ForumA3 8L
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Blinkeransteuerung mit nachrüst ffb?
Themenstarteram 2. April 2008 um 11:19
Hallo an alle bastelfreunde!
hab mir eine ffb nachgerüstet und wollte natürlich meine blinker ansteuern lassen, nur hab ich das bis jetzt noch nicht hinbekommen!
könnte mir jemand sagen an welche kabel ich mit den drähten des ffb-moduls ran muss damit meine blinker beim auf und zumachen blinken?
patte
34 Antworten
am 2. April 2008 um 23:32
Kabelfarbe Blinker links: schwarz-weiß
Kabelfarbe Blinker rechts: schwarz-grün
die Kabel findest du entweder hinter der Verkleidung der Motorhaubenentriegelung (im Fußraum des Fahrers) oder unter der Lenksäuleverkleidung im Kabelstrang oder direkt am Blinkerschalter.
Besser könnt ich es auch nicht sagen .Mache es auch immer so.
Themenstarteram 3. April 2008 um 10:44
dank euch erstmal soweit! dann werd ich mal anfangen zu basteln!
patte
am 3. April 2008 um 11:10
Eine Frage, was ist eine ffb?
am 3. April 2008 um 12:02
funkfernbedienung
am 3. April 2008 um 12:22
Ich dachte bei allen 8L Modellen wär der Funkschlüssel schon Standard gewesen. Na ja man lernt nie aus... :)
ne es gibt noch ganz Nackige Buden:D
Themenstarteram 3. April 2008 um 17:27
alles klar... habs hinbekommen! danke!!!
patte
am 8. Juni 2008 um 7:25
Ja und was ist wenn mann die funkfernbedienung hinten im kofferraum links an der zv pumpe angeschlossen hat kann mann dann die blinker steurung auch hinten anschliessen wenn ja sagt mir bitte mal wo mann das dann anschließt
gehe doch Direkt an die Leuchten Direkt an der ZV Pumpe ist doch die Rückleuchte und da sind beide Leitungen für die Blinker.
am 8. Juni 2008 um 7:43
Danke für deine schnelle antwort aber weißt du auch wleche kabel es sind an der zv pumpe weil ich wieß nur das da 3 stecker sind
Falls du die Kabelfarbe vom Original Kabelstrang zur ZV-Pumpe wissen willst:
  • VFL: Schwarz/Weiß
  • FL: Schwarz/Grün
Über die Leitungen wird der Blinkimpuls von der Pumpe gesendet.
am 8. Juni 2008 um 7:48
Was heißt VFL und Fl ?? und da muss ich die zwei kabel anschließen vom meinem steuergerät der funkfernbedieunng
am 8. Juni 2008 um 7:49
ja und am welchem steckker der pumpe da sind drei stück
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
