  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Blende ums Radio, woher kaufen?
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 6. Februar 2018 um 9:57
Hi.
Weiss jmd. wo man die silberne Blende, ohne Knöpfe, neu kaufen kann?
Lg
die Blenden und Taster sind alle vom C-MAX MK1.
Aber Achtung bei den Tastern .... es gibt hier auch mal wieder zwei verschiedene Varianten :rolleyes:.
Es gibt welche mit grüner Beleuchtung uns mit roter.
Für den Kuga braucht ihr natürlich die Rot beleuchteten .... da muß der Teilemann hinter der Theke ganz genau in sein System reinschauen ..... irgendwo stand da ein kleiner Zusatzvermerk .... den hatte meiner auch erst nach der zweiten Bestellung gefunden :D.
Der Warnblinktaster ist ebenfalls vom C-MAX MK1.
Der Schalthebel ist vom Focus MK2 RS (rot beleuchtet).
Der Startknopf ist von einem Focus MK3.
Die silberne Tachoblende hatte ich ausgebaut und lackiert .... die gab es nicht in schwarz bzw. der fFH kann Dir auch blos das ganze Tacho verkaufen.
Zu den Gesamtkosten kann ich Dir leider nicht mehr eine genaue Aussage machen .... da auch die Ersatzteilpreise von fFH zu fFH sehr schwanken.
Wenn man nur die Taster und die Blende nimmt kommst Du wohl mit den erwähnten 150 Euro hin.
Kommt auch drauf an wie viele Taster Du benötigst .... je nach Ausstattung.
Den ESP-Taster habe ich ja auch nachgerüstet .... das war mein Öffner für das Garagentor :D.
Wenn man auch noch den Startknopf verlegt und den RS Schalthebel dazu rechnet .... biste bei gut 300 Euro insgesamt.
Ich habe dem Käufer meines blauen alle Dokumente und Papiere mit gegeben .... sonst könnte ich Dir alle Teilenummern (gerade die von den rot beleuchteten C-Max Taster) geben.
Pictures-u1557-27fdd1
P1000266
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 6. Februar 2018 um 10:00
Du meinst die große, die auch um die Lüftungsgitter und die Klimaregler geht.
Ich würde es mal bei Deiner Fordwerkstatt versuchen.
Themenstarteram 6. Februar 2018 um 10:03
Genau die mein ich... Dachte eher an einen Online Shop, da meist günstiger ;)
am 6. Februar 2018 um 12:31
Glaube ehrlich gesagt nicht das Du die Blende irgendwo Online bekommst, kann mich aber Täuschen.
Hast einen Autoschrottplatz in der Nähe?
@Mija2605 schrieb am 6. Februar 2018 um 11:03:12 Uhr:
Wirst Du so nicht mehr bekommen.
Außer evtl.über Ford kostet 80€
Teilenummer 3M5118522AF37QC"
Blende
Themenstarteram 6. Februar 2018 um 16:15
@flitzicento schrieb am 6. Februar 2018 um 17:11:40 Uhr:
Danke, das hat sehr geholfen. Jetzt weiss ich schonmal das das Ding Instrumententafel heisst :-) Danke!
Was ist den mit deiner Blende nicht i.O.
!!! ACHTUNG !!!
Es gibt in Silber vier verschiedene Ausführungen von dieser Blende !!!
Also auch vier verschiedene Teilenummern !!
- Blende mit manueller Klima ohne Sitzheizung (wie oben abgebildet)
- mit manueller Klima mit Sitzheizung
- mit Klimaautomatik ohne Sitzheizung
- mit Klimaautomatik mit Sitzheizung
.... und dann auch noch mal in Schwarz wenn man das ganze umbauen will ....
Entweder mit den Papieren zum fFH ... oder Blende ausbauen und nachschauen welche Teilenummer drauf steht.
Wenn man die falsche bestellt muß man sie trozudem nehmen .... es sei denn der fFH hat einen Fehler gemacht.
Ich hab schon die richtige Teilenummer rausgesucht.
Es gibt nur 2 Ausführungen.Mit diesem Klima Bedienteil .Farbe hat keine Nummer.
Ausführung nur in Silber.
Auf dem Bild ist es die obere Blende 18489B
Teilenummer 3M5118522AF37QC mitTemp. Regelung Heizung Fahrer und Beifahrersitz. Wenn nicht mit Sitzheizung die andere Teilenummer mit FC statt AF verwenden
2 x auf das Bild klicken, wegen Zoom.
Kann nur das wieder geben laut Teilekatalog Ford Kuga 2008-2012
Instrumente
Themenstarteram 7. Februar 2018 um 4:55
@flitzicento schrieb am 7. Februar 2018 um 04:55:39 Uhr:
Teilenummer 3M5118522AF37QC ohne Temp. Regelung Heizung Fahrer und Beifahrersitz
Die Blende ist genau die richtige gewesen. Danke nochmals.
Grund des Tauschs, beim Radio aus und Einbau wurde Sie verkratzt aber kein Lackierer trifft den richtigen Farbton :( es geht wohl nur silber mit mattem Klarlack...... Sieht aus wie Zinkspray und ist viel heller wie der Rest.
du hast doch Sitzheizung oder...Der kopierte Text enthielt einen Fehler meiner seits. Teilenummer mit
AF mit Sitzheizung
FC ohne Sitzheizung
Themenstarteram 7. Februar 2018 um 9:22
Ja genau, Danke!
Es gibt nur 2 Ausführungen.Mit diesem Klima Bedienteil.
Richtig !! habe ich aber auch oben geschrieben :D
Habe zusätzlich noch die automatische Klimareglung mit aufgeführt ;).
nur in Silber .... seltsam ... ist das auf dem Bild Silber :confused:
Bei mir war alles in schwarz verbaut .... :D
Bild-2
Themenstarteram 7. Februar 2018 um 16:35
Ist das serienmäßig so bei Dir?
Silber ist Serienmäßig.........
