Blasenbildung Einstiegsleisten
Heute habe ich mehere unschöne Blasenbildung an meiner C-Klasse BJ 2001 an den silberfarbenen Einstiegsleisten hinten bemerkt. Ist dies ein häufiges Problem? Hat jemand Erfahrung mit Kulanzantrag diesbezüglich? Was kosten diese denn sonst?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Peter
18 Antworten
Servus dd, um welche Leisten handelt es sich denn genau ? Sind es diese, die im Anhang auf den Bildern sind ?
Und hier noch ein zweites Bild :
Servus dd,
Genau die, nur eben die hinteren.
Die Leisten kosten fürs Sportcoupé (ich denke, bei der Limousine ists ähnlich) so um die 37 Euro / St.
Wenni
Servus,
diese Leisten sind seit Jahrzehnten eine Meisterleistung. Schon bei dem Vorgängermodell (202) waren die Leisten nach 4 Jahren mit hässlichen Blasen versehen, also Baujahr -95 und dann -99 neue gekauft und nach wieder ca. 4 Jahren :?!!!!!!**.......... .
Ich würde auch gerne in neue Leisten investieren, aber nach 4 Jahren ?????
Somit stellt sich die Frage ?: Was ist mit der Qualitätssicherung ?
oder gibt es bei uns jetzt eine neue Strategie:
NEGATIVWERBUNG IST KUNDENWIRKSAMER ????????
Hat zwar nichts mit den Leisten zu tun, aber wie bekommt man denn die Lüfterabdeckung oben an der Mittelkonsole ab? Muss man da die ganze Mittelkonsole demontieren oder kann man diese Plastikabdeckung (mit den Richtungseinstellungen) einfach abklippen?
Schau mal hier http://www.mercedes-tuning.de.tf/ unter umbauten.
habe einen W203 T Modell 200 Kompressor Bj 2003
mit heftigen Blasen auf Schwellern - Einstiegsleisten Kunststoff vorne unten hinten.
Es sind nur die silberen Aufkleber also kein Rost ( geht ja gar nicht, da darunter Clips),
Daimler bietet nicht die Aufkleber einzeln sondern nur die Einstiegsleiten komplett das Stück für über 100.- Euro.
Weis jemand eine preiswertere Lösung. Theoretisch brauche ich nur die silbern Aufkleber, aber wie gesagt die gibt es nicht.
Danke Euch für Eure Hilfe, ULrich
Hat fast jeder W 203, Bj. 2000 bis 2002. Ist also serienmäßig. Tritt aber i. d. R. erst nach 4 oder 5 Jahren auf, da dann keine Kulanz mehr. Ist aber zum Glück kein Rost beim "Rostkarren".
ich habe solche (siehe Bild) Edelstahlleisten aufgeklebt und es ist Ruhe. Waren in der Bucht bedeutend billiger wie die Originalen bei MB.
So sehn se auch aus!
Wäre nix für mich
Wäre nix für mich
so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker GsD.
GsD.
Im Zusammenspiel mit den Chrom-Radläufen sicher eine Augenweide
Hallo Peter,
auch ich habe das selbe Problem. BJ 2002. Sauerei.......
HP
