- Ford
- Escort & Orion
- BITTE LESEN!!! PROBLEME MIT MK7 CABRIO BEIM STARTEN
Hallo leute
habe folgendes problem:
wenn ich mein mk7 starten will, geht zwar die zündung an aber wenn ich weiter drehe zum motor starten tut sich nix:confused: er gurgelt nicht mal!
die led unter der uhr müsste ja eigentlich leuchten beim starten für 2-3 sek. aber wenn das problem da ist macht sie das nicht.
das problem ist auch net immer da sondern nur ab und zu, aber auf das auto ist halt kein verlass mehr.
ich habe es auch schon mit anschieben probiert aber da geht er auch nicht an, der anlasser wurde auch getauscht aber
das problem ist immer noch da.
ich habe mir gedacht es ist die wegfahrsperre,oder???? weil es ja mit anschieben auch net geht???
der wagen springt meistens bei mir vor der haustür an, aber bin ich mal woanders passiert es immer das der motor net startet. :confused::(
hat so ein problem schon mal einer hier gehabt????
würde mich über paar antworten freuen.
mfg alex aus ffm.
20 Antworten
Hi
guck mal die Kabel durch die vom Anlasser weggehen, ob die vielleicht oxidiert sind oder blank liegen, das evtl da ein Problem besteht. Batterie checken ob die volle Leistung hat.
Was ich auch probieren würde ist, wenn er angeht und du eine Runde gefahren bist, was die Zündkerzen so sagen.
Im Moment fällt mir mehr erstmal nicht ein.
ja hört sich gut an aber wenn es diese sachen wären die du geschieldert hast müsste er doch wenigsten mit anschieben angehen oder???
Der würde vielleicht beim anschieben angehen, wenn evtl. das Kabel irgendwo nicht blank liegen würde (kann ja sein). Deshalb auch die unterschiedlichen Standorte wo du dein Auto starten möchtest, das da mal kabel blank anliegt und mal nicht.
Guck mal nach den Drosselklappenstellungssensor ob der richtig kontakt hat.
ja hört sich schon logisch an was du schreibst.
aber wo finde ich diesen drosselklappen sensor????
mfg alex
hat denn sonst keiner von euch mal son prob. gehabt????
die sufu bringt mich auch net weiter:confused::confused::confused:
Da hast Du schon die richtige vermutung mit der Wegfahrsperre. Du hast doch mehrere Schlüssel für Dein Auto. Versuche mal einen anderen. Wenn das dann gehen sollte, musst du mal schauen, ob der Sender im Schlüssel (der das Problem macht) noch i.O ist.
ja ich habe diesen roten master schlüssel von ford aber mit dem geht es auch net.
ich bin echt am verzweifeln:confused: schlüssel sind schon neu codiert
mfg alex
Die Elektronische kann es net sein den die ist ja nur zur manipulation da gegeegn Kurzschlus oder nachgemachten schlüssel.
Es kann auch net der Anlasser sein oder ein Blankes Kabel den bei einem Blanken Kabel gäbe es ja ein Kurzschlus und somit würde ne Sicherung kommen.
Ich gehe von dem Stuergerät oder der Zündanlage aus.
ja denke ich mir
aber wie kann ich es beheben???
was kostet son steuergerät un wo sitzt es überhaupt im auto????
jetzt geht garnix mehr habe eben hundert ma probiert.
Könnte aber auch am Schalter hinter dem Zündschloss liegen.
also ich hab den noch ab gehabt aber die verkleidung habe ich mal abgeschraubt un mal geschaut ob das ding sich vll gelöst hat oder so wie hier im forum schon mal beschrieben.
soll ich des ding mal abmachen????
habe das eben mal gemacht das ding wo die kabel dran sind hinter dem zündschloss abgeschraubt un habe mal ein schrauben zieher reingesteckt un gedreht un schwupps war er an:confused:
was ist das jetzt bitteschön???
kann ja net so rum fahren sieht ja bissi komisch aus:D ich sag mal wie in einem schlechten gangster film:):)
ist dein cabrio mit oder ohne arlarmanlage das gleiche problem hatte ich auch mal .....
bei mir hatten sich in der türe dann 2 kabel durchtrennt weil mein fenster sie durchtrennt hatte weil dies eine krankheit bei ford ist wie man mir gesagt hatte .....
mfg Hunjen
ja ich habe alarmanlge
habe gerade das ding hinter dem schlüsselloch wo die kabel dran sind abgeschraubt
un en schrauben zieher reingesteckt un gedreht un plötzlich gings an.
aber schilder mir mal dein fall bitte????
bin für jede idee offen, weil ich glaube net das es der fehler war weil manchmal gehts und dann wieder net.
