  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Blockierte Zündschloss 325ci Coupe
BMW 3er E46
Themenstarteram 30. September 2022 um 16:56
Hallo, ich habe seit drei Tagen ein blockiertes Zündschloss.
Kennt jemand das Problem?
Ich habe leider nur einen Schlüssel.
Das Zündschloss lässt sich leider nicht ausbauen, da es auf Stellung 0 steht.
Meine erste Handlung wird sein, das ich mir einen neuen Schlüssel ohne Fernbedienung bestellen will.
Wenn das klappt, werde ich mir eine leeren Funkschlusselrohling kaufen und das Innenleben umbauen und dann den Bart nach dem neuen Schlüssel nachfresen lassen.
Weiß jemand wo der Transponder verbaut ist, auf der Platine, oder wo anders.
Das Coupe ist Bj. 11.2000.
Gruß kunibert67
23 Antworten
Wäre es möglich das der zündanlass Schalter und nicht das Schloss selbst blockiert?
Hat der Automatik..?
Themenstarteram 1. Oktober 2022 um 14:15
Hallo Wildhase, wie ich herausgefunden habe kann das vier verschiedene Gründe haben und die einfachste wäre halt ein neuer Schlüssel.
Weißt du wo der Transponder vom Funkschlussel sitzt?
Option zwei Schloß aus Ohren und ersetzen.
Option drei Zündanlassschalter.
Option vier, das Lenkrad abbauen und die ganze Schließanlage zerlegen, weil es da Bauteile sind die sich verkeilt haben können.
Wie gesagt neuer Schlüssel ist die einfachste Ursache und ich hätte dann auch endlich einen Ersatzschlussel.
E36S16, es ist ein Schalter.
Gruß kunibert67
Also ich an deiner Stelle würde die Lenkrad Verkleidung abmachen und dann kommst du super an den zündanlass Schalter ran.
So würde ich zumindest vorgehen bevor ich mir nen neuen Schlüssel machen lasse.
Der Schlüssel ist der Transponder und wird von der ringantenne um das Zündschloss aufgenommen
Themenstarteram 1. Oktober 2022 um 14:54
Wie gesagt, einen Ersatzschlussel brauche ich sowieso, kostet ca. 60 Euro
Danach werde ich gerne deinen Vorschlag beherzigen und so vorgehen.
Gruß kunibert67
Themenstarteram 1. Oktober 2022 um 15:43
Achso Wildhase, ich mußte eben auch feststellen, das das Fahrerschloss auch ganz schwer manuell aufgeht.
Durch ständiges hin und her gewackel öffnete es sich schließlich, wollte es gleich repuduziern, klappte nicht.
Möglich das das das fett verharzt ist und deswegen die Klemmung zustande kommt.
Themenstarteram 1. Oktober 2022 um 17:13
Okay, wir werden sehen, ich berichte dann von der Lösung, wird aber ne Woche dauern.
@kunibert67
Lenkradverkleidung abbauen und ZAS (ZündAnlaßSchalter) abziehen kann man doch auch schon vor eintreffen des Ersatzschlüssels durchführen,dann hat man schonmal eine Sache ausgeschlossen.
Greetz
Cap
Themenstarteram 2. Oktober 2022 um 4:37
Danke
Themenstarteram 3. Oktober 2022 um 19:23
So, habe mir noch einen gebrauchten Zündanlassschalter bestellt zur Sicherheit.
Mal sehen, was Schlussendlich die Ursache ist.
Habe auch schon nach gebrauchten Zündschlossern gegoogelt.
Gruß kunibert67
am 3. Oktober 2022 um 19:46
Ich tippe auf Zündschloss oder der Zylinder. ZAS ist doch Elektrik, glaube nicht dass er der Fehler ist.
Kannst du den Schlüssel in den Zylinder rein stecken?
@4998
Der ZAS ist ein mechanisch-elektrisches Bauteil und kann bei einem bestimmten Defektbild ebenso mechanisch blockieren.
Diesen abnehmen und die restliche Mechanik auf Freigängigkeit zu prüfen ist kein Aufwand und kostet nur ein paar Minuten Zeit und kein Geld.Und wie zuvor bereits erwähnt hat man so schon ein Bauteil sicher ausgeschlossen....oder den Grund für die Blockade gefunden,je nachdem.
Greetz
Cap
m. W.: Schlüssel mit FB...
und Batterie: Transponder separat von der Platine im Gehäuse
und Akku: auf der Platine
