  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Blinker vorne links und Rückleuchte hinten rechts blinken doppelt so schnell wie normal
BMW 3er E46
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und vielleicht kann mir einer einen Tipp geben. Meine Batterie vom Cabrio Facelift war leer sowie okay kann ja passieren. Nach dem Wechsel der Batterie habe ich jetzt zwei Probleme. Zu einem das wenn ich links blinke der Blinker schneller ist obwohl alle Glühbirnen okay sind ( LED Rückleuchten) und wenn ich rechts blinke die Rückleuchte hinten rechts blinkt inkl. dem Bremslicht. Hatte jemand schon so ein Problem ?
Masse habe ich auch schon überprüft und die Rückleuchte rechts nach links getauscht dann blinkt nur der Blinker. Fehlerspeicher bringt mich leider nicht wirklich weiter
8 Antworten
Das LSZ denkt, der Blinker wäre defekt, deshalb wird das Bremslicht als Ersatz zugeschaltet. Die doppelte Frequenz soll dich auf das Problem hinweisen.
Warum es das denkt? Keine Ahnung. Könnte einfach nur elektronischer Schluckauf sein. Klemm die Batterie nochmal für ein paar Minuten ab, evtl. wird das Problem damit schon behoben.
Falls das nicht hilft: Kannst du codieren? Dann würde ich das LSZ mit einer leeren .MAN codieren. Damit wird es in den Werkszustand versetzt.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass das LSZ defekt ist.
Danke für deine Rückmeldung. Abgeklemmt habe ich die Batterie schon mal jedoch ohne Erfolg. Codieren kann ich leider so nicht aber ich tippe auch mal auf das LSZ
Check deine Stecker an den Rückleuchten. Meistens ist der Masse-Pin durchgebrannt.
Den erkannten Defekt kann man nicht rauscodieren.
Massedefekt ist eigntl auch nur ein Thema für die Limo/Touring-Fraktion, meine ich.
Meine Vermutung ist, dass die Widerstandspakete der Rückleuchten fehlen oder nicht in Ordnung sind. Was sind das für LED-Rückleuchten?
Das Facelift Cabrio hat hinten ja ab Werk LED, deswegen ging ich einfach mal davon aus, dass die auch im Auto des TE verbaut sind. Ob es so ist, weiß ich aber natürlich nicht.
Soweit ich das jetzt sagen kann, ist es das LSZ. Hatte hier einen in der Nähe der seines verkauft hat zwar nicht das gleiche aber zum Testen hat es gereicht. Ich denke mal das es beim Orgel als die Batterie leer war eine weg bekommen hat. Weiß einer was die Dinger neu kosten?
Willst du es wirklich BMW-neu kaufen, dann musst du wohl 300 Euro einplanen.
Würde anraten ein gebrauchtes zu besorgen. Bestimmte Forennutzer oder gewerbliche Anbieter können das aufs Fzg. anpassen, was wichtig ist.
Naja 300€ würde ja gehen das wäre ich bereit zu zahlen. Das jetzige gebrauchte funktioniert auch erkennt erkennt nur die LED leuchten als Fehler an
