Bluetooth nachrüsten
habe ein A3, 8PA und leider kein Blutooth. Ich würde gerne Handymusik über die Lautsprecher abspielen. Ich habe einen AUX Anschluss, den ich auch per Kabel mit dem Handy verbinde. Das ist aber irgendwie lästig. Was für Möglichkeiten habe ich, damit ich Blutooth nachrüste?
Es gibt wohl eine Variante, bei der das Radio ausgebaut werden muss und dann gibt es unendlich viele AUX Blutooth Adapter.
Was würdet Ihr empfehlen?
Der Adapter wäre wohl am einfachsten, oder?
Gerne auch einen Link, falls jemand Erfahrungen teilen kann.
VIELEN DANK!
8 Antworten
Hallo, ich habe eine Box von USB nachrüsten.de gekauft. Bin da eigentlich ganz zu frieden damit
huhu, ja kann ich auch nur empfehlen.
Bitte genau alles durchlesen um fehler zu vermeiden
Bluetooth
Es gibt auch sogenannte FM Transmitter. Diese steckt man in den Zigarettenanzünder. Der Wiederum ist per BT mit dem Handy verbunden und spielt das ab was du möchtest. Fand ich am einfachsten und du musst nicht das Radio oder sonstiges ausbauen.
Ich habe so etwas drin. Funktioniert einwandfrei. Ein Anschluss in die AUX Buchse und in den Zigarettenanzünder dann den USB Anschluss. Am Radio als Empfangsquelle AUX auswählen und schon kannst du Audio Sachen vom Handy übertragen
https://www.ebay.de/itm/266408177837?...
Habe das selbe Problem, mein Audi Bj. 2011 hat auch kein Bluetooth. Welches Autoradio mit Bluetooth passt zu meinem Auto?
Danke im voraus
Ich hab den hier, funktioniert astrein:
https://www.amazon.de/.../B072FLLVPN?...
Gibt es auch in anderer Version mit Freisprechanlage
Das einzige was an solchen einfachen Lösungen stören könnte, ist die fehlende Titelanzeige .
Ich habe das Symphony 3 Radio und die Streamingbox 1201 von USB-Nachruesten.de. Wie kann ich dem Radio sagen, es soll auf "CD 7" also die Streamingbox warten, statt auf Radio oder AUX umzuschalten?
