- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- blecherndes geräusch im motor
Servus!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Focus (Bj. 08) starte, nachdem er übernacht gestanden war, ist ein klapperndes (blecherndes) geräusch wahrzunehmen. das geräusch hört nach kurzer fahrzeit bzw. laufzeit des motors wieder auf.
Als geräuschquelle habe ich, in fahrtrichtung, rechts vorne ausgemacht.
Was könnte das sein?? Bitte um hilfe bzw. tipps!!
Danke
Gruß braindinho
heute mal mit dem Handy eingefangen bekommen... war allerdings nicht wirklich nass draußen, deswegen nur recht kurz...
120 Antworten
Original geschrieben von braindinho
Servus!
Danke
Gruß braindinho
Hallo braindinho !!
Mit Deiner Beschreibung kann keiner was so richtig anfangen.
Frage :: ist das Geräusch Drehzahlabhänig ?? Oder Geschwindigkeits abhängig ??
Tip von mir :: bei dem Bj. ab zum FFH, was den sonst ??
MFG
Ich würde das Geräusch als klackern beschreiben, dass beim ersten Starten von vorne rechts kommt.
Und wenn wir das selbe meinen, dann ist das laut meinem FFH kein Problem.
schau mal hier
(http://www.motor-talk.de/.../...en-start-des-neuen-focus-t2118248.html)
- ist das selbe wie bei mir - aber zur Zeit ist Ruhe, darum war ich noch nicht beim FFH.
Tony
Servus!
Danke
Gruß braindinho
Hallo braindinho !!
MFG
Hi!
Es ist nicht Geschwindigkeitsabhängig oder Drehzahlabhängig.
Es kommt einfach wenn das Fahrzeug über Nacht gestanden war. Nach kurzer Zeit ist es auch wieder weg.
Danach ist alles wieder einwandfrei.
gruß
Original geschrieben von tonylgn
schau mal hier
Tony
Hi!
Ja scheint das gleich zu sein wie bei mir......!!
Aber anscheinend weiss keiner, auch nicht die Werkstatt, was da los ist!!
Danke
Das habe ich auch ab und zu. Besonders wenn ich aus der Waschstraße komme. Klang für mich wie klappernde Ventile aber wenn Du schön gehört hast, das es von vorne rechts kommt muß es was anderes sein.
braindinho hat das Geräusch vorne rechts in Fahrtrichtung lokalisiert, also von vorne gesehen links und das ist die Seite wo der Steuerriemen ist. Aus diesem Bereich habe ich auch das Geräsch bei mir lokalisiert.
Tony
Vielleicht der breite Keilrippenriemen (da wo die Lichmaschine dranhängt) ?
Hatte auch mal sowas bei meinem Golf 3 damals.
Ein paar Sprühstöße Silkonöl bei laufendem Motor an den Riemen und es war wieder ruhe im Karton.
Vielleicht hilfts ja.
mfg fibres73
Als ich meinem FFH das Geräusch am Telefon beschrieben habe, meinte er es könnte die Spannrolle sein. Naja wenn das Geräusch wieder gehäuft auftritt werde ich den Wagen mal über Nacht beim FFH lassen, damit er am Morgen selber horchen kann.
Tony
Hallo braindinho !!
MFG
Hi!
gruß
Hallo an alle die Morgens ein Klappern Hören !!
Hier nur mal eine (Idee) von mir, vieleicht ist es ja auch nur Unsinn ??
Wenn alle die ein Klappern Hören auch eine Klimaanlage haben, dann könnte es vieleicht die Elektrische Magnetkupplung am Klimakompressor sein, den deren Reibscheiben sind nur sehr wenige 10tel mm auseinander, Schmutz, Staub oder im Winter sogar Eispartickel, Streusalz und der gleichen, können unter Umständen ein klapperndes Geräusch verursachen !!
Versuch :: Morgens erst die Klima anmachen, dann Starten und Hören.
Aber vieleicht ist es ja nur Blödsinn ?? MFG
Mein Wagen hat gerade mal 3500 km drauf also Dreck und so weiter kann ich ausschliesen und die Klimaanlage ist bei mir immer an und auf Automatik.
Tony
Tony
Hallo tonylgn !!
Also verstehe ich das Richtig ??
Dein FoFo hat 3500 km auf der Uhr, und Dein FFH meint es könnte die Spannrolle sein ??
Frage ::Was ist das den für ein Abenteuer ??
Schalte die Klima mal Komplett aus, und höre dann mal hin was passiert !!
MFG
Hallo Schattenparker,
ich stehe jeden Morgen, wenn der Wagen angelassen wird mit laufender Videocamera bereit, um das Geräusch zu dokumentieren - aber die letzten drei Tage ist Ruhe - ich glaub fast die Karre weiß, dass ich mit der Camera dastehe und vera....t mich. Aber irgend wann erwisch ich ihn und dann kommt er über Nacht zum FFH.
Tony
Hatte das Geräusch auch beim 1,6l TI-VCT. War beim freundlichen und die haben irgendwas am Klimakompressor gemacht und Steuerriemen gewechselt, aber was genau weiß ich nicht. Stand auf dem Garantiebeleg nicht genau drauf. Aber seit dem ist ruhe.
