Bluetooth FSE Defekt?
Habe meinen A4 nun endlich...
Jedoch ein interessantes Problem was ich wohl mitgekauft habe...^^
Wenn ich mein Handy mit der Handyvorbereitung Bluetooth koppeln will, findet mein Handy die Audi FSE nur sporadisch und koppeln geht gar nicht.
War vorhin beim Freundlichen, leider hatte dieser nur kurz Zeit um mal übers Diagnosegerät auszulesen.
Er sagt die Meldung war folgende: "Telefon nicht erreichbar"
Um das Problem zu finden müsse er weiter in die Tiefe, wofür heute leider die Zeit gefehlt hat.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. ne Ahnung was da los ist?
Steuergerät Defekt? Bluetooth Empfänger Defekt?
Anwender Defekt?
Bitte um Hilfe! Danke!!!
27 Antworten
kann es sein das es eher an deinem handy liegt?
Samsung zufällig ?
Ne iPhone 4 und 5 getestet. Und laut Forums Äußerungen gehen die Handys auch!
Der Händler heute meinte auch es muss gehen!
Samsung zufällig ?
na na
.....Samsung funktioniert einwandfrei mit Audi...zumindest S2 und S3, was man vom Iiiiiiiiphone 4S meiner Frau nicht immer behaupten kann. Da bricht das Gespräch schon mal einfach ab oder er findet das Ding erst beim dritten / vierten Anlauf.
Ich habe das iPhone5 und keinerlei Probleme mit der FSE- Auch mit dem iPhone4 hatte ich keine Probleme. Von da her würde ich auf ein Problem mit der FSE tippen
Ok... fragt sich nur noch was...
Wie gesagt das "Diagnoseprotokoll" zeigt:
"Telefon: nicht erreichbar" während bei den anderen Punkten jeweils ein "erreichbar" steht...
Samsung S3 und kein Telefonbuch in der FSE. Sonst funktionierts ....
Original geschrieben von Max1809
Samsung S3 und kein Telefonbuch in der FSE.Sonst funktionierts ....
S3 in Originalversion ( also kein root o.ä. ) und Android 4.1.2 bei mir komplett einwandfrei und incl. Telefonbuch
Ich glaub es nicht ...
Ja original und ja 4.1.2. Allerdings sind bei mir die Entwickleroptionen eingeschaltet da ich das beruflich brauche. Ich werde versuchen die mal auszumachen.
Mal neben der Diskussion ob nun Samsung ganz oder gar nicht oder nur eingeschränkt geht, nochmal meine Frage...
Kennt niemand explizit dieses Problem?
Wenn ich im MMI den "Tel" Button drücke zeigt mir das MMI den Hinweis "Kein Telefon vorhanden" und mit dem Handy finde ich, wie gesagt, die Audi FSE nicht und umgekehrt finde ich mit dem Auto auch keine Bluetooth Geräte.
Das Eigendiagnoseprotokoll von der Werkstatt zeigt "Telefon ja - nicht erreichbar"
Habe das MMI 2g mit Farbmonitor und Handyvorbereitung Bluetooth.
Vllt. kann ja jemand helfen, der sich mit VCDS Scans oder sowas auskennt?
Wäre echt dankbar für jeden Hinweis.
Danke!!!
setze dein MMi mla auf Werkseinstellungen
Gerne... wie geht das???? Bitte um Erklärung! Danke!
Mach ich damit sonstwas "kaputt", was ich danach wieder einstellen/einrichten muss???
CAR SETUP SETTINGS WERKSEINSTELLUNGEN
steht auch in der BDA beschrieben
Löst mein Problem leider auch nicht!
Aber ein Versuch war es wert...
Kommt nach wie vor diese Fehlermeldung (siehe Bild).
ok, dann müsste man via diagnose ran
