  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bluetooth Freisprechanlage
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. März 2007 um 5:25
Hallo, kann jemand eine gute alternative zum orginal Bluetooth.
Bin auf der Suche und denke so an Parrot usw.
Welche erfahrungen habt ihr.
Soll an RNS-E angeschloßen werden.
Danke und Gruss
Chris
Original geschrieben von sbo
Die Telematik hab ich momentan schon deaktiviert, insgesamt will ich die am Besten komplett rausschmeißen, den Mist brauch ich nicht. Will auch das Festnetztel. in den Mittelarmlehne komplett rausmachen und nur eine BT Verbindung zur Audi Tel.Box ohne Ladeschale.
Wo wird dann Ihr Adapter angeschlossen? An der Telematik Box im Beifahrerfussraum oder am Festeinbautelefon. Denn da habe ich nur den komischen Rj... Stecker, der auf Ihren Adapter nicht drauf passt.
Bitte um ausführliche Beschreibung, denn momentan ist alles noch ziemlich vernebelt... ;-)
Fzg: A6 Allroad, Bj. 02
Hallo Marco,
Dein Steuergerät im Beifahrerfussraum sieht so aus
http://cgi.ebay.de/...3166QQihZ001QQcategoryZ38761QQrdZ1QQcmdZViewItem
6091
Pinbelegung Telefon/Telematik Steuergerät 6091
Stecker 46-polig auf bluetooth 54-polig
Kontakt/Funktion /Kabelfarbe
46/39 CAN Low orange/braun an 54 /18
46/38 CAN High orange /lila an 54 /17
46/30 Mikrofon schwarz – an 54 /12
46/31 Mikrofon grün + an 54 /11
46/2 NF+ braun an 54 /8
46/1 NF – blau an 54 /9
46/41 Diagnose grün/rot an 54 /15
46/22 V GALA Geschwindigkeitssignal weiß /blau (bleibt frei)
Antennenleitung für Telefon ist mit im Stecker 46-polig enthalten
Stecker, 10-polig für Telefon/Telematik Steuergerät
10/ 4, 5 und 10 Masseverbindung (Klemme 31), braun an 54/2
10/3 geschaltetes plus (Klemme 15) schwarz/braun (bleibt frei)
10/1, 6 und 7 Dauerplus (Klemme 30) rot/blau an 54/1
10/2 Stummschaltung / Mute grau an an 54/16
10/9 Beleuchtung grau/blau (bleibt frei)
Telefon Interface mit Index 8P0 862 335
Pinbelegung 54-polig
1 - Klemme 30 rot /weiß
2 - Klemme 31 braun
3 - Signal „Handy EIN“ (zum Verstärker/Compenser für Handy -R86-) weiß an Pin 1
(Compenser nur bei Handyvorbereitung vorhanden)
8 - NF- Ausgang (+) (zum Radio -R-)
9 - NF- Ausgang (-) (zum Radio -R-)
11 - Mikrofon (+) grün an Pin 2 Mikrofon*
12 - Mikrofon (-) schwarz an Pin 1 Mikrofon*
15 – Diagnose - gelb
16 - Mute (zur Navigation) grau
17 - CAN-Bus High (Infotainment)
18 - CAN-Bus Low (Infotainment)
37 - Klemme 30 (zur Handyhalterung)
39 - Klemme 31 (zur Handyhalterung)
41 - Klemme 30 (zur Handyhalterung)
42 - Mikrofon - Ausgang (+) (zur Handyhalterung)
43 - Mikrofon - Ausgang (-) (zur Handyhalterung)
44 - Klemme 31 (Schirmmasse)
45 - NF - Eingang (+) (von Handyhalterung)
46 - NF - Eingang (-) (von Handyhalterung)
47 - SNDREQ-Signal (von Handyhalterung)
49 - Ser Tx (+) (zur Handyhalterung)
50 - Ser Tx (-) (zur Handyhalterung)
51 - Ser Rx (+) (von Handyhalterung)
52 - Ser Rx (-) (von Handyhalterung
*Das Mikrofon des 6091 kannst Du weiterhin nutzen
Du benötigst also keinen Kabelbaum/Leitungssatz von kufatec, sondern nur die Reparaturkabel 000 979 010 für Steckergehäuse 54-polig 4E0 972 144 und das
Telefon Interface um auf „bluetooth only“ umrüsten zu können.
Telefon/Telematik Steuergerät ausbauen Kontakte entsprechend Pin zu Pin anlöten, fertig.
bluetooth Telefoninterface
8P0 862 335
8P0 862 335 A
8P0 862 335 B
8P0 862 335 D
8P0 862 335 E
8P0 862 335 C
8P0 862 335 F
8P0 862 335 M
8P0 862 335 H
8P0 862 335 K
Mit Teilenummer 8P0 862 335 C/F/H/M/K ermöglichen die erweiterten Funktionen über RNS-E Teilenummer 8P0 862 335 A/B/D/E oder ohne Index bieten keine erweiterten Funktionen bzw. müsste das Telefoninterface ausgetauscht werden.
Telefon/Telematik und das bluetooth Steuergerät sind von der Größe/Abmessungen her fast identisch, somit müsste /könnte eigentlich das bluetooth Steuergerät in die vorhandene Halterung passen.
Wichtig:
Codierung STG 37 Navigation RNS-E >
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Nach Änderung der Codierung, dritte Stelle von rechts mit Wert 7 für Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Bedienkomfort, muß des RNS-E neu gestartet werden (reboot/ RESET)
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.
RNS-E erst nach 1. Std /h wieder einschalten
Power Ein/ Aus Knopf für 40 sec. gedrückt halten.
Über Adresse 37 Kanal 111 Wert 1
Tasten Radio & SETUP gemeinsam für 10 sec. gedrückt halten.
Codierung STG 77 Telefoninterface >
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#77_handy
Anpasskanal 133 von 0 auf 1 für Aktivierung bluetooth
Anpasskanal 134 mit Wert 0 Freisprechen auch ohne eingelegtem handy über bluetooth
Anpasskanal 131 um +3 dB erhöhen, für Empfindlichkeit Mikrofon.
Gruss Klaus
34 weitere Antworten
34 Antworten
Original geschrieben von franzgerd
Ich habe mal beim Audi-Zentrum in München nachgefragt. Dort erhielt ich die Auskunft, das die Umrüstung auf Bluetooth ( Teile plus Einbau ) über EUR 1.100,-- kosten soll.
Splitten wir mal diesen Betrag
Kosten für die einzelnen Komponenten zur Nachrüstung bluetooth in Verbindung mit RNS-E
Ich setze mal voraus dass eine handyvorbereitung ab Werk vorhanden ist.....
Bei „Vollaussattung“ mit Ladschale usw.
Steuergerät Telefoninterface 250
Bluetooth Antenne für Telefoninterface 12
Leitungssatz 33893 kufatec 59
Ladschale 140
Grund- Halteplatte 50
Mikrofon 80
Summe gesamt 541 bleiben 559 für Einbaukosten
Zzgl. Kosten für Codierung(en) RNS-E & Telefoninterface beim J 50 ?
Außerdem sei eine Bedienung mit dem RNS-E in meinem A6 Avant ( BJ 2004-12 ) wegen des Hardwarestandes ( H51 ) nicht möglich.
Quatsch mit Soße...ist nicht abhängig von der hardware, mein RNS-E hat H44 und bluetooth funktioniert einwandfrei.
Bluetooth an RNS-E im A6 Avant
http://www.motor-talk.de/t1079557/f308/s/thread.html
Oben ist jedoch nur der Softwarestand vom RNS-E angegeben. Was ist nun richtig?
Softwarestand ist entscheidend, ab SW 360 welcher über DVD 2005_2 erreicht wird, steht Komfortbedienung Telefon bei RNS-E über Taste TEL zur Verfügung.
Kufatec bietet auch ein komplettes Set zum Umrüsten an. Siehe hier:
http://shop.kufatec.de/.../...luetooth-Audi-A6-4B--Nur-Bluetooth-.html
Wenn ich zum Set von kufatec noch Grund- Halteplatte und Ladschale hinzurechne, der Preis passt irgendwie nicht.
Allerding muß ja auch das RNS-E umprogrammiert werden. Dazu muß ich doch die Hilfe von einer AUDI NL in Anspruch nehmen.
Codierung und Anpassung der Steuergeräte kann der :) oder die freundliche NL durchführen.
am 2. März 2007 um 6:04
z.B. bei Kufatec:
Dazu benutzen sie bitte unseren Umrüstadapter
http://shop.kufatec.de/.../...aration-alt-auf-Bluetooth-Neu-A6-4B.html
dann können sie das Handy komplett über das RNS-E bedienen incl. Zugriff auf die SIM Karte auch im FIS bei vorhandensein eines MFL.
Softwarestand vom RNS-E min. 360 (DVD 2005_2)
Sie brauchen dann noch ein Interface (250€) und die Bluetooth Antenne (13 €). Wenn sie noch eine Ladechale haben möchten müssen sie alle Teile in der Mittelarmlehne austauschen. Kostet dann ca. 180 €. Diese Teile könnten wir auch liefern.
Mfg Enrico Richter
die parrot habe ich bei mir im einsatz, (ist zwar rns-d, aber da man das handy sowiso nicht fernbedienen kann, ists egal)
hat ca. 120 euro gekostet und funktioniert einwandfrei...
Themenstarteram 2. März 2007 um 15:44
@redeagle667
welches Parrot hast Du?
Kannst Du ein Foto senden, damit ich mir eine Idee holen kan bezüglich Einbauort?
CHris
Hab bei mir ne Parrot CK3100 drin. Läuft soweit prima. :D
Themenstarteram 2. März 2007 um 19:32
@Garfield TDI
mit welchem Radio?
Chris
Original geschrieben von chris0606
@Garfield TDI
mit welchem Radio?
Chris
Concert II
hab auch die ck3100
http://www.mobiltelefonok.hu/uj/termekek/alpha/ck3100.jpg
hab sie in der mittelarmlehne, da ich finde, die passt definitiv nirgendwo ins cockpit!!!
hab ein navi plus
hab(e) fertig ;)
@swirak
Hallo, wie schaut es dann bei Ihrem Adapter mit folgender Kombination aus:
RNS-E nachgerüstet, orig. Telematik mit dem Festeinbau Nokia in der Mittelarmlehne vorhanden, Multifunktionslenkrad vorhanden.
Danke und Gruss
sbo
Themenstarteram 4. März 2007 um 5:26
@redeagle667
ich würde gerne sehen, wie Du es in der Mittelarmlehne Plaziert/Verbaut hast.
Könntest Du ein Foto senden?
Chris
am 4. März 2007 um 9:17
@swirak
Danke und Gruss
sbo
Ich habe es selbst noch nicht verbaut. Am besten bei Kufatec nachfragen.
@chris0606
also es liegt eigentlich im moment nur drin, und zwar bündig in fartrichtung vorne, mit display nach oben (deutliche vorteile beim ablesen ;), wobei ich eigentlich nie draufgucke, hab automatische rufanname )
wenn ich mal eine kamera im auto hab, mach ich mal ein foto
Original geschrieben von swirak
z.B. bei Kufatec:
Mfg Enrico Richter
Ich habe mal beim Audi-Zentrum in München nachgefragt. Dort erhielt ich die Auskunft, das die Umrüstung auf Bluetooth ( Teile plus Einbau ) über EUR 1.100,-- kosten soll. Außerdem sei eine Bedienung mit dem RNS-E in meinem A6 Avant ( BJ 2004-12 ) wegen des Hardwarestandes ( H51 ) nicht möglich.
Ladschale 140
Mikrofon 80
