  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Bitte um Hilfe! Verschiedene Probleme: Ölverlust, Fahrwerk, Lenkung, Bremsen, Klima
BMW 5er E39
ich habe hier einen Beitrag der etwas umfangreicher ist. Ich hoffe es finden sich der ein oder andere, der sich das bis unten mal durchliest.
Es sind einfach mehrere Sachen am Wagen, bei denen es einer Beschreibung der Symptomatik bedarf.
Ich haben den Wagen letztes Jahr bei KM 199.000 erstanden. Zunächst war es als Übergangslösung gedacht, weil ich aufgrund eines Jobwechsels meinen Dienstwagen abgegeben hatte.
Aber dann habe ich festgestellt, dass der E39 ein wirklich tolles Auto ist, welches sich einfach gut fahren lässt.
Nun möchte ich den Wagen gerne länger fahren.
Hier die Eckdaten zum Fahrzeug:
525i Touring Automatik
BJ 2003
KM 206.000
Extras: Leder, Xenon, Schiebedach , Navi Prof und ein paar weitere nette Gimmicks
Scheckheftgepflegt, wenn auch ab 150.000 KM nicht mehr bei BMW. Alle Rechnungen liegen vor.
Innenraum: Äußerst gepflegt.
Wurde 7 Jahre von einer Damen mittleren Alters gefahren, die sich wirklich sehr um Ihren Wagen gekümmert hat.
Hier die Historie, was am Wagen die letzten Jahre (durch die Vorbesitzerin) gemacht wurde. *Achtung lange Liste* :-)
Vorweg, die Dame hat in drei Jahren rund 5.000€ investiert.
13.05.2013, KM 185.000
Wisch-Waschpumpe (Zusatzpumpe) + Schlauch
22.04.2013 , KM 183.084
Reifen Pirelli Cinturato P7
12.03.2013, KM 181.204
Spritzdüse, Schlauch
Dichtmittel für Klimaanlage
20.02.2013, KM 179.900
Bremsscheibe hinten (beidseitig)
Bremsklötze hinten (beidseitig)
Bremsbacken hinten mit Zuehör
Bremssattel hinten im Tausch
Querlenker links oben vorne
Achsträger hinten links unten gebr. mit Beschaffung
Querlenker hinten links oben hinten
Koppelstangen hinten rechts + links
Koppelstangen vorne rechts + links
Vermessen
12.12.2012 , KM 175.714
Ölfilter OX 154/1D
Öl 5W40 Vollsyn. TOP TEC Liqui Moly 4100
Zündkerzen BKUR 6Stück
Scheibenklar
Pollenfilter LAK 73/S
Luftfiltereinsatz LX 343
Kleinteile, Sprühmittel
Dichtung für Öldeckel
24.10.2012, KM 172.577
Reifen Michelin Alpin A4 M+S (2 Stück)
13.07.2012, KM 166.168
Klimaservice mit 745g. A134 Füllung
10.11.2011, KM 154.958
Kühler
Wasserpumpe
Riemenscheibe
Thermostat mit Dichtung
Keilrippenriemen 4PK 865
Keilrippenriemen 6PK 1538
Spannarm Keilrippenriemen
Lüfterkupplung
Sensor
Umlenkrolle
Behälter mit Kühlflüssigkeit
27.05.2011, KM 146.195
07.02.2011, KM 140.485
Klimawartung
Klimadesinfektion
Bremsflüssigkeit Wechsel M. Fluid
Bei all meinen folgenden Vermutungen sind Hinweise, Anregungen eurerseits ausdrücklich erwünscht!
1. Bremsen ruckeln
Wie in einem anderen Thread bereits erwähnt habe ich das seltsame Phänomen, dass ich am Hang (Bergab) ein komisch Lenkrad flattern habe, wenn ich die Bremse langsam löse. Sobald ich die Gangschaltung auf N stelle rollt der Wagen ganz sanft nach vorne.
Vermutung: Bremskolben nicht freigängig. Hinten wurde der Bremssattel ja bereits getauscht, vorne allerdings nicht. Ich denke, dass nun der Sattel vorne fällig ist.
2. Ölverlust
Tja, das Typische. Ölflecken am Boden unter dem Auto.
Ventildeckeldichtung scheint es nicht zu sein.
Vermutung: Ölfilterdichtung / Gehäuse
3. Ganz leichte Vibrationen im Lenkrad und dem Ganghebel (Automatik)
Diese Symptomatik habe ich erst seit Sonntag. Dabei spüre ich ein permanentes vibrieren (sehr leicht) was bisher nicht da war. Seitdem poltert es vorne auch ein wenig bei leichten Unebenheiten der Straße. War bis Sonntag Vormittag alles gut. Ich habe bevor diese Vibrationen auftraten ein wenig Motoröl aufgefüllt. Wahrscheinlich eher Zufall.
Vermutung:
Komponenten der VA defekt. Welche es sein könnten weiß nicht.
Einiges wurde bereits vor 20 - 30.000 KM ausgetauscht.
4. Klima: Drehlzahlabhängige Geräusche, einseitige Kühlung sowie "zischen" aus den Düsen
Wie die Überschrift schon verlauten lässt, habe ich bei Klima Betrieb ein drehzahlabhängiges Geräusch. Zeitgleich wird nur die Fahrerseite gekühllt. Im Clio 5 meiner Frau ist die Kühlleistung insgesamt besser, weil einfach kälter.
Vermutung:
Klimaflüssigkeit fehlt.
Expansionsventil
Video 1
5. Knarzendes Geräusch beim Lenken im Stand
Hierzu habe ich Soundfiles angefertigt (Aufgenommen im Auto bei geöffneter Fahrertür). Im Stand tritt dieses Geräusch meist dann auf wenn ich im Stand (nach links?) lenke. Beobachtet habe ich es bisher bei Betriebstemperatur.
Video 2
Vermutung:
Keine Ahnung.
6. Blechernes Klappern bei Türe schließen oder überfahren von Schlaglöchern (nur bei langsamer Fahrt)
Video 3
Vermutung: Irgendein Anbauteil lose. Evtl. im Bereich der Bremsen
7. Spur verzogen, leichte Sägezahnbildung.
Vermutung:
VA Komponente schadhaft^
4 Antworten
Hallo @italianBattalion
Das könnte ggf. teuer werden (Beispiel)
Deine Themenpakete
1. Bremsen ruckeln
Für eine genaue Analyse und einen präzisen Kostenaufwand muß man sich das Fehlerbild vor rt ansehen.
2. Ölverlust
Für eine genaue Analyse und einen präzisen Kostenaufwand muß man sich das Fehlerbild vor Ort ansehen.
4. Klima:
In diesem Fall könnte ggf. ein MT User (BMW Fachkraft) wahrscheinlich den Schaden und die Kosten vorab benennen.
In diesem Fall tippe ich auf ein gerissenes Ankerblech (dieses befindet sich hinter der Bremsscheibe) im Bereich Verschraubung.
Eine Sägezahnbildung muß nicht zwangsweise mit der Fahrwerksgeometrie zusammenhängen (Schau mal hier z. B.)
Eine Spurvermessung ist nach dem Austausch von Fahrwerkskomponenten immer sinnvoll und ratsam. Eine Fahrzeugvermessung bietet z. B. jeder größere Reifenhändler preiswert an.
wer_pa
zu 5 denke ich domlager defekt klang bis zum tausch vor drei wochen bei mir genauso.
zu 7 sägezahn hatte sich bei mir wegen defekter stoßdämpfer gebildet.
Astrein, du hast eine menge Fehlerbilder und jede Menge Vermutungen was es sein könnte. Hast du denn mal die einzelnen Fehlerbilder versucht genauer zu ergründen.
Z.B. Ölflecken, da guckt man wo sie denn wohl herkommen, ggf. Motor reinigen und eventl. Babypuder zur Hand nehmen.
Könnte auch Anschluss Servobehälter sein. Du musst aber erst mal wissen wo es her kommt. Das können wir von hier aus nicht sehen.
Geräuschquellen sollten auch zumindest die Quelle genauer eruiert werden um etwas genaueres zu sagen. Die Videos sind da überhaupt nicht hilfreich, sogar eher kontraproduktiv. Hört ihr euch die Videos eigentlich vorher selber mal an??? Außer das mit dem Lenkungsgeräusch, habe da einige Vermutungen aber ohne die Quelle genauer zu wissen werde ich meine Glaskugel eingepackt lassen.
Und z. B. Punkt Klima, da wissen wir nicht mal welche den überhaupt verbaut ist.
Du musst schon erst mal selbst Hand anlegen, denn du hast das Auto vor deiner Nase nicht wir.
Das einzig Gute ist die Historie und die Gliederung, sorry.
@KapitaenLueck schrieb am 16. Juli 2015 um 11:08:36 Uhr:
Vielen Dank für dein Feedback!
Ein sachlicher Kommentar hätte aber auch gereicht.
