  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Bluetooth Pairing Adapter
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. November 2013 um 21:11
Habe eine bluetooth Pairing Adapter im Auto , mein Telefon Samsung zeigt zwar gekoppelt an hat aber kein Funktion .
Wie funktioniert das Teil ? Geht ein Samsung S 3 überhaupt ?
Hab kein plan , Sorry
Vielen Dank im vorraus
Vg
Hast du es richtig gekoppelt? S3 funktioniert garantiert
Schalten Sie die Zündung ein. Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden nacheinander einzeln erst die Info- und danach die Pannentaste an der Ladeschale, um die Mobiltelefonvorbereitung sichtbar
zu schalten oder Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Telefontaste am Multifunktionslenkrad
2
Es ertönt ein Signalton aus den Lautsprechern, sobald die Mobiltelefonvorbereitung sichtbar ist.
Innerhalb von etwa fünf Minuten muss das Mobiltelefon mit der Mobiltelefonvorbereitung gekoppelt
werden. Die Bluetooth-Sichtbarkeit der Mobiltelefonvorbereitung wird nach etwa fünf Minuten
automatisch beendet und durch einen Signalton bestätigt
Bedienung am Mobiltelefon (koppeln) Schalten Sie das Mobiltelefon ein. Aktivieren Sie die Bluetooth
-Funktion. Starten Sie am Mobiltelefon die Suche nach Bluetooth -Geräten der Umgebung. Das Mobiltelefon gibt eine Liste gefundener Geräte aus. Wählen Sie das Gerät „VW UHV“ aus. Bestätigen Sie den Bluetooth -Verbindungsaufbau am Mobiltelefon. Am Mobiltelefon erscheint die Meldung, dass ein Passwort zur Autorisierung eingegeben werden muss. Geben Sie das Passwort „0000“ ein. Wurde ein falsches Passwort eingegeben wird der Kopplungsprozess abgebrochen und Sie müssen die Mob
iltelefonvorbereitung erneut für Bluetoothsichtbar schalten. Sollte – abhängig vom Mobiltelefon – die Abfrage kommen, zukünftig die Bluetooth -Verbindung ohne erneute Passworteingabe herzustellen, bestätigen Sie mit Ja
36 weitere Antworten
36 Antworten
Themenstarteram 29. November 2013 um 6:05
Kann mir keiner helfen ??
Input, wir brauchen Input! :D
Gib uns mal mehr Infos wie Typ des Bluetooth Adapters, FSE oder Audiostreaming.......
2
Themenstarteram 29. November 2013 um 7:54
Hier hab nur so ein Foto , genau wie bei mir .
Danke schonmal
Hey,
Probiere mal" Bluetooth Auto Conect" aus dem Google Play Store.
Seid dem ich das benutze, koppelt mein Samsung anstandslos mir der Freisprecheinrichtung/Radio.
Lg
Jaffel-76
Themenstarteram 29. November 2013 um 8:21
Wie geht das?
Original geschrieben von TURAN A6
Wie geht das?
öffne den Google Play Store (App) suche nach dem Programm und download it....danach 1x einrichten und dein S3 verbindet sich immer selbstständig
Meinst du die Bluetooth Auto Conect App?
Du gehst mit deinem Handy in Play store , suchst Bluetooth Auto Conect raus. Installierst die app. App starten und die app sucht nach Bluetooth Adapter. Man kann unter Einstellungen in der App einstellen ober er sich nur automatisch mit deinem Autoadappter verbinden soll. Fertig.
Natürlich muß beim koppeln, Bluetooth im Handy eingeschaltet sein.
Ab diesem Zeitpunkt verbindet sich das Telefon immer automatisch beim starten vom Auto/Radio.
Bei mir funktioniert das einfach super.
Lg
Themenstarteram 29. November 2013 um 9:46
Lg
Werde es mal gleich nach der Arbeit mal ausprobieren , ich hab aber im Auto kein Telefon Button ,
Wie läuft es dann mit telefonieren ! Adressbuch usw ?
Gruß und vielen vielen dank
Beim S3 braucht man dafür keine App, das kann Android auch so. Mach mal ein Foto des Bedienfeldes im Auto. Ansonsten rate mal mit Rosenthal....
Themenstarteram 29. November 2013 um 11:27
Hallo Polmaster ,
erstmals danke !
Hier paar Fotos
Themenstarteram 29. November 2013 um 11:30
Fotos
Themenstarteram 29. November 2013 um 11:32
Hallo Polmaster ,
erstmals danke !
Hier paar Fotos
Themenstarteram 29. November 2013 um 11:33
Hallo Polmaster ,
erstmals danke !
Hier paar Fotos
