  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Blende für Endschalldämpfer tauschen
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 11. November 2005 um 8:44
Hallo Forum!
Hab vor, bei meinem A6 2,8 Quattro (Baujahr 1998)
die Enschalldämpfer sichtbar zu machen.
Jetzt meine Frage: Kann man einfach die Blende
an der Stoßstange gegen eine mit Ausschnitten
(nach Facelift) austauschen?
Danke schon in voraus!
Ciao sagt
Micha
20 Antworten
Kurz und Knapp "Nein". Geht nur wenn Du den kompletten Stoßfänger wechselst.
Das geht aber von Vor-Facelift auf Facelift ohne Probleme.
Gruß A6 2,7T
Dann ist aber der Auspuff zu kurz und dreckig. denn bei Facelift ist er etwas länger und hat ne chromblende
ist das die theorie?
hab das bei meinem auch vor, es gibt ja die schwarze blende mit auschnitten.
jetzt könnte man doch hergehen, die alte schwarze blende entfernern und die ausschnitte in dem stoßfänger selber auschneiden.
dann die neue blende einsetzten und fertisch.
dann natürlich die endrohre verlängern, blende etc?
oder?
gruz patrick
Nee das funzt nicht weil der Facelift Stoßfänger anders/rundlicher geformt ist.
Die Blende ist auch etwas breiter als die vom Vorfacelift.
Gruß A6 2,7T
Mist
aus der traum.
gruz patrick
Wenn mich nicht alles täuscht, gabs hier mal`ne Threat , in dem über selbstgebastelte Heckblenden diskutiert wurde. Die hatten einfach`ne Säge angesetzt, paar Blenden angebracht und fertig. Sah den Bildern nach auch ganz gut aus. Wenn Du Dir so`ne Blende über Ebay holst, kannst Du es ja selbst mal versuchen.
Ciao
Was vermutlich gehen würde, wäre, wenn du dir die faceliftblende mit APS holst.
dazu dann einen neuen ESD vom Facelift.
was ist aps?
ich hab dieses park distance control in der schwarzen blende.
gruz
Habs bei mir einfach so gemacht:
Endschalldämpfer sind von Remus
MfG groschi72
Gekauft hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ44205QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gru? groschi72
Park Distance Control heisst bei Audi Accoustic Parking System -APS
Themenstarteram 14. November 2005 um 14:04
Hallo!
@zipfeklatscher:
Wie meinst du das, dass es mit APC-Blende funktioniert?
Muss bei mir demnächst die Endschalldämpfer wechseln und will dann gleich die Gelegenheit ergreifen und die Endrohre freizulegen.
Im Augenblick hab ich die normale Blende (vor Face-Lift) mit APC dran. Jetzt dachte ich ganz naiv, das man die alte Blende einfach abschraubt und die neue dranschraubt. Aber wenn die nicht die gleice Form hat ...
Gab es vor'm Face-Lift ein Modell mit Ausschnitten?
Ciao sagt
Micha
Naja, es gibt ja diese blende da unten einzeln. da schneidest du am stossfänger entsprechend platz raus und befestigst die facelift APS-Blende ordnungsgemäss. schon hast du ein Faceliftheck. denke ich zumindest.
vorfacelift gab es an allen benzinern auschnitte.
