  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Blow / Pop Off Ventil
Themenstarteram 22. März 2004 um 12:20
Welches Blow / Pop Off Ventil 1 oder 2 kann man mir für mein Passat 3B Variant 1.8T empfehlen?Ist das Ventil leicht selbst einzubauen?Hat schon jemand Erfahrungen damit ,bzw Einbauanleitung?
33 Antworten
am 22. März 2004 um 12:25
Du weißt scho das du dafür einen Turbo brauchst?
Themenstarteram 22. März 2004 um 12:37
Ja habe den 1.8T !
lol... erst lesen, dann schreiben, bitte :)
... aber is schon wahr: irgendwie wollen die leute hier im forum immer den "geilen sound da wo's so zischt" ohne überhaupt zu wissen, wo der herkommt.
Re: Blow / Pop Off Ventil
Verstehe nicht warum ? Aber wenn Du es unbedingt haben willst.....................
: http://www.hoberg.at/diesel-bov.html
:http://www.misterdotcom.info/.../Einbauanleitung_Pop-Off-Ventil.pdf
Omega-OPA
jeder der sich auskennt, lässt diue finger davon!
Warum das denn ???
weil es bei motoren mit llm deinen motor zu mager laufen lässt. kostet leistung und ist ungesund
Nope, stimmt nicht. Beim offenen Blow Off läuft ein 1.8T zu fett; und zwar genau dann wenns gezischt hat. Liegt daran daß die überschüssige Luft normalerweise wieder in den Ansaugtrakt geleitet wird und schon vom LMM gemessen wurde.
Original geschrieben von Chuck Chillout
Beim offenen Blow Off läuft ...
offen oder hinter den lufi blasend dürfte ja wohl egal sein !
Der Unterschied ist doch nur, dass (durch Verdichtung ) erwärmte Luft nochmals angesaugt wird, wenn die Schläuche am SCHUBUMLUFTVENTIL (zwecks Zischen) nicht manipuliert wurden
@chuck: hast natürlich recht! hatte mager und fett etwas durcheinander gebracht... ;) naja, war auch spät
wenns zischt dann ist ja die luft nach aussen. eben nicht mehr im ansaugrohr hier bringt einer was durcheinander :-)
also nix für schlaue hasen :-)
ups, war in Gedanken noch beim Diesel ;-).
Der ist mit der Luft-Zählerei nicht so penibel ...
am 26. März 2004 um 22:13
Dem kann man nix hinzufügen. Blow-Off Ventil ist beim 1.8T absolut nicht zu empfehlen.
und des sounds wegen.... bekannter hats auch im passat 1,8t! also neeee.... wenns wenigstens richtig aggressiv rauspfeifen würde!aber das is so ein laues geblase....und nervt nach 10km wie sau!
