- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Blinker Außenspiegel W209 BJ 209
Hallo zusammen bin erst seit kurzem Besitzer eines CLK 320 CDI und am Außenspiegel rechts hat der Blinker seinen Geist aufgegeben!
Dumme Frage aber wie wechselt man den Blinker?
Vielen Dank im Voraus !
30 Antworten
Hallo Ozimania,
um an den Blinkereinsatz zu kommen muss das Spiegelgehäuse zerlegt werden.
Also Spiegelglas vorsichtig ausbauen (metallener Haltebügel im oberen Bereich, sieht man wenn das Spiegelglas komplett nach unten gestellt ist) und die Steckverbinder abziehen. Dann die 3 oder 4 Schrauben heraus drehen (9er oder 10er Torx) die das Spiegelgehäuse am Rahmen halten und das Gehäuse vorsichtig mit einem Kuststoffkeil zerlegen. Jetzt noch die Torxschraube vom Blinkereinsatz entfernen und den Einsatz herausziehen.
Ist eine ziemliche Frickelei. Je höher die Außentemperatur desto hoher die Warscheinlichkeit dass keine Kuststofflasche bricht....
Keepdotter
Er möchte nur den Blinker wechseln, dafür muss man nicht das Gehäuse demontieren .
Ich habe zwei Mal Blinker auf Eigenregie gewechselt. Du musst den Blinker entlang der Führung rausdrücken. Du brauchst kein Werkzeug.
@Conan schrieb am 23. März 2017 um 09:21:11 Uhr:
Stimmt, das Glas (Leuchtdioden) lässt sich leicht nach hinten drücken und entnehmen, dann Stecker abziehen und wechseln. Der Blinker kostet so ca. 30,-- Euronen, Gruß dieter
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Also Wechsel ich quasi den Blinker als Ganzes oder die Blinker Leuchte quasi ?
Der Blinker ist eine Kompletteinheit mit dem Stecker.
@Conan schrieb am 23. März 2017 um 12:16:23 Uhr:
Dann hoffe ich mal, dass ich das selber hinbekomme
Also der Blinkereinsatz ist doch am äußeren Ende von innen verschraubt (Bauteil 120)...
Ich bin mir sicher das der Einsatz breiter als die Aussparung im Spiegelgehäuse ist (oder verwechsle ich da was mit dem 211er ???).
Keepdotter
Meiner Meinung nach muss der Spiegel zerlegt werden, sonst kommt man nicht an den Blinker ran. Dazu würde ich aber den Spiegel komplett abbauen, geht einfacher. Lediglich den Hochtöner innen im Spiegeldreieck abziehen, drei Schrauben drunter rausdrehen und die Stecker abziehen. Schon hat man den kompletten Spiegel in der Hand.
bin bei sowas bisschen ungeschickt.
Was denkt ihr wie teuer das denn wäre der Einbau in einer freien Werkstatt?
Mehr als 10€ ist nicht berechtigt.
Wenn du in Berlin leben wärst, dann hätte ich dir den Gefallen getan.
bei MB wirst Du dich über den Preis erschrecken ,ich weiß wo von ich schreibe :-( habe es selber erfahren müssen ......es sind über 100 Euronen
Bin aus Düsseldorf leider hätte sonst das Angebot sehr gerne angenommen.
Gut also alles über 20€ wäre Zuviel.
Habe den Kostenvorschlag gefunden ...CLK 200 k Bauj.2006
@Puschelohr schrieb am 24. März 2017 um 12:47:40 Uhr:
Wucher....
