- Golf
- Golf 4
- Bitte um Hilfe...Elektriker zweifelt über Sitzheizung,schalter alle ok!
Hallo Forum,
so schnell vorab ich hatte oder habe auch ein problem mit der sitzheizung fahrerseite!
dachte die matte wäre kaputt oder der thermoschalter oder halt der schalter in der mittelkonsole!!!
aber weit gefehlt!
hoffe ihr könnt mir helfen bzw hattet das gleiche problem!!!
also ich habe hier alle tipps befolgt die man hier lesen kann,aber nichts brachte die lösung!!!
matte ist oki.... ebenfalls der thermoschalter!
ich probierte dann die schalter zu wechseln (links rechts) auch hier alles in OKI....beifahrerseite wurde warm...also an den schaltern lag es nicht!!!!!
jetzt zum problem!!!!
habe den schalter eingesteckt, RAD auf 5 gedreht (mittelkonsole; fahrersitz) zündung ein und dann gemessen auf den schwarz/gelben draht!
normalerweise kommen dann 12.3 Volt an !!! so beifahrerseite
BEI MIR ABER NICHT auf der fahrerseite!!!!!!!!!!!!
also ich probierte zündungs plus auch oki... und dauerplus auch oki!!!
nur dieser schwarz/gelbe draht hat keine 12.3 V!!!
soooo.... ich dann zündungsplus und schwarz/gelber draht mit einer büroklammer überbrückt und siehe da........sitzheizung wird warm!!!!!!!
verstehe diese sache überhaupt nicht!!!!
sind die schalter den unterschiedlich??? für beifahrerseite funktionieren alle beiden schalter!
aber auf fahrerseite funktioniert keiner!!!!
was kann das sein?????
dieser schwarz/gelbe draht bekommt keine spannung wenn einstellrad auf 5 gedreht ist!!! obwohl beide schalter OK sind und das heizelemet auch!!!!
hilfe hilfe.....................
25 Antworten
Original geschrieben von Feuerteufel29
Hallo Forum,
aber weit gefehlt!
Widerstand des Temp.Sensors der Heizmatte Sitzfläche i.O. ??
hallo,
das kann ich nicht sagen!!!
würde dann die heizung auch funktionieren wenn der thermoschalter defekt wäre???
mich stört nur,warum ich keine spannung an diesem schwarz/gelben draht oben am schalter habe!!!!!!!
wo müsste ich ,was messen um zu schauen ob der thermoschalter defekt ist!
sitz habe ich nicht ausgebaut!
nur die steckverbingung (grün untern dem sitz)) 4 kabeln gehen darauf habe ich gelöst und gemessen!!!
sowie die die 2 leitungen zu den heizelementen!!!!
wie gesagt heizung wiird warm....nur nicht über schalter!!!
Du sollst den Widerstand des Temp-Sensors messen!
Schwarz/weiss gegen Masse messen, Schalter muss dazu ab.
Vergleich den Wert mit der Beifahrerseite.
der schwarz/weiss draht sitz wo??? am schalter oben oder unter dem fahrersitz???
Sowohl als auch... ist ja schließlich die Verbindung von Schalter und Temp-Fühler im Sitz!
oki habe gemessen!!! beifahrerseite hatte 11.36 K OHM
FAHRERSEITE hatte nichts!!!!
D.h was?????? kann man das selber reparieren,wenn ja wo oder was müsste man machen????
ich würde einfach überbrücken und das wars dann!!!!
gruss und dank an dich
Wie NIX ??
NULL Ohm oder UNENDLICH ??
=> Da liegt der Fehler.
Überbrücken bringt NIX.
Regler und Steuergerät sind ein Teil.
=> nicht korrekter Wert vom Temp.Geber = NIX POPO Warm.
Unendlich: Kabel vom Regler zum Sitz auf Durchgang prüfen, wenn i.O., Matte defput.
NULL Ohm = Schluß gegen Masse.
Verkabelung prüfen.
Verkabelung i.O. = Matte defput.
also wert war unendlich!!!!!
OL stand auf dem gerät!!!!!
nix matte kaputt............. habe ja zündungsplus und schwar/gelb gebrückt mit brüoklammer!!!!!
wo sitz der thermoschalter kommt man da dran????
hat einer fotos??????
in der heizmatte unaustauschbar
matte defekt!
hallo,
oki habe verstanden das der temp senor in der matte sitz!!! also wird nun plus und heizungsdraht mit schalter gebrückt und fertig ist die kiste!!!
kann ja dann selber abstellen wenn es mir zu warm wird.....!!!!!!
ende der geschichte!!!
Aber spar dir den Threat mit " Hilfe mein Auto hat gebrannt"
Bin jetzt mit der Thematik nicht so vertraut, aber der Sensor wird seinen Sinn haben. Hoffentlich machst du deinem Namen nicht alle Ehre.
Edit: Oh, da war einer schneller.
Ach.........er hat seinen Nick dann mit viel glück zurecht hab ich jetzt erst gesehen
Vielleicht ist Fahrzeuge verbrennen sein Hobby und er hat sich deswegen so genannt.
Ich würde das auf keinen Fall brücken, hab schon öfter verbrannte Bezüge gesehen.
Zensur an:
Muss eben jeder selber wissen wie er seine E...er mag.
Zensur aus:
