- Golf
- Golf 4
- Blinker vorne auswechseln
ich würde gerne bei meinem Golf IV V6 die vorderen Blinker wechseln! Der Typ der Glühbirnen ist glaube ich ein "Bajonett mit 21W" (steht so bei http://www.michaelneuhaus.de)! Gibt es davon auch solche mit bläulichem Effekt (wie bei einem Osram Diadem)?
Herzlichen Dank!!
24 Antworten
Hat Dein V6 Xenon oder Halogen?
hallo schaumal hier: http://www.tspaeth.de/.../index.php?... vielleicht entspricht da was deinen vorstellungen, obs zugelassen ist , ist meistens nicht der fall, bei spezial birnen
hab xenon-scheinwerfer drin!
jo so etwas meine ich! aber welcher sockel ist verbaut? PY21W oder P21W?
hi,
im g4 hast du die bauform py21w / bau15s als blinker, sprich ganz normale blinkerlampen.
dafuer gibt es dann auch die echten osram diadem.
gruss,
tom
sind da dann nicht weiße Birnen verbaut?
ich habe die Osram Diadem auch drin. Sieht echt top aus mit dem bläulichem Schimmer!
MrX
Ne, sind leider orange Blinker drin! Hab auch keine Nebellampen verbaut!
habe hier mal gelesen das die Xenon gelbe Kappen über den Birnen haben.
Mach mal erst eine Birne raus bevor Du etwas kaufst.
Bei Xenon gibt es keine Nebelleuchten im Hauptscheinwerfer, da sind 2 Blinkerbirnen verbaut.
die Xenon-Scheinwerfer haben orangene Streuscheiben - richtig?
damit wirst Du dann auch wohl leben müssen...
jb
Bei Xenon gibt es keine Nebelleuchten im Hauptscheinwerfer.
Das hab ich befürchtet dass ich eine ausbauen muss! Hab aber ein wenig gehofft jemand kann mir direkt sagen wie's da so aussieht! :)
Die Xenons haben andere Glühlampen für den Blinker. Kleine, klare Halogenglühlampen. Da kannste die Diadem und wie sie alle heißen nicht verbauen.
Das bedeutet ich muss mich mit dem schicken Orange abfinden?
ok, stimmt.
bei den xenonscheinwerfern sind ja weisse lampen drin mit ner orangenen streuscheibe.
um den spiegelei-effekt zu beseitigen, muesste man die streuscheibe rausbrechen und dann orange blinkende lampen einsetzen (osram diadem / philips silver vision). die passen dort gut, wenn man einen pin abfeilt.
-> allerdings ist diese methode nicht tuev-konform.
gruss,
tom
