- Golf
- Golf 1, 2
- Blinker ansteuereung bei ner ZV!!!
hab heute meine ZV bekommen, die soll auch die Blinker ansteuern, da sind extra anschlüsse für da! In der Anleitung steht, das standlicht leuchtet, aber das kommt doch drauf an, wo ich die anschließe???
Wo schließ ich die Kabel denn an? Am sicherungskasten oder wo?
84 Antworten
Wie mit Standlicht? Ist doch egal ob die an sind oder nicht.
Willst doch nur die Blinker mit ansteuern, oder?
Also deine Frage mit dem Standlicht versteh ich nicht ganz, aber ich hab bei meiner zv (waeco ml-22 mit mt-350) die Kabel für die Blinkeransteuerung einfach direkt hinterm sicherunskasten an die blinkerkabel drangelötet. Waren (auf jeden fall bei alter ze) ohne probleme zu finden und zugänglich. Falls dus genauer wissen willst frag...
Ich bin mir da nicht sicher, in der Anleitung steht:
+12 V to Parking Lights
Parking light ist für mich Standlicht, oder nicht?
Wo lege ich diese 12V hin? Ich hab mir Gedacht (hab alte ZE falls das was ausmacht!) ich leg die +12V an das + geber Kabel vom Warnblinklichtschalter, der ist ja auf dauer Masse, und bekommt bei eingeschaltetem Warnblinker +, oder lieg ich falsch?
Das wär doch das einfachste, oder?
Oder so @ Slidi!
Aber da muss doch nur das +12 V Kabel dran?
Das war zugänglich? Hab bei mir öfter schon die Abdeckung unterm Lenkrad abgehabt, ich finde, da ist rein gar nix zugänglich! Aber kommt drauf an, wo man sonst rumwurstelt, gelle?
Ich hab`s damals am Warnblinkschalter angeklemmt. Bei der alten ZE kommt man da prima ran, und die Klemmen stehen auch auf dem Schalter drauf ;)
Welche issen das? Für Licht + ist 58b und Masse 31
Und welche Klemme ist für die Blinker?
Da hab ich doch gleich noch ne Frage:
Das ist ne Funk ZV, die hat jetzt am Steuergerät so ein kleines Drähtche als Antenne!
Kann ich das irgendwie verstärken, sodass der Empfang besser wird, und somit die Reichweite größer?
Z.B. Auf Masse legen oder an die Bordantenne mit anschließen? Aber das Coaxkabel hat ja 2 Leitungen?
Was meint ihr, was lässt sich machen?
L für den linken Blinker
R für den rechten Blinker :):)
Manchmal isses einfacher, als man denkt ;)
Willst du mich verarschen?
die Klemmen heißen wirklich L und R???
Und dann einfach an jedes das Plus der ZV mit dranklemmen, gelle?
Ich will dich keineswegs verarschen. Zieh mal deinen WB-Schalter raus, dann wirstes ja sehen ;)
Die 2 Ausgänge an der ZV von der Blinkeransteuerung klemmst du da einfach mit `nem Japaner mit drauf.
Mensch jung, drück dich klar aus! ;) ;) ;)
1. hab nur einen ausgang, also klemm ich den an beide?
2. was ist ein Japaner?
2.1 Keine Antworten wie ein Mensch aus dem Abendland oder so ja?
Wie nur einen Augang :rolleyes: ??
Japaner = Stromdieb ;) Ich hoffe, du kennst wenigstens das :p
Probier halt mal, beide da draufzuklemmen. Müsst dann eigentlich funzen (funktionieren)
Das Steuergeräht hat nur einen Ausgang für die Blinker!
Also Japner sind die kleinen Dinger wo man son Plättchen durch die Kabel quetscht?
Aber ist ok! Werd ich schon managen!
Funzen kenn ich auch! DANKE!!! :D
Yes, Sir ;)
