  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Blaue Avantgarde Scheiben nachrüsten...geht das???
Mercedes E-Klasse W211
Hallööchen,
ich fahre einen Elegance und meine Scheiben sind nicht blau. Diese blaue Scheiben von Avantgarde sehen meiner Meinung nach Klasse aus. Also viel besser als beim Elegance.
Ich hätte jetzt die Möglichkeit die Seitenscheiben und auch vllt die Windschutzscheibe günstig zu bekommen.
Ist einfach problemlos möglich die Seitenfenster zu tauschen??? Viel Aufwand oder gehts eher schnell?
Bei der Windschutzscheibe ist es bestimmt es komplizierter, ich hab auch Regensensor und IR glaube ich auch, bin mir aber nicht sicher und beheizte Scheibe??? Keine Ahnung.
Nicht wundern die restlichen Scheiben bräuchte ich nicht, weil ab der B-Säule alles Schwarz getönt ist.
Im Anhang mal mein Wagen, vielleicht kann mir auch jemand sagen was das für Scheiben sind. MJ 2003. VorMopf
Berry
Img-0536
Hier eine kleine Lektüre :)
@ Lisa.....gibt es schon......aber nur die gepanzerte Scheibe :D ;)
34 weitere Antworten
34 Antworten
Also tauschen, kein Problem, die Scheiben sind mit einem verfahren ausgestattet wobei man das entfernen mit Drahtseilen geht. Jedoch würde ich wenn du den Akt startest nicht die Windschutzscheibe vom Avantgarde nehmen, die ist nämlich so lapidar leicht blau getönt das es schon fast grün aussieht. lieber gleich die richtige: A211 670.03.01 IR-Reflektionsbeschichtete Scheibe mit Graukeil 557,85eu avantgarde pissblau kostet 350flocken....
Die Seitenscheiben sind im gegensatz zur Frontscheibe schön Blau...
Regensensor is Serie, IR?-glaub ich weniger. Gib mal deine FIN vielleicht lässt sich das checken. Scheibenheizanlage: da musst du zu Ford.
Seitenscheibe-fahrer-li-re
ich glaub die Windschutzscheibe lass ich docht erstmal drinne. hab geschaut und die ist beheizt und Regensensor und IR.
So dolle ist sie mir dann doch nicht Wert.
Aber die Seitenscheiben auf jeden Fall. Auf der Scheibe steht auch drauf PPG Sonextra etccc...
Als Laie lass ich die Finger von Umbauten, aber für eine Fachmann no Problem. Aber was kostet so ein Wechsel?
Rufe morgen mal bei Carglass an frag mal nach...
wo hast das mit dem beheizt gesehen?
bei meiner ausstattungsliste. FIN, wo steh die? und was ist das?
FIN = Fahrzeug Ident Nummer = WDB 211 226 oder 026 xxx xxx
aso ok.
also ist es nun RIESEN aufwand die seitenscheiben zu wechseln oder geht das eher locker??
ich hoffe man muss nicht die türvekleidungen abmontieren und dergleichen...?!!??
Original geschrieben von roMeo|blN
aso ok.
Ohne die Türpappen zu demontieren wirds nicht gehen.
Die müssen weg.
och menno :)
WIe schon gesagt/geschrieben , es gibt keine Windschutzscheibe im 211er die beheizt ist ;)
Lisa
och menno :)
Ich habe YouTube videos gesehen wo das mit Montagekeil ziemlich einfach geht, also Türverkleidung in 2 Minuten unten. Hab's selbst nie gemacht, sah aber wirklich einfach aus. Den Scheibenwechsel stell ich mir da schwieriger vor ...
Gruß, Mike
Lisa
dann warens wohl meine Aussenspiegel
:D
och menno :)
Gruß, Mike
Viel wichtiger sind die Schrauben womit die Türverkleidung befestigt ist .
Du müsstest anschliessend das Scherenschanier ausbauen/bohren und neu vernieten !
So weit kein Problem , aber mit zwei linken Händen .
viel Spass kommt auf , wenn du die kleine Scheinbe in der hinteren Türe wechseln möchtest :)
Lisa
Lisa
dann warens wohl meine Aussenspiegel :D
Und wozu haben deine Spiegel dann den Regensensor , sach jetzt net , das die auch einen Scheiben-Glaswischer haben :D:D:D
Lisa
