  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Bluetooth: Bei Anruf schaltet sich Musik ein
Audi
Themenstarteram 18. November 2010 um 17:07
habe einen S5 SB - 5.500 km alt mit normaler BT Schnittstelle. Folgendes Problem:
Ich habe mein Samsung S5230 mit dem MMI verbunden. Danach sehe ich dauernd am Display Pbap aktiviert - deaktiviert - aktiviert - deaktiviert. Nun gut.... wenn ich jemanden anrufen möchte, funktioniert das auch so wie es soll. Musik ist aus und ich höre die Person über die Lautsprecher.
Werde ich nun angerufen, dann klingelt es über die Lautsprecher und ich nehme das Gespräch über das MMI an. Nach der Annahme schaltet sich auf einmal die Musik wieder an und mein Gesprächspartner ist auch nicht auf den Lautsprechern zu hören. Das Gespräch hingegen wird noch geführt und so auch auf dem MMI angezeigt.
Gibt es dafür eine Erklärung? Liegt das am Handy? (habe es noch nicht mit einem anderen ausprobiert)
Danke für Feedbacks
Vielleicht kann ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen - habe mich gezwungener Maßen intensiv mit dem Thema befasst...
Ich fahre einen Audi Q5 mit dem MMI Navigation plus (großes Navi mit Platte) und habe mein HTC Hero (eigentlich ein G2-Touch von T-Mobile) via Bluetooth verbunden.
Mit Android 1.5 funktionierte die Verbindung einwandfrei, jedoch hatte ich das Problem, dass jeder Name im Audi-Telefonbuch (nach dem erstmaligen sync) pro gespeicherter Nummer mehrfach angezeigt wurde und zwar jedes Mal mit einem Handy-Icon davor - es war also nicht möglich zu unterscheiden hinter welchem Eintrag sich jetzt die mobile, oder private, oder geschäftliche Rufnummer des Kontakts verbirgt...! Das Wählen über die Sprachwahl war damit auch eher ein Glücksspiel!
Das hat mich zum Upgrade auf Androit 2.1 (derzeit aktuellste Version für das HTC Hero) bewogen.
Erfolg war, dass die Namen aus dem Telefonspeicher überhaupt nicht mehr importiert werden können!! :-( Lediglich die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen werden noch im MMI angezeigt...
Das Problem habe ich mit einem Export aller Kontakte im V-Card-Format auf SD-Karte und anschließendem manuellen Import im MMI gelöst bzw. umgangen (ist dann auf max. 100 Kontakte beschränkt!).
Soweit so gut, doch dann hat sich herausgestellt, dass ausgehende Anrufe zwar problemlos über die Freisprecheinrichtung möglich sind, bei eingehenden Anrufen aber nach der Annahme des Gesprächs die FSR nicht genutzt wird und das Gespräch direkt auf dem Handy geführt werden muss.
Man kann dann auf dem Hero das "Bluetooth Headset" kurz deaktivieren und wieder aktivieren und dann klappt es auch über die FSE, aber auf Dauer ist das natürlich ziemlich nervig...
Ich konnte das Problem jetzt dadurch umgehen/lösen, dass ich für die Dauer der Fahrt, bzw. Bluetooth-Verbindung mit dem MMI, auf dem Hero die Datenverbindung deaktiviere ("Mobiles Netzwerk").
Sprich wenn keine UMTS-Verbindung besteht, funktioniert auch die Verbindung mit der FSE problemlos!?!
Fragt nicht wie man auf soetwas kommt...
Dieses Problem gab es auch schon mal mit einer älteren Firmware-Version des iPhones, ggf. behebt HTC dieses Problem ja noch mit einem Bugfix, wobei ich da für den Hero schwarz sehe...!
Ich hoffe somit einigen Leidensgenossen ein wenig weiter geholfen zu haben - sind zwar keine wirklichen Lösungen für die Probleme mit dem Android Handy, aber - zumindestens für mich - erstmal akzeptable Workarounds.
Das nächste Telefon wird dann ein iPhone...!
23 weitere Antworten
23 Antworten
teste das ganze mal mit einem anderen handy... ich vermute das es an deinem Handy liegt
Hast ned zufällig nen zweites BT Handy gleichzeitig drin gehabt oder?
Themenstarteram 18. November 2010 um 17:21
teilweise schon, teilweise nicht. Hatte keine Auswirkung auf das Problem. Ich probiere es mal mit nem anderen Handy.
In meinem BMW davor hat das Handy jedoch einwandfrei funktioniert - wäre wirklich sehr schade, wenn man bei ner normalen BT Funktion Probleme bei Audi hat.
übrigens gibt es in der MMI eine Einstellung, wodurch die Musik, bei einen Anruf, unterbrochen werden soll.
hm- das Problem kenne ich nur bei 2 Handys.
Viel Erfolg beim Test mit nem anderen Gerät
Themenstarteram 18. November 2010 um 17:34
Gibt es die Einstellung direkt im Telefon Setup? Werde das nachher mal prüfen und am Woe ein anderes Handy verwenden und dann berichten.
ja, telefon setup
ansonsten klang - enterainmentabsenkung
wenn über BT telefoniert wird, ist die Audioquelle stumm geschaltet, nicht abgesenkt.
Dies ist im MMI zu sehen, da ist ein Lautsprechersymbol mit einem Strich durch.(Mutesymbol)
Diese Mute-Einstellung kann über das Setup nicht verändert werden, ist also fest programmiert.
Gruß Cokefreak
stimmt, ich war in gedanken bei der Navi ansage ;) da kann man die anderen Quellen frei definieren ...
Themenstarteram 3. Dezember 2010 um 13:03
Ich habe es jetzt noch einmal getestet. Zum Einen ist es so, dass es nur bei ca. 70 % der Anrufe auf das Handy so läuft, dass die Musik direkt nach der Anrufannahme angeht (Klingeln geht über die Lautsprecher).
Kurios ist, dass ich während dem Gespräch - wenn die Musik wieder läuft - auf Optionen gehen kann und das Mikrofon -ausschalten- kann. Danach hab ich den Gesprächspartner über die Lautsprecher im Auto und das Mikrofon funktioniert.
-> Ich denke mal, dass das ein Software Fehler ist...
Das gleiche Problem habe ich auch - aber erst seit ich mein HTC Hero auf Andrpoid 2.1 aktualisiert habe. Mit 1.6 lief alles prima.
2.2. ist jetzt auch bereits verfügbar ..
Für's Hero? Und ist das Problem damit gelöst?
zu mindest fürs desire.. ob es damit gelöst ist weis ich nicht.. aber es scheint ja wohl ein handy problem zu sein....
mit dem desire klappt alles bestens bei mir
