Blinker bleibt manchmal hängen - immer hell
Hi Jungs,
seit kurzem bleiben nach dem (Kalt)starten, beim Dauerblinken, sprich beim betätigen des Lenkstockhebels in die Einrastfunktion, die Blinkerleuchten hell (links & rechts). Nach einer Weile gehts dann wieder. Seit 3 Tagen war Ruhe, heute morgen wieder kein blinken - nur hell....
5 min später, alles wieder im Lot
Was bahnt sich da an, bzw. was geht da nicht mehr richtig - Relais?
45 Antworten
Ist bei dir eine FFB verbaut ?
Martin, beweg mal bzw. Betätige mal den Schalter für Warnblinker paar mal, kann sein das der hängt bzw. einen Schluß erzeugt!
Und wenn das nichts hilft, tippe ich aufs Blinkrelais
Gruß Jan
Ja, so eine vom Nachrüstsatz, also hat nix zum sagen, oder?
Schlagt mich nicht, aba wo issn des?
Habe in meinem S selbiges Problem vorm einschläfern bemerkt!
Wenn der Fehler auftritt, leuchtet der Blinker konstant!
Drücke ich den Warnblinkerschalter, funktionierten die Blinker ohne Probleme!
Somit ist es bei mir zumindestens nicht das Relais....
mit der FFB hat es mal null zu tun......
Ich tippe mal auf Lenkstockschalter.....ähnliches Problem hatte ich damals bei meinem S4 gehabt!
Habe ich den LSS zerlegt und gereinigt und danach traten keine Probleme mehr auf!
Falls es tatsächlich das Relais ist:
Das sitzt hinterm KI.
Relais würde ich ausschließen, da die Kontakte kleben müssten!
Eher wie erwähnt Warnblinkschalter oder wie Alex sagte der LSS!
Falls es doch das Relais ist, ich hab noch mein altes rumliegen, kann ich dir schenken.
ship was war es bei dir? stehe gerade vorm selben Problem!
Hab das genannte Relais nicht gefunden, hab dann einfachmal - nachdems wiedermal auf dauerleuchten war - mit der Hand kräftig auf das Armaturenbrett oberhalb vom KI geschlagen....seitdem is Ruhe
ja, nochwas:
niemals den C4 während der Fahrt beleidigen oder unanständige Worte von sich geben, das mag er überhaupt nicht - vor allem was das alter oder die abnormalen km betrifft
sehr geile Lösung des Problems! Schnell und unkompliziert!!!
Das gleiche hatte ich auch und es war das Relais.
