- Touareg
- Touareg 1
- BKS Motor schlechter Start
bei meinem 2006 Touareg hab ich seit neustem das problem, dass er schlecht anspringt.
erst dachte ich es sei die batterie, neue rein immer noch!
ich Starte, er versucht es auch schwächelt so als sei die Batterie leer, man hört aus den Lautsprechen ein summen
zweiter versuch, dass selbe problem
versuch nr 3 ohne probleme, gleich da als sei nix gewesen
Sprit pumpe läuft beim Tür öffnen
Hilfe
hatte die gleichen Probleme, hatte das Gefühl als wenn die Bordnetzspannung zusammenbrach,trotz neuer Batterie. Habe Anlasser getauscht: jetzt wieder TOP:
@roederlein schrieb am 21. Februar 2018 um 09:14:02 Uhr:
Sprit pumpe läuft beim Tür öffnenHilfe
20 Antworten
Besteht das Problem nur bei kaltem Motor?
Verliert er Kühlwasser?
Möglicherweise muss Deine neue Batterie erst angelernt werden. Ich hab das neulich in einem anderen Zusammenhang gelesen. Ob das beim Touareg auch gemacht werden muss weiss ich nicht
@desmo996 schrieb am 21. Februar 2018 um 09:30:25 Uhr:
Beim Touareg ist das nicht Nötig!
Haben aber viele Audis So!
Wenn es kalt ist lasse ich meine Touareg erst vorglühen ohne zu starten. Dreh mal den Schlüssel ohne auf die Bremse zu treten.
Bei mir orgelt er sonst auch schon mal ne Weile bis er anspringt.
Danach ganz normal starten
Meiner startet zb gar nicht wenn ich die Bremse nicht betätige.
Natürlich macht er das nicht. Das ist auch richtig so. Er glüht aber vor und das führt dann dazu das er beim starten mit getretener Bremse besser anspringt
morgen,
bringt nix vorglühen, er orgelt nicht mal richtig
eine drehung und dann so als wer der strom weck
zwei drei versuche und er springt normal an
mache mal ein video heute mittag
Ev.hat die Batterie ein weg und bricht ab und an zusammen. Hatte ich auch da war die unterm Sitz platt.
Hast du das Problem beheben können?
