Blinker hängt
Ich habe seit heute das ab und an der Blinker hängt, sprich er leuchtet dauerhaft anstatt zu blinken. Nicht immer aber heute hatte er das 3-4 mal beim Abbiegen, was kann das sein?
Hier gibt es eine Anleitung: http://www.micmic.de/Blinkerrelaisreparatur.doc
21 Antworten
Klar kann das sein..... macht er doch bei Deinem!
Nutzte bitte die sufu, es gibt schon mehrere Themen dazu!
Relaise sitzt im Warnblinkschalter....
mfg Senti
Edit sacht : doppelpost
mfg Senti
Könntest du es bitte unterlassen auf die sufu zu verweisen?
Das darf man seit neustem nicht mehr...hab ich am eigenen leib erfahren.
Sorry...musste jetzt sein.
Und das gleich 2 ..... RESPEKT !
Hier ein Tipp zur suche: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
mfg Senti
Ralle war schneller!!! Und wo ER Recht hat, hat er recht.
Als Forenpate steht mit der Verweis auf die Suche zu!
.... klingt komisch, ist aber so!
Dem TE viel Glück bei seinem Problem!
Senti
Danke für die Hilfreiche Antwortet!
..ich würde es einfach austauschen, so teuer sind die nicht
würde auch ein neues verbauen, denn wegen 30€ is mir die arbeit nicht wert... das is nur für die leute, denen es zu langweilig is, ihr spielzeug ausprobieren wollen und sich irgendeine beschäftigung suchen... klar, man lernt dazu, da es nicht wirklich schade drum ist, wenn es nicht funktioniert hat... Wer das will kann das gerne tun... aber hallo, ich fahr keinen A6, wenn ich keine 30€ für nen relais hab
Sehe ich ähnlich, aber basteln macht Spaß (das kind im Manne) und in der heutigen Zeit sollte man sparen wo es geht (ausser am sprit )
Ich finde die Anleitung gut. Dafür von mir ein Danke!
Da der Hinweis noch nicht genannt wurde:
Sprühe WD40 in das Gelenk des Blinkhebels am Lenkstockschalter! Ich hab mir damals auch ein neues Relais gekauft weil meiner die ganze Zeit klackerte und das hat nichts gebracht danach bekam ich den Tip mit dem Hebel und da etwas WD40 rein und gut war! Seit einem Jahr keine Probleme und nun hab ich nen neues Relais hier rumliegen....
hatte ich auch mal,
Problem war ganz einfach zu beheben :-)
einfach oberhalb des Warnblinkers mal gegen das Amaturenbrett hauen .
Dann sollte das wieder funzen zumindest ist das problem bei mir jetzt seit 2j. dadurch behoben.
den tip hatte ich in der sufu gefunden :-D
mfg Senti
Das das sein kann ist mir klar ;-) Ich schrieb auch "was KANN das sein" :-)
Der Übeltäter ist das Relais, der letzte Tipp mit dem gegen klopfen brachte erfolgt wenn der Blinker hängt :-)
