterschaht...
Ein wenig besser wahr es,aber es riecht wieder...
Hallo!
Wenn ein direktes Besprühen des Verdampfers nicht mehr ausreicht und der Kondenswasserablauf frei ist, hilft nur noch Verdampfer wechseln.
In den Filterschacht zu sprühen ist sinnlos, auf den Verdampfer muss der Schaum. Dort bildet sich das Kondenswasser und die Bakterien.
Aber ich glaube, dass der Wechsel keine günstige Angelegenheit wird. Um da hinzukommen müsste man wohl das Amaturenbrett entfernen. Behaupte ich einfach mal so.
Also lieber noch ganz sicher sein mit der Desinfektion und dem freien Ablauf. Verdampfer wechseln zu müssen wäre der worst case und die allerletzte Option.
Also im Filterschaht gespruht und auf Verdampfer auch bin ich mit Schaum mit der hilfe des Schlauchs gekomen... hofe ich zu mindest... ????
