  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Blinker hinten ohne fuktion
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 14. Mai 2010 um 6:36
Habe folgendes problem, meine beiden blinker hinten sind ohne fuktion, birnen sind heil. Die beiden module vom e-satz für die hängerkuplung sind verschmort, habe diese entfernt und nun gehen die blinker nicht. Kann man da abhilfe schafen ohne das ich mir die module neu kaufe? Benutze die hängerkuplung eh nicht.
Blinkrelais scheint ok zu sein, da scheibenwischer und heckscheibenheizung fuktionieren.
Für hilfreiche ideen vorab ein DANKE.
16 Antworten
Kannste nicht einfach die Kabel vom MB-Kabelsatz wieder auf die Rückleuchten aufstecken?
Entweder du tauschst die defekten Teile aus oder du baust zurück.
Es hat Sinn das der Anhänger mit in der Prüfung drin steckt.
Mit anhänger hättest du dann die Kontrolle verloren ob diese Blinker funktionieren.
Ich würd die Teile tauschen und fertig.
Wer weis ob du nicht mal nen ANhänger brauchst.
So teuer wirds nicht sein das es die Arbeit aufwiegt alles zurückzubauen.
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 7:03
Ja, habe ich gemacht, leider waren die so versteckt das ich die am anfang nicht gefunden habe, war wohl ein spassvogel der die "verlegt" hat.
Trotzdem danke für den tipp.
am 15. Mai 2010 um 7:54
Kann mir jemand erklären für was ich diese Module überhaupt benötige und welchen Sinn die haben??
Ist das ein Modul oder zwei Module??
grüße
chris
am 15. Mai 2010 um 9:16
src="http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203F6.gif" border="0" title="Click to get more." >{/a>
am 15. Mai 2010 um 10:39
Klasse Link, Rolly :confused:
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 12:15
Original geschrieben von chris6891
grüße
chris
Ich hatte ein AFC Modul und ein CC Modul am E-Satz, das AFC ist für die Anhängerblinküberwachung, damit spart man sich die zusätzliche grüne Blinkleuchte im Cockpit, die einige Fahrzeuge haben, wozu das CC Modul ist weis ich ehrlich gesagt auch nicht.
Sehr konstruktiv... :rolleyes:
Ich könnte mir vorstellen dass eines der Module für die Überwachung der Birnen im Hänger ist. Falls eine ausfällt wird es im KI angezeigt.
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 12:38
Mal wieder ne super hilfe!!!!!!
am 15. Mai 2010 um 14:36
Siehst du denn nicht wie ich mich anstrenge und
mir das Gehirn zermatere um eine Lösung zu finden???
Es wird ein aber auch nichts gedankt,
Rolly
Hab nochmal im Netz gesucht, ich glaube dass das CC Modul für Check-Control steht und eine Erweiterung für die im Fahrzeug verbaute Lampenkontrollfunktion ist. Muss ja irgendwie damit verknüpft werden.
Eigentlich sollte alles funktionieren wenn du den original Kabelbaum in die Rückleuchten steckst.
Tun nur die Blinker nicht?
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 15:41
Wie etwas weiter oben schon geschrieben, es fuzzt wieder:)
Trotzdem, danke für die hilfe.
Gruß aus KI
Gruß aus KI
Aso? Sorry, konnte aus deinen Angaben weiter oben nicht entnehmen dass dein Problem behoben ist...
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 16:06
Gruß aus KI
Hm, hast recht, so richtig kann man es aus meinem text nicht entnehmen das das problem behoben ist. Hab nochmals nachgelesen, also nochmals danke und sorry für die nicht genaue aussage von mir das es behoben ist.
