  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Blinker - Anhängerbetrieb
Audi A3 8V
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:12
ich habe einen Audi A3 8V und Probleme mit dem Blinker bei Anhängerbetrieb.
Ich habe nachträglich in den A3 eine AHK eingebaut und diese funktionierte auch Einwandfrei mit meinem und anderen Anhängern. Irgendwann habe ich mir mal einen Anhänger gemietet und gemerkt, dass bei diesem Anhänger der Anhänger nicht blinkt und in meinem Display auch nicht angezeigt wird, dass der Anhänger blinkt. Die Blinkfrequenz vom Auto ist ganz normal. Ich dachte also erst, wird wohl ein Problem beim Anhänger sein. Als ich danach meinen eigenen Anhänger wieder drangehängt habe, bei dem alles vorher funktioniert hat musste ich leider feststellen, dass auch dieser jetzt nicht mehr blinkt.
Meine Vermutung also, dass der Mietanhänger irgendwas an meinem Auto angestellt hat, dass dieses den Anhänger nicht mehr blinkt.
Ich habe mal in den Sicherungskasten unterm Lenkrad und im Motorraum nachgeguckt, Augenscheinlich sind alle Sicherungen in Ordnung. Habe in der Bedienungsanleitung leider auch keine Position gefunden, die hier passen könnte bei den Sicherungen.
Hat jemand vielleicht noch einen Rat bevor ich die nächste Werkstatt aufsuche?
Vielen Dank
Eric
4 Antworten
hast du das selbst angebaut oder anbauen lassen? was sagt der fehlerspeicher? also für den Ahk sind 3 Sicherungen nötig! meine f28 f38 f44 also bei vfl so wie ich ihn habe.
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:28
Habe die selbst angebaut, jedoch penibel nach Anleitung und es hat auch 2 Jahre lang funktioniert, bis ich eben den Mietanhänger dran hatte.
Habe leider kein Gerät um den Fehlerspeicher auszulesen.
Werde mir die drei Sicherungen heute abend mal ansehen.
Vielen Dank
Ich würde mir mal den Stecker genau anschauen. Am besten Abschrauben und auseinander ziehen.
Ich denke dein Mietanhänger hatte verschmutzte oder verbogene Pins, so dass es bei dir im Stecker jetzt ein Verbindungsproblem gibt.
hat jemand einen Schaltplan ? Habe mir ein Kabelbaum von Kufatec geholt aber die Sicherungen die ich belegen soll sind schon belegt!
F24 alternativ F11 und F28 alternativ F12 ! oder hat jemand eine Idee wo ich die Kabel auflegen kann?
