  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Blinker ohne Funktion
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 21. Januar 2017 um 14:56
Bei meinem MB W210 mopf geht seit heute kein Blinker mehr.
Weder rechts links noch ZV blinken oder Warnblinker.
Gehe ich das richtig an wenn ich auf das SAM steuerteil tippe?
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 12:34
Problem gefunden.
Kabel zur Ahk Steckdose war durch gescheuert und hatte Masse Kontakt.
Muss man auch erstmal drauf kommen.
Neu abisoliert und gut ist.
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 21. Januar 2017 um 19:53
Baujahr ?
Gibt es innerhalb der Mopfe Unterschiede?
Themenstarteram 22. Januar 2017 um 6:08
2001
@JonKowalski schrieb am 21. Januar 2017 um 15:56:46 Uhr:
Zuerst hätte ich mal die Sicherungen nachgeschaut (3 und 41). Dann das Blinkrelais - d.h. - anscheinend gibt es 2 davon? Eines im KI und eines im Motorraum.
am 22. Januar 2017 um 8:10
Echt? Zeig mal den Schaltplan.
Themenstarteram 22. Januar 2017 um 8:13
Denke hab den Übeltäter gefunden.
Der Deckel vom SAM steuerteil ist gerissen ??
Warum auch immer. Ich vermute jetzt mal Feuchtigkeit im steuerteil.
Sicherung ist ok. Blinker hatte ja vor total Ausfall angefangen zu spinnen nur noch links geblinkt. Rechtst nur ab und an oder nur komisch im Takt.
am 22. Januar 2017 um 8:15
Kann man so was als Bild sehen?
Themenstarteram 22. Januar 2017 um 8:17
Bin grad auf Arbeit. Kann ich gern heute Nachmittag mal zeigen.
Werd mir dann auch mal das steuerteil anschauen.
Themenstarteram 22. Januar 2017 um 8:20
Dachte ja erst Lenkstockhebel. Da aber nun nix mehr blinkt. Weder zv noch Warnblinker Sicherung ok kann es ja nur noch das steuerteil sein??
Themenstarteram 22. Januar 2017 um 15:18
Alles mal durch gecheckt. Immernoch ohne Funktion.
am 22. Januar 2017 um 16:58
Ja toll was ist da durch passiert? Im SI-Kasten?
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 2:30
Gestern noch schnell zum Spender Benz und Ersatz besorgt. Neues SAM eingebaut und siehe da alles funktioniert wieder.
Denke meine letzte Motorwäsche hat da Wasser rein gehauen und so zum Ausfall beigetragen.
Hab den Riss im Deckel erst später bemerkt.
Themenstarteram 24. Januar 2017 um 8:45
Hab mir mein "Schlaues" Buch nochmal vorgenommen und bin da über folgendes gestolpert.
Siehe Bild
Gibt es allen Anschein nach doch ein Relais? Dachte es muss das gesamte steuerteil getauscht werden?
am 24. Januar 2017 um 16:39
Baujahr?
