  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Blinken der gelben Vorglühleuchte (Diesel) und kurz ACC, Sensor Abstand
VW Passat B8
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 17:38
Hallo, Diesel Bluemotion ich habe seit geraumer Zeit bei meim Passat Variant 2.0 , 150 PS,B8 Erstzul. 07.2015, während der Fahrt, vor allem bei noch kaltem Motor, ein Blinken der gelben Vorglühlampe mit im Display kurz erscheinenden ACC, Abstandssensor. Außerdem ist mir Aufgefallen, dass auch im Kalten nach kurzer Fahrt der Kühler 5-10 Min. auf voller Leistung nachläuft.
Weiß jemand einen Rat.
Ürbrigens sind die Warnleuchten nach Neustart des Motors verschwunden.
6 Antworten
… am Besten mal den Fehlerspeicher auslesen ob dort ein Fehler abgelegt wurde . Das nachlaufen des Lüfter lässt auf eine nicht abgeschlossene Regeneration schließen
Hello!
Hatte das gleiche Problem bei meinem B8 Bj 2021 TDI. Es war das Steuergerät des Lüfters. Lüfter wurde getauscht, seitdem ist Ruhe.
Habe dir ein Bild vom Auslesen meines Speichers hinzufügt.
Viel Erfolg!
Eventuell Glühkerzen
Ne, Defekte Glühkerzen lässt die Leuchte nicht gelb blinken. Das leuchtet dann dauerhaft, ebenso hat das auf ACC keine Auswirkung.
Aber wenn der Lüfter immer nachläuft, klingt das nach einer fehlenden Verbindung bzw Kommunikation zum Motor. Daher läuft er dann im Notmodus und ACC steigt aus.
Du kommst aber trotzdem nicht ums Auslesen herum.
Habe den Fehler tatsächlich wieder…dieses Mal ist der Zusatzlüfter defekt. Glücklicherweise ist die Weiterfahrt kein Problem und das Fahrzeug zeigt den Fehler nur bei Einsetzen der DPF Regeneration. Sobald der Fehler auftritt, Auto aus und wieder an, Fehler weg.
Kommt mir trotzdem insgesamt sehr ungewöhnlich vor, dass beide Lüfter nach einiger Zeit defekt sind, auch weil man sonst nichts hierzu liest. Hat jemand Erfahrungswerte oder Ideen, wie es dazu kommen kann?
Am Besten mal im richtigen Forum nach dem Problem suchen.
https://www.motor-talk.de/forum/vw-passat-b8-arteon-b933.html
