  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Bluetooth funtioniert nach Sync-Update auf 22110 niiht mehr richtig
Ford Focus Mk4
Hallo Forum,
ich habe das 22110 (Original von Ford-Homepage) letzte Woche aufgespielt. Nun habe ich Probleme mit dem Bluetooth. Um das eventuell zu beheben, habe ich mein SYNC bereits 2 mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Die FORD PASS APP mußte ich auch wieder aktivieren um mein Lifetraffic Abo wieder im SYNC nutzen zu können. Aber das Problem mit meinenm Bluetooth ist gebleiben.
Je nach Stimmung vom SYNC verbindet es sich automatisch mit meinem Samsung. Aber auch öfters mal nicht. Mir wird dann im SYNC-Bildschirm angezeigt: Telefon verbinden. Funktioniert auch nicht. Auch löschen kann ich das Telefon nicht. Nach einem Stopp mit Zündung aus, findet mein Bluetooth manchmal wieder das Telefon. Am Telefon kann es nicht liegen, das habe ich mit anderen Bluetoothgeräten ausgetestet. Zwischenzeitlich konnte ich das Telefon im SYNC löschen und neu anlegen. Aber es hat sich dadurch nicht verbessert.
Jetzt steht bei mir die Überlegung im Raum, einfach das letzte mir von Ford zur Verfügung gestellte
Update 21194 (habe ich aufgehoben) wieder aufzuspielen, da dieses wirklich mit 100% bei mir ohne Fehler gelaufen ist.
Aber wie geht das? Einfach den USB einstecken und das 22110 wird davon überspielt?
???? Über helfende Informationen würde ich mich freuen!
Das Bluetooth beim Händler wieder vorzeigen ist meine letzte Option, da dauert das wieder Stunden, da er den Garantieablauf von Ford beachten muss. In dieser Richtung ist Ford meiner Ansicht nach leider sehr rückständig.
Helmut
3 Antworten
Hallo an Alle,
da bei mir ja das Bluetooth nicht mehr richtig funktionierte und das besserte sich auch nicht nach 2 maligen Rücksetzen auf Werkseinstellungen, habe ich gestern einfach einen neuen USB-Stick mit meinem letzten Ford-Originalupdate 21194 erstellt (ZIP-Datei liegt bei mir noch auf dem PC) ins SYNC gesteckt und abgewartet was passiert. Nach ca. 1 - 2 Minuten zeigte mir der Bildschirm das nun die Systemsoftware aktualisiert wird. 25 Minuten hat es gedauert, dann den Neuststart lt. Beschreibung aber ohne Rücksetzung vollzogen und seit dem funktioniert mein Bluetooth ohne Fehler und Aussetzer. Ich habe noch im SYNC nachgesehen und tatsächlich steht hier nun wieder als aktuelle Software die 21194.
Jetzt hoffe ich, dass das Bluetooth nun weiterhin ohne Fehler funktioniert. Das 22110 spiele ich erstmal nicht wieder drüber.
Übers Wochenende längere Fahrt gehabt und daher Build 22110 + (danach angebotene) F11 Karten aufgespielt.
Hat alles klaglos funktioniert.
Bei MIR keine Fehler ersichtlich.
Am Sontag auch update nach Sync 3.4 build 22110 gemacht und heute die F11 Karten weil ich ein langere fahrt im planning hatte. Eine extra schlussel cyclus war benötigd aber nun ist alles gut gekommen .
