  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Blink, Blink, Blink
Blink, Blink, Blink
Audi A6 C6/4F
Bei unserem Dicken fing gestern nach einer gemütlichen Autobahnfahrt die Vorglühlampe an zu blinken.
Was hat das zu bedeuten????
Bitte keine Beleidigung...
Wenn hier einer ein "Vollpfosten" wäre dann wohl du!
Deine Frage beantwortet sich zum einem, in dem du die Bed.anleitung von deinem Fahrzeug liest.Da steht nämlich drin das du bei diesem Fehler in die Werkstatt sollst und die suchen anhand des Fehlerspeichers/Fehlerbeschreibung das Problem.
Zum anderen sind wir keine Hellseher.Eine etwas außführlichere Fehlerbeschreibung (z.B. Leistungsverlust, stottern, was weiß ich) könnte einigen MT-lern bekannt vorkommen und sie könnten event. was dazu sagen.Aber Blink Blink und Lampe brennt, darauf kann man keine vernüftige Antwort verlangen!Dachte erst es geht um das Komfort-Blinken, deshalb hab ich überhaupt geklickt!
Ich hatte mal jemanden der rief mich an und sagte; Du wenn ich die Zündung einschalte raucht es aus dem Wasserkasten vorn am Scheibenwischer, was kann denn das sein. Mh, hab nur gefragt ob das jetzt sein ernst wäre und das war es auch.Dann hab ich meine Kugel rausgeholt und....
17 weitere Antworten
17 Antworten
Auf einen Deffekt?
Fehlerspeichereintrag?
Original geschrieben von superprager
Auf einen Deffekt?
LOOL- geiler Typ
:D:D:D
Es gibt wohl immer ein paar Vollpfosten, die sich über Probleme anderer lustig machen.
DANKE hier werden Sie geholfen.
Möglicher Grund und Ursacha wurde nicht geklärt.
Und anscheinend gibt es noch immer Leute die sich wundern dass Sie eine blöde Antwort bekommen wenn Sie schon eine blöde Frage stellen.
Siehe Bedienungsanleitung deines Autos.
Um auch mal etwas konstruktives zu diesem Thema beizutragen...
Bei meinem 4B hatte ich damals auch eine blinkende Glühwendel-Kontrolleuchte.
Und dies nur bei Fahrten auf der Autobahn.
Schuld daran war ein defekter Bremslichtschalter, welcher bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern öfter etwas schwächelt.
Sobald das Pedal etwas länger nicht gedrückt wurde begann es zu blinken.
In der Stadt ist dies nie aufgetreten da hier ja alle paar Minuten/Sekunden mal darauf getreten wird.
Der Fehler war der Werkstatt gleich bekannt und es wurde die dritte Bremsleuchte und der Schalter geprüft, diese hängen wohl in der Fehlermeldung irgendwie zusammen.
Vielleicht hilft Dir das ja!?
LG
Im übrigen möchte ich nochmal zu Protokoll geben, dass ich es eine Unverschämtheit finde, von einem Vollpfosten als solcher benannt zu werden. ;)
Aber ich versteh dich ja, jeder hat mal nen schlechten Tag *Köpfchen streichel*
guten Abend,kannst du uns nun sagen was es war?? Habe nämich mittlerweile das selbe problem.
Danke vorab.
meiner ein 2.7TDI Avant Quattro
- könnte sein, Ladedruck unterschritten - spürbar keine Leistung ab und zu bei meinem
- ein Abgassensor
- Turbolader
ist aber immer mit einem Leistungverlust verbunden
besser zu drive`st zum
da wird geholfen.
gruss
Danke vorab.
Bei mir war der Luftfilter verschmutzt
Schön, dass nach einigen verbalen Entgleisungen die Lösung des Problems so einfach war.
Hier mus man sich wohl selber helfen,sonst wird man direkt mit blöden antworten Bombadiert,von wegen Bedienungsanleitung??
Wer hätte den gedacht das eine Luftfilter eine solche fehlermeldung hergibt.
Also nicht direkt den Themenstarter mit blöden antworten Bombadieren,weil ich sehe öfters hier in Forum solche Ausdrücke.
moin, bei mir war es auch der bremslichtschalter, irgendwas um 80€! mfg robert
