  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Blinker- & Bremsleuchten (Birnen)
Opel Combo B
hallo,
bei meinem Corsa ist neulich erst das Bremslicht (rechts) ausgefallen. Nach einiger Zeit fiel auch noch der Blinker aus.
Ich habe dann die Birnchen getauscht und alles ging wieder wunderbar.
Nun ist mir (2 Tage später) wieder der Blinker kaputt gegangen, zudem funktioniert das Licht beim einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr.
Ich denke nicht, dass das ein Zufall ist. Vielleicht hat irgendwo ein Kabel einen Kurzschluss oder sowas.
Aber wie finde ich das raus, ob ein Kabel nun kaputt ist und vor allem _welches_ Kabel das ist?
lg renegade
28 Antworten
Check mal, ob deine hintere Wischwasserdüse zufällig nicht mehr funktioniert. Eventuell ist der Schlauch gebrochen und das Wasser hat einen kurzen an den Kabeln verursacht.
Übrigens sind es Lampen und keine Birnen... tz tz tz :)
es heißt doch auch Glühbirne oder nicht? :D
ok, check ich gleich mal.
Wenn es so wäre, müsste ich eigentlich das rücklicht nur austrocknen lassen oder?
Ja müsstest du (trotzdem nicht gut für elektonik).Es gibt Wischwasserdüsen hinten???
Jap, musst nur den Hebel nach hinten gedrückt halten ;)
Sitzt oben mittig das Ding (die Düse)
Cool zu wissen was mein corsa so alles kann!!!!
Die meisten können es ja eben nicht, weil dieser dämliche Zuleitungsschlauch mit einer gewissen Garantie reisst. :D
dein corsa hat, fals du dir das heck mal genauer betrachtest, hinten sogar einen scheibenwischer!
ich muss meinen scheibenwischerhebel dafür nach vorne drücken.
i
Gar nich wahr ;)
:D :D :D
Ich bitte um ein bisschen mehr Respekt, ich hab letztens erst ein Lenkrad in der Nähe des Tachos entdeckt, suche aber immer noch den Tankdeckel. Werde mal morgen irgendwo am Motorblock ne Öffnung suchen.
So ab jetzt werde ich wieder normal (Doppelschwör)
also die spritzdüse funktioniert wunderbar - alles dicht.
ich glaube, dass die Steckverbindung irgendwie nen Wackelkontakt hat. Wie kriege ich den Stecker denn ab (der weigert sich abzugehen!)?
muss man den hebel nicht nach vorne drücken *gg*?
Gar nich wahr ;)
:D :D :D
das du mir wieder dazwischen funken musst war so klar
:D
das kommt jetzt auf die definition von vorne und hinten an :D
also hebel zum lenkrad ziehen: spritzdingsbums vorne geht an
hebel wegdrucken bis er einrastet: keine funktion, normaler sollte hinten irgendwo n wischer angehen
hebel noch weiter wegdrücken: spritzdingsbums hinten suppt einem die scheibe dreckig
edit:
das du mir wieder dazwischen funken musst war so klar :D
na klar, sonst wärs ja langweilig :D :rolleyes:
was hast den du in deinem spritzdingsbumsvoratsbehälter?
mein scheibchen wird da meist wieder sauber
