Blinkerfehler A4 B5
Hallo ich habe ein Problem mit meinem A4 B5 8d 1.8
Und zwar wenn ich blinke blinkt er schnell als wäre eine Birne kaputt so ist es aber net.
Wenn ich die Warnblinkanlage anschalte funktioniert alles ganz normal , also nur beim links oder rechts blinken.
Das Blinkrelais wurde getauscht ohne erfolg . Das Problem besteht seitdem der neue Himmel angeschlossen wurde .
Hat wer ne Info was das sein könnte ?
21 Antworten
Neuer Himmel? Cabrio? Aber egal ob Cabrio. Hört sich nach eingetretener Feuchtigkeit an, Elektronik anschauen, ob feucht
Reklamieren bei Einbaufirma des Himmels, da wurde nicht gut abgedichtet
Was wurde denn am Himmel angeschlossen ?
Also der Himmel würde privat gewechselt , und angeschlossen wurde die Innenraum leuchte vorn und hinten.
Kann ein Massefehler sein
Ist eine AHK verbaut ?
Wenn ja könnte auch da vielleicht ein Fehler liegen.
@AudiJunge schrieb am 6. September 2021 um 17:56:15 Uhr:
Ist tatsächlich verbaut wird aber nicht genutzt , müsste ich Mal schauen
@TTJO schrieb am 6. September 2021 um 17:15:52 Uhr:
Verläuft das Kabel über das Dach oder unten lang für die Blinker ?
@Freak schrieb am 6. September 2021 um 16:09:16 Uhr:
Kein Cabrio , muss ich den ganzen himmel wieder Runterreisen ?
Ein Foto vom B5 Cabriolet wäre sehr interessant...
Eine Elektronik für den Blinker gibt es, außer die im Warnblinkerschalter, nicht!
Der Blinker hat mit dem abgelösten Stoff vom Dach bzw mit dem Dachhimmel / Demontage / Montage relativ wenig zu tuen.
Am ehesten ist das Relais im WB-Schalter einfach defekt.
Einfach testweise ersetzen.
Wenn es vom AHK Stecker käme, müsste die Lampe im KI auch blinken.
@halberg schrieb am 6. September 2021 um 22:40:58 Uhr:
Daran habe ich auch schon gedacht wäre ja mit das einfachste , wollte erstmal Rat von erfahrenen holen
Danke ich werde mich Mal ran setzten
Was für ein "Blinkrelais" hast du denn eigentlich getauscht ?
@AudiJunge schrieb am 7. September 2021 um 21:41:49 Uhr:
Nicht ich die Vorbesitzer .. haben mit gesagt angeblich das hinter der Armatur also ich denke mal das von der Warnblinkanlage
Tausch mal den Warnblinkschalter
