- BMW
- BMW Motoren
- Blauer Rauch beim Starten 120d
Grüße, ich habe ungefähr vor 3 Wochen festgestellt das beim starten eine blaue Wolke hinten rauskommt. Es ist wirklich nur beim starten und ist nach ca. 5 Sekunden weg, beim fahren gibt es keinen blauen Rauch. Das Auto springt auch ganz normal an aber ab und zu schwankt dann die Drehzahl genau in diesen 5 Sekunden wo die Wolke hinten rauskommt und danach läuft er wie immer.
Hatte auch vor kurzem einen Öl Wechsel gemacht, wo ich mal das Ravenol Rup 5w40 ausprobieren wollte. Könnte es auch daran liegen?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
7 Antworten
Vanos Magnetventile in Ordnung?
Scheint in Ordnung zu sein.
@92er.king_ schrieb am 06. Apr. 2023 um 19:35:54 Uhr:
Welcher Diesel hat denn Vanos?
Klingt für mich eher nach einem klemmenden AGR-Ventil oder, dass dessen Unterdruckansteuerung/Vorrat undicht ist und etwas braucht bis er richtig einregelt.
Das AGR Ventil habe ich bei meiner Software deaktivieren lassen, würde ich deswegen ausschließen.
turbo in ordnung?
Turbo hat zumindest kein Spiel. Er pfeift zwar bisschen im kalten Zustand, aber liegt wahrscheinlich an der Straight Pipe
KGE kontrolliert?
