  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bitte um Hilfe suche eine Verkabelung für ein Schiebedach
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 30. November 2015 um 20:49
Hallo ich suche eine Verkabelung für mein Schiebedach weil ich mir ein Schiebedach gekauft habe aber leider ohne die dazugehörigen Kabeln.
Weiß wer wo ich die Kabeln herbekomme ?
Danke
Mit freundlichem Grüßen
Mario :)
Ein Dach von VW? Dann bekommst du die Kabel sicherlich auch dort.
Alternativ die Leitungen selbst crimpen. Kommt bestimmt günstiger.
http://partscats.info/
21 weitere Antworten
21 Antworten
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 8:50
Kann mir keiner helfen ? …
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 16:09
@JulHa schrieb am 1. Dezember 2015 um 11:09:07 Uhr:
danke & ich frag mal nach wie viel es kosten würde :-)
Der Link lässt sich leider nicht öffnen
Mfg
Doch lässt er sich. :o
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 17:51
@JulHa schrieb am 1. Dezember 2015 um 18:40:08 Uhr:
Jetzt schon danke :)
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 17:56
JuLHa danke für den Link aber leider nicht das gefunden was ich brauche :(
Hier auch nicht: http://www.partscats.info/.../?... ?
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 20:09
@JulHa schrieb am 1. Dezember 2015 um 19:02:05 Uhr:
Danke und leider nein steht nichts von einer Verkabelung.... Aber trz danke :-)
Ist es ein original Schiebedach?
Was für Kabel brauchst du denn genau?
@xLaeta schrieb am 2. Dezember 2015 um 00:25:58 Uhr:
Das frag ich mich auch...
Adapter-Leitungsstrang Dachrahmen fuer Fahrzeuge mit Schiebedach
Sollte somit die Leitung für das Schiebedach dabei sein.
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 11:14
Die ganze Verkabelung damit das SD aufgeht, also vom Motor bis zur Batterie oder so...
Bist du sicher, dass du das neu von VW bestellen willst?
Der "Leitungssatz für Dach für Formhimmel für Fahrzeuge mit Schiebedach" mit der VW Teilenummer 1J0 971 247 C kostet immerhin sportliche 119,- € bei VW in D und ist laut ETKA am 01.06.15 entfallen ohne Ersatz, sprich, bei VW nicht mehr zu bestellen.
Was ist denn eigentlich dein Ansinnen?
Da deine Karre ja ein Schiebedach hat, würde ich jetzt mal so tippen, Überraschung, klappt in der Ruine nicht. Neues Schiebedach gekauft, klappt immer noch nicht.
Aber auf Verdacht alle (!) Leitungen neu zu machen, ist, mit Verlaub, wenig überlegt... besorg dir doch mal ein Multimeter und miss erstmal die Leitungen durch und such dann, welche Adern gebrochen / kurzgeschlossen sind. Die kannst du dann neu einziehen...
Falls Bedarf vorhanden, kann ich dir den Stromlaufplan fürs Schiebedach zukommen lassen... Ich zweifle aber ein bisschen, ob du damit was anfangen kannst?
Der Motor selbst bekommt seinen Saft über einen 6-poligen Stecker (T6f 2/3; rot-braun / gelb-schwarz; Masse liegt auf T6f 1), T6f 2 endet auf Sicherung 5 (7,5A) im Sicherungshalter, T6f 3 endet auf 30 (20A) im Sicherungshalter.
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 12:43
@error126 schrieb am 2. Dezember 2015 um 13:18:33 Uhr:
Danke das Problem ist das ist nur so ein Glas Dach.
Also mir würde erzählt das dass nie ein Schiebedach war sondern nur so ein Nachbau.
Lg
urks...
ja, das ist murks. Soll ich dir den Stromlaufplan mailen? bzw bist du dir sicher, dass du das (jetzt) machen lassen willst?
Um ehrlich zu sein, da kannste wirtschaftlich nur eins machen... Zum Schrott fahren, Schiebedach und die benötigten Kabelbäume ausbauen und dann eben selbst einbauen. Alles Andere wird vermutlich sehr schnell vierstellig.
Kannst dir natürlich auch die ganzen Stecker und Einzelpins kaufen und den Kabelbaum selbst zusammenfrickeln, aber da die Einzelpins bei VW sowas von abgefahrene Fantasiepreise haben (teilweise 3 € pro Pin)m dann noch die Steckergehäuse dazukommen, ist das nicht nur nicht zu empfehlen, sondern schlicht dämlich.
Wie gesagt, wenn du dir 100% sicher bist, das angehen zu wollen, maile ich dir den Stromlaufplan gern...
