- Tiguan
- Tiguan 1
- Bluetooth audio aktivieren bei RCD 510???
Moin zusammen!
Bei meinem RCD 510 habe ich unter SETUP>Einstellungen Medien die Funktion "Bluetooth Audio aktivieren gefunden. Diese Funktion wird in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Was kann ich damit machen? Ich habe keine Premium FSE verbaut, falls dies von Bedeutung sein sollte.
Mein Gedanke: Bei Aktivierung können Audio-Signale von einem externen Gerät (z.B. mobiles Navi) via Bluetooth über die Fahrzeuglautsprecher wieder gegeben werden?
Vielleicht weiß ja jemand von Euch die Antwort? Vielen Dank
und eine schöne Zeit
Heinz-Hermann
Original geschrieben von Matteng61
Für das RNS 510 war hier im Forum von der PDC-Absenkung die Rede. Ist diese Funktion auch im RCD 510 gegeben?
(Rückwärtsgang einlegen. Dann "TONE" drücken. Ganz unten muss ein weiterer "Reiter" erscheinen. Dort steht PDC-Absenkung)
Gruß Matteng61
Über die MFA kannst alles mögliche einstellen, so auch die Absenkung der Laustärke beim Rückwärts fahren. Geht sowohl beim RNS 510 wie auch beim RCD 510 einzustellen.
Gruß FerdiR
35 Antworten
Original geschrieben von Heinz-Hermann P
Moin zusammen!
Heinz-Hermann
Hole meinen Tiguan ja erst nächste Woche Samstag ab und habe das RCD 510 bestellt, das würde mich auch interessieren, so könnte ich auch mein Mobiles Navi (Medion GoPal 4410) per Bluetooth) darüber laufen lassen. Vorstellen kann ich es mir aber eher nicht.
Gruß FerdiR
Gruß FerdiR
Hallo FerdiR!
Hast Du den Tiguan schon? Kannst Du Auskunft geben über diese Bluetooth-Einstellung!?
Gruß FerdiR
Hallo FerdiR!
Hallo doddo,
ja ich habe meinen Tiguan letzten Samstag (23.02.08) in WoB abgeholt, aber deine Frage ob ich dir zu dem Bluetooth etwas sagen kann muß ich leider mit NEIN beantworten. Nach allen mir bisher vorliegenden Informationen, sowie dem.. was in den Handbüchern steht, habe ich nichts darüber finden können. Ich gehe davon aus, dass es nicht gehen wird.
Erst einmal muß ich heraus bekommen was es mit dem Schalter [BT-Audio] auf dem Display auf sich hat... (siehe beigefügtes Foto). Bezüglich dieses Schalters wollte uns der nette Herr in WoB der uns unseren Wagen übergeben hat mir diese Funktion einrichten/freischalten, wie er sagte könnte man dann, MP3's die man auf seinem Handy gespeichert hat über das Radio hören.
Ob dies nun gleichbedeutend damit ist, dass man auch ein Portable-Navi über Bluetooth darüber betreiben kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Selbst wenn das hören von MP3's über Bluetooth, die auf dem Handy gespeichert sind gehen würde, so bräuchte diese Funktion nicht, daher habe ich es auch von dem besagten Herrn nicht einrichten lassen. Mir reicht die Musik die ich auf den 6 CD's die im RCD 510 drin sind allemal.
Sorry.. bitte nicht auf die Qualität des Bildes achten, ist mit einem einfachen Billig-Handy gemacht, man erkennt aber alles.
Gruß FerdiR
Hallo FerdiR!
Hallo doddo,
Gruß FerdiR
Herzliche Gratulation zum Tiga !
Hätte auch eine Frage Betreff RCD 510 / Mobiltelefonvorbereitung Premium
Wie sieht eigentlich das Fach in der Mittelarmlehne aus ? Hier sollte ein AUX in als auch die Mobiltelefonvorbereitung Premium verbaut sein ?
Wo befindet sich der SD-Slot ?
Hast du mit dieser schon Erfahrung ? (Qualität / Funktion)
Das Display des RCD 510 sollte für die Eingabe der Tel verwendbar sein
Hallo FerdiR,
die Antworten zu den Fragen würden mich auch interessieren und ich wüßte auch gerne ob man auch Bilder anzeigen kann, die sich ggf. auf einer SD Karte befinden.
Grüße A.N.
Hallo Tiga Toni,
...das Fach in der Mittelarmlehne beinhaltet zum einen zwei Dosenhalter (siehe Prospekt zum Tiguan), in dem kleineren Fach dahinter ist eine AUX-In Buchse für 3,5 Klinke, sowie eine 12 Volt Steckdose, aber die FSE Premium ist dort nicht eingebaut, wenn mich nicht alles täuscht ist die hinter dem Armaturenbrett oder unter dem Beifahrersitz angebracht.
...und der SD-Slot sitzt am Radio unterhalb der im Display sichtbaren Schalter [MIX] und [Repeat], auf dem Foto das ich zuvor eingestellt habe, da sieht man den Schlitz. Solltest du mit deiner Frage "Hast du schon Erfaharung ? Qualität/Funktion" die FSE Premium meinen, lautet meine Antwort JA. Sowohl die Bedienung ist der Hit wie auch die Qualität. Ich hatte in meinem alten Wagen ein Becker Grand Prix mit Bluetooth Freisprecheinrichtung drin, auch mit separatem Micro, wo auch die Gespräche über die Lautsprecher liefen.
Von der Qualität des Becker Radios war ich ja schon etwas verwöhnt, da es sehr gut war, aber die FSE Prmium ist noch um einiges besser. Da werden vom Handy das Telefonbuch eingelesen, man kann sich eigene Listen erstellen usw. auch, wie du ja fragst... geht die Bedienung über das Touchscreen-Display.
Ich hoffe euch eure Fragen beantwortet zu haben, wenn nicht... weiter fragen.
Gruß FerdiR
Hallo Tiga Toni,
Gruß FerdiR
Hallo FerdiR,
besten Dank für deine rasche Antwort.
Betreff: FSE Premium sagte man mir in einem Autohaus, dass da eine "Kiste" in der Mittelarmlehne verbaut sei,...
konnte dies aber nicht glauben.
Welches Handy benutzt du ?
Ist es möglich 2 verschiedene Handys an der FSE anzumelden ?
Hast du auch eine Ladeschale;oder hängst du das Handy zum Laden mittels Ladekabel einfach an die 12V Steckdose ?
Betreff: Aux in 3,5
Falls du einen ipod hast, hast du hier schon Erfahrung mit dem Anschluß an das RCD 510 ?
Vielen Dank und viel Spass mit deinem TIGA
Tiga Toni
Es gehen 3 verschiedene Handys.
Von Werk aus gibt es keine Lademöglichkeit.
Ist auch nicht unbedingt nötig, weil das Handy in dem externen SIM-Zugriffs-Modus in einer Art Standby ist und weniger Strom verbraucht.
Der Vorteil der Premium-FSE ist doch unter anderem, dass man das Handy gar nicht in die Hand nehmen muss.
Hallo Tiga Toni,
Gruß FerdiR
Hallo Ferdir!
Hast du ein LINE OUT Gerät zum testweise anschließen an das AUX IN ??? Würde mich interessieren ob dies klappt. Müsste schon, aber probieren geht über studieren. LG RR
Betreff: Aux in 3,5
Tiga Toni
Solltest du die Antwort... mit der Kiste in der Armlehen wirklich von einem VW-Haus (Verkäufer) bekommen haben, so muß ich mich doch sehr wundern. Wenn... da was unter der Mittelarmlehne verbaut wird, dann ist dies der 6-Fach CD Wechsler, den man als extra zu einem der anderen Radios bestellen kann, aber sonst nichts.
Zur Hnady-Frage, ich benutze ein Nokia 6110 Navigator das auch rSAP fähig ist. Zur kompatibilität, welche Handys mit der FSE Premium funktionieren gibt es in einem Thread schon einen Link zu einer Liste, da solltest du dann mal rein schauen und was die Anzahl der von dir erfrahten Handys angeht, man kann bis zu drei Handys anmelden. Zu deiner Frage bezüglich ipod... NEIN habe ich keine Erfahrungen mit, aber aus dem Handbuch geht hervor das man es mit dem RCD 510 und RNS 510 benutzen kann.
Gruß FerdiR
Original geschrieben von Roadrunner1981
Hallo Ferdir!
Hallo Roadrunner,
meine Frau hat ein (Philips GoGear MP3-Player), den habe ich schon darüber laufen lassen, geht super.
Gruß FerdiR
Hallo Ferdir!
Hallo Roadrunner,
Gruß FerdiR
Boah, dass ging fix. Danke für die Info. Habe die Hoffung nöchste Woche meinen Tiger in Empfang nehmen zu dürfen
LG und GN8
Ich habe jetzt auch mal meinen iPod nano angeschlossen und es funktioniert auch.
Allerdings finde ich die SD-Karte wesentlich besser. Da erfolgt die Bedienung übers Radio und die ID-Tags werden angezeigt.
Aber zum eigentlichen Thema konnte ich für Euch leider auch noch nichts in Erfahrung bringen. Selber testen kann ich es ja nicht.
Das wird ja immer besser. Extremes Multimediateil
Gruß RR
