Blinkerbestätigung und ZV Schließen nach Fahrtbeginn für Bj.96?
werde mir diese Woche noch einen original FFB Nachrüstsatz von BMW einbauen. Kann ich vom Freundlichen die Blinker beim Öffnen bzw. Schließen des Fahrzeuges freischalten lassen oder geht das schon von Anfang an?
Achja das automatische Verriegeln nach Fahrtbeginn ist das auch programmierbar?
Mein Baujahr ist 8/96 !!!!! --- Möglich?
Mathias
23 Antworten
Was nein? Zu welcher Frage nein!?
Habe da schon was anderes gehört?
Zu beiden Fragen NEIN...im E39 ist eine Programmierung über Car&Keymemory nach meinem Kenntnisstand erst 09/98 durch ein entsprechendes Fahrzeuggrundmodul möglich geworden.
Sobald eine DWA eingebaut ist,kann man die
Blinkeransteuerung freischalten lassen.
Moreno
Re: Blinkerbestätigung und ZV Schließen nach Fahrtbeginn für Bj.96?
ist zu programmieren uber car-memory bis bj.99, ab dan geht es uber key-memory,
Gruss Michael
verriegeln der ZV nach fahrtbeginn geht, macht Dir Dein Freundlicher sicherlich...
Hab ich bei meinem 528i Bj 10/96 auch machen lassen, der kann Dir auch eine Liste ausdrucken, mit allen ein/umstellungsmöglichkeiten...
Leider kann man das öffnen bei Motor aus nicht einstellen....
redmagic
Klasse!
Danke für Eure Antworten! Hab doch gewußt das es geht. Ich werde dann berichten sobald ich vom Freundlichen zurück bin!
Gruß und Dank
Mathias
@path: Lieber nicht so voreilig sein :-P
Warten wir es ab...:D
Hab gerade mit meinem Freundlichen Telefoniert. Bei meinem E39 / Bj 04/97 wird nächste woche das Doppelblinken und die automatische Verriegelung ab 20KM/h freigeschlatet.
Zitat: "KOmmen Sie schnell vorbei , wir nmachen das kurtz, kostet auch nichts und nen Kaffe gibts auch dazu.... "
Das Nenn ich Kundenfreundlcihe.....
Sooo war heute beim :)
Habe erstmal meine FFB abgeholt und aus sofort eingebaut! Alles kein Problem! Hat sehr gut geklappt - man kann nichts falsch machen!
Dann ein 2. Mal zum :) um die Blinker zu programmieren!
Hat alles wunderbar geklappt, egal welches Bj. man hat - spielt keine Rolle.
BMW öffnen 2x blinken und schließen 1x
Natürlich mit Komfortbedienung und Innenbeleuchtung!
Das autom. Schließen nach Fahrtbeginn würde auch problemlos gehen! Aber ich wollte es nicht, da bei Zündung aus das Fahrzeug mit dem Center-Lock schalten geöffnet werden muß! :flop: Und wenn man die Fahrertüre öffnen will muß man 2x die Türe öffnen - dann ist aber nur die Fahrertüre offen der Rest zu! :flop:
Naja auf jeden Fall geht alls wunderbar! :top: In 10 Minuten war es erledigt + Auto waschen = Kosten: 20 Euronen!
Mathias
@Path: Kannst vorbeikommen und Dir es anschauen! :-P
Hmmm...habe leider wichtigeres zu tun ;)
Ja war nur nen Vorschlag! Du wolltest es ja nicht glauben!
Tja doch voreilig gewesen!
Hmmm...und nun?:D
